Вот он красавец (1220) стоит под боком - ушатаный ужасть. Как можно напечатать без полей если этой модели _требуется_ держаться за лист с одной стороны? Только вписывать или брать модель без полей. Как вариант использовать А3 оверсайз, только это редкость
Сис админ Регистрация: 23.12.2005
Красноярск
Уважаемый Фогель (кстати у меня такой же ник в сети уже лет 10-))) Но вот тут он занят оказался), можно поподробней про оверсайиз и другие варианты? Печатать очень хотелось бы именно в таком масштабе в силу деятельности организации. И посоветуйте тогда какие именно плоттеры без проблем будут печатать всё что нужно? Просветите по теме, если это вас не затруднит.
Уважаемый sohmo! Оверсаййз это такая бумага, размер которой больше стандартной именно для решения указанной вами проблемы
Красноярск
Допустим я купил такую бумагу, вопрос как мне задать этот не стандартный формат?
А рамку А4 на А; конечно же печатать не нужно-) А какие именно плотеры посоветуете? Где копать? Хорошо отношусь к ХП продуктам если у них нужные мне решения для печати от А1 ? Если такие темы подымались то скажите, буду искать уже дальше сам-) Хотя топик вроде по выбору плотера, так что надеюсь всё же на совет-) |
[ATTACH]1135755209.jpg[/ATTACH] |
посмотри внимательней, у меня вон в самом низу списка сидит - сами помнится долбались искали, должон быть. Я на трех ХП плоттерах работал - везде есть, если он больше А3 формата, только рыться надо. Попробуй настроить печать из Корела - там иногда другое окно выскакивает, поищи там.
А блин, я сейчас в интете твою модель глянул - там максимум A3+(330 x 483 мм) можно всунуть - скорей всего и не будет в настройках драйвера таких опций как я описал. Хотя могут и быть :? до 330 x 1270 мм пишут печатает.
Красноярск
Вобщем поигрался с центровкой и прочим, если даже брать по внутренней рамке которая 287 на 395, всё равно по высоте буквально 2-3 милиметра не пропечатывает. И ещё как бы для подшивки листа слева нужно 20 мм отступать, тогда правый край тоже буквально на пару милиметров не достаёт. Мде.. Вариант только вписывать или дочерчивать руками рамку-)
