Проектирование водяного теплого пола - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование водяного теплого пола
Непрочитано 24.03.2010, 12:45
Alex-1602
Подскажите где можно достать информацию по проектированию водяного теплого пола, если кто может дать образец пояснительной и чертежей. или подскажите что и как
Непрочитано 17.06.2010, 08:24
Сообщение от Alex-1602 Посмотреть сообщение
могу скинуть
А в общий доступ выложить что-то мешает?
Непрочитано 17.06.2010, 10:42
lovial
Инженер
Днепропетровск
Кстати, тут вот подумал... При использовании общего смесительного узла в принципе можно отказаться от смесительных узлов на квартирных гребенках, что существенно удешевит смету... Естественно, необходимость балансировки никто не отменяет...
lovial вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:51
AspirantMK
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Этим занимается трехходовой кран. Чем больше требуемой температура подачи, тем больше он прикрывает подачу и больше приоткрывает подмес обратки, вплоть до полного закрытия подачи (т.е. в систему идет только обратка). Вот этот момент с возможностью 100% обратки в систему кардинально отличает такой узел от элеватора...
Вот трехходовой кран http://www.teplot.ru/index.php?id=96
Вот готовые узлы для малых мощностей, можете там же по автоматике и пр. глянуть: http://www.reikon.ru/warm_floor/mix.html
Схема подключения сервопривода http://www.orkli-info.ru/library/sol...lectric-drive/
Схема http://www.motor-semz.ru/a1-6.html
принципиально то, что Вам надо, вместо калорифера будут распределительные гребенки Вашего пола.
lovial, спасибо за разъяснение и ссылки. Очень помогло
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:34
Alex-1602
[ATTACH]combimix.rar[/ATTACH]
Тип файла: pdf combimix.pdf (633.0 Кб, 3410 просмотров)
Alex-1602 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 06:00
AspirantMK
Добрый день! Пытаемся запустить тепловой узел(Собрали как в приложенном файле, единственное не подключена трубка от регулятора перепада давления в обратку) Система пока не работает, вода из обратки не идет в теплосеть по-видимому.Поэтому нет и подмеса(на заполнение система работает). Рабочая ли схема в принципе, или мы что-то делаем не так?
Тип файла: rar проект ИТП.rar (2.95 Мб, 574 просмотров)
Непрочитано 13.10.2011, 10:29
lovial
Инженер
Днепропетровск
ИМХО, регулятор может "запирать" трубу из-за высокого перепада давлений (если трубка не подключена, то с одной стороны давление атмосферное, с другой - 65 метров (6,5 атмосферы) согласно схеме).
lovial вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 13:03
AspirantMK
А какое давление должно быть после регулятора перепада, выше чем в теплосети?
Непрочитано 14.10.2011, 14:52
lovial
Инженер
Днепропетровск
Насколько я понимаю (могу ошибаться, на практике с такими регуляторами не сталкивался), такой регулятор снижает давление подачи до требуемой разницы по сравнению с обраткой. Т.е. если в обратке 3 атмосферы, а регулятор настроен на перепад в 1 атмосферу, он выдаст в подачу 4 атмосферы, если в подаче до него 4, 5 и т.д. атмосфер. Если в подаче до него 3,5, то 3,5 и будет.
В Вашем случае неподключенная обратка выдает ноль атмосфер, и регулятор выдает давление, равное настроенной в нем разнице. Если настроена разница 0,5 атмосферы, то его и выдает, а такое давление "передавить" обратку вряд ли сможет.
lovial вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:20
#29
AspirantMK
В обратке теплосети давление 7 атмосфер. Подскажите, какое давление в системе отопления должно быть чтоб вода пошла в обратку? Выдержит ли система теплого пола давление в 8 атмосфер?
Непрочитано 14.10.2011, 15:31
#30
lovial
Инженер
Днепропетровск
Очевидно, немного больше 7-ми... На величину гидравлических потерь при требуемой скорости. Выдержит ли система - зависит от труб и фитингов, ищите данные производителя.
lovial вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:20
#31
AspirantMK
Спсибо за помощь!
Подключили трубку регулятора и настроили на максимальный препад, давление стало расти на подаче после регулятора и на обратке системы отопления (до обратного клапана).Давление до 6,5 атмосфер росло быстро, а с 6,5 до -7 медленно. На 7 давление стояло очень долго. Потом потек фитинг петли теплого пола. На выходные оставлять побоялись, систему отключили. Трубы и насосы по данным производителей расчитаны на 10 атмосфер..
Непрочитано 14.10.2011, 16:45
#32
lovial
Инженер
Днепропетровск
Пока система пустая была, надо было воздухом испытать. Как раз перед выходными закачали бы, а после них на результат посмотрели...
lovial вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 01:21
#33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вопрос от архитектора:
возможно ли (правильно ли) спроектировать теплый пол в УШП
отдельно (не разрабатывая) от полного проекта ОВ
или стоит сказать Заказчику что проект нужен на все вместе
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 09:32
1 | #34
lovial
Инженер
Днепропетровск
Спроектировать можно все, что угодно. Вопрос в том, как это потом все соединять друг с другом для нормальной работы.
В данном случае (не зная ничего конкретно) нужно иметь возможность подключения теплого пола к источнику тепла, то есть иметь в данном месте какую-то систему теплоснабжения, с требуемой мощностью, перепадом давления, которая при запуске не "посадит" гидравлику всего района тепловых сетей... То есть минимум получить ТУ на подключение от тепловых сетей.
Если же сделать на теплые полы отдельную систему - свой котел, автоматика и т.д. - получится как раз таки "полный" проект отопления.... Небольшой, возможно, без части разделов типа ОВОС и не подлежащий экспертизе...
Ну и если предполагается отопление не только теплыми полами, а еще какими-то приборами (что правильно) - "есть мнение", что когда дойдет дело до проектирования остальной системы - ранее спроектированные теплые полы придется "перепроектировать" или как минимум перенастраивать...
lovial вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания Turbo D Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.05.2010 16:25
Расчет теплого пола GD Архитектура 5 05.10.2009 15:18
Регулировка теплого пола grinn Отопление 4 16.04.2009 01:06
