Определение амплитуд перемещений в ЛИРЕ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Определение амплитуд перемещений в ЛИРЕ
Непрочитано 24.03.2010, 14:47
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
Доброго времени суток ув. сообщество!
Суть моей проблемы состоит в следующем.
На данный момент занимаюсь исследований динамических характеристик (формы, частоты колебаний, амплитуды) плит опертых по контуру при их вариантном проектировании... И собственно сама проблема заключается в том, что не могу добиться от ЛИРЫ вывода значений амплитуд перемещений в мм. ЛИРА выводит перемещения в каких-то относительных величинах, единица измерения которых не отображается...
Помогите пожалуйста бедному студенту! Расскажите как договориться с этим программным комплексом!? И возможно ли это вообще?...
Заранее спасибо!
Непрочитано 30.10.2010, 14:30
grozd62
Москва и МО
Скачал демо-версию Лиры,но,увы,там динамика в демо-режиме не работает (или не вся работает,сейсмику ,например,не сохраняет).
Поэтому приходится задавать вопрос на форуме :
Динамика-плюс позволяет ли прикладывать ускорение ( скорость ,перемещение) к опорным узлам или нет,т.е как в модуле прямого интегрирования уравнения движения в SCADе???
grozd62 вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? Alexsus Лира / Лира-САПР 30 27.10.2009 10:35
Какая размерность угловых перемещений в Лире B@tman Лира / Лира-САПР 5 29.06.2009 15:46
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
