Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли?
Непрочитано 23.03.2010, 10:47
Johnsay
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нормативную литературе, где указаны условия совместного ввода силового кабеля и водопровода в общественное здание.
Непрочитано 24.03.2010, 20:53
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
Сообщение от Johnsay Посмотреть сообщение
Посмотрел сейчас руководящие ПУЭ, СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 50571.15-9, типовые проекты,
из них следует:
1. ввод кабеля в здание в отдельной трубе со своим уплотнением...
2. должна быть предусмотрена защита от вредных воздействий проходящих рядом сетей, водопровод - это конденсат к примеру (это выдержка расстояний, механическая защита)...
...согласно этому обязательно выдержка расстояния между коммуникациями (кое что есть в СНиП 2.07.01-89, но там в примечании дополнительно ссылаются на ПУЭ)
3. При устройстве рядом с другими сетями, операции над этими сетями не должны воздействовать (навредить) кабельной сети (т.е. если будите раскапывать водопровод то вы не должны никак затрагивать кабель (и наоборот)...
4. прокладка кабеля транзитом через сырое помещение возможна, кабель прокладывается открыто на стене (не в трубах) для визуального контроля, кабель должен иметь соответствующие исполнение IP, но это для подвалов правда...
5. установка ВРУ и водомерного узла в одном помещении не возможна...
Ну как не понять-то? Чтоб никто не догадался, что он там проложен - ввод видно, вывод видно, а где и как - пусть ищут (эксперты, инспекторы, электро лесари) если захотят
такое делать нельзя, могут не принять учет э/э, так как вся линия до коммерческого учета находится под контролем органов Энергонадзора - а вдруг у вас там в стене идет разводка налево еще.....после учета прокладывайте где и как хотите...
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ...
Последний раз редактировалось rvm, 24.03.2010 в 21:00.
rvm вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 08:15
Johnsay
Сообщение от rvm Посмотреть сообщение
Здесь имеете ввиду кабель после ВРУ?
Johnsay вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:10
rvm
Пермь
в руководящих не сказано какой это кабель (до или после), есть прямое указание насчет транзитных кабелей:
ПУЭ:
...В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных
камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять
открыто...
...через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается...
rvm вне форума
Разделение внутриплощадочного пожарного водопровода на Сведения об очередности строительства и пусковые комплексы -Возможно? Rat Прочее. Архитектура и строительство 5 14.04.2009 11:26
