Как автоматизировать отсоединение неиспользуемых IMAGE? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как автоматизировать отсоединение неиспользуемых IMAGE?
Непрочитано 19.12.2005, 16:06
kp+
идущий по граблям
При длительной работе с Rasterex в чертеже накапливается куча неиспользуемых (unreferenced) растровых изображений. Перед сохранением чертежа их надо отсоединять (detach), иначе Rasterex предложит сохранить каждое из них.
Ничего сложного тут нет, но если забыть это сделать, приходится отвечать "нет" на запрос сохранения каждого из этих изображений. А это уже муторно. Хотелось бы как-то объединить операции сохранения чертежа и "PURGE" этого мусора.
В общем, подскажите, PLS, как автоматизировать отсоединение неиспользуемых растровых изображений?
Непрочитано 17.12.2015, 11:37
shartal
Тут дело в том, что очистка неиспользуемых ссылок является частью скрипта, применяемого ко всем чертежам в определенной папке, и не распространяется на вложенные папки. Поэтому другие варианты etransm. не подходят.
И собственно не понятна логика отбора ссылок для удаления. Не найденная ссылка имеет заполненный путь "сохранен в" и пустой "найден в.." Такие и должны удаляться.
shartal вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:47
VVA
Инженер LISP
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Чую что речь идет о коде. Лиспом нельзя узнать заполнен ли путь у внешней ссылки. Из какого поста код используешь?
Кстати нашел более свежие варианты (2007 год vs 2009 год) в этой теме Как автоматизировать отсоединение ненайденых IMAGE и XREF
VVA вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 12:24
shartal
Ошибся я, однако. Коды работают верно.
У меня в скрипте происходило пересохранение в другую папку и ссылки действительно терялись. Глубоко раскаиваюсь.
shartal вне форума
Непрочитано 16.04.2023, 16:48 коллеги огромный рэспект (доложу в общую 2 файла в пользование Трудящимся!)
guray
всяко разно проект мэйкер
тута
коллеги огромный рЭспект Вам - Разработчикам / Мыслителям!
работает и на 2022 Cad испытано!
Кстати сшил все по файликам (2шт) собрал все в кучу и вуоля. Прошу любить и жаловать.
Заодно освежу тему дабы не увядала и её герои не забывались!
отдельно для картинок
DUIMG.lsp
отдельно для ссылок
DUXI.lsp
для проверки работоспособности:
IM_XR-DUXI.rar
Тип файла: lsp DUIMG.lsp (5.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: lsp DUXI.lsp (5.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: rar IM_XR-DUXI.rar (9.2 Кб, 31 просмотров)
guray вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 15:46 Тащатся ссылки на изображения из чертежа в чертеж
tutusz
Прошу помощи в таком вопросе. При работе с растрами в автокаде, и последующем их удалении (удаляют из пространства модели, из палитры внешних ссылок их все забывают удалять) происходит следующее: ссылки на данные изображения появляются в других чертежах, которые открываются с этого же компьютера. Из-за чего все "зараженные" чертежи начинают зависать при открытии. Автокад видимо обновляет пути к этим изображениям и не может их найти, потому что чертеж другой. Все это происходит в файлах на сервере (локальная сеть компании). У меня один из самых слабых компов. Соответственно, если кто-то из коллег не почистит чертеж перед закрытием, я его вообще не открою.
Полагаю это должно как-то решаться через настройки рабочего пространства, так как проблема не в файле. Засоряются именно чертежи открытые одновременно с одного компьютера.
Самостоятельно по форуму ответ не нашла.
tutusz вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 09:12
VVA
Инженер LISP
Еще в копилку пару ссылок по удалению неиспользуемых ссылок
Purge Unused Raster Image Reference
[Выделить все]
;  PurgeImages.lsp by Trevor Bird
;;  2021-02-20
(defun c:purgeimages
    ACAD_IMAGE_DICT__dxf
    ACAD_IMAGE_DICT__ename
    ACAD_REACTORS__dxf
    assoc_330
    count_imagedef
    count_imageref
    count_purged
    dps_3
    dps_330
    entity_dxf
    entity_ename
    entity_type
    imagedef_dxf
    imagedef_ename
    ImageFile
    imageref_dxf
    imageref_ename
    list_ImageNames
  (setq count_purged  0)
  (cond
    (  (not (setq ACAD_IMAGE_DICT__dxf    (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_DICT"))))
    (  (not (setq ACAD_IMAGE_DICT__ename  (cdr (assoc -1 ACAD_IMAGE_DICT__dxf)))))
      ;;  dps_3 = xrecord names = image names
    (  (not (setq dps_3  (vl-remove-if-not '(lambda ( _dp ) (= (car _dp) 3)) ACAD_IMAGE_DICT__dxf))))
      ;;  List of xrecord names = list of image Names
    (  (not (setq list_ImageNames  (mapcar 'cdr dps_3))))
    (list_ImageNames
      (foreach fe__ImageName list_ImageNames
        (setq imagedef_dxf    (dictsearch ACAD_IMAGE_DICT__ename fe__ImageName)
              imagedef_ename  (cdr (assoc -1 imagedef_dxf))
              ImageFile       (cdr (assoc 1 imagedef_dxf))
        );setq
        (cond
          (  (not (setq ACAD_REACTORS__dxf  (member  '(102 . "{ACAD_REACTORS") imagedef_dxf))))
          (  (not
                (setq ACAD_REACTORS__dxf  (reverse (member '(102 . "}") (reverse ACAD_REACTORS__dxf)))
                      dps_330             (vl-remove-if-not '(lambda ( _dp ) (= (car _dp) 330)) ACAD_REACTORS__dxf)
                );setq
            );not
          (dps_330
            (setq count_imagedef  0
                  count_imageref  0
            );setq
            (foreach fe__dp dps_330
              (setq entity_ename  (cdr fe__dp)
                    entity_dxf    (entget entity_ename)
                    entity_type   (cdr (assoc 0 entity_dxf))
              );setq
              (cond
                (  (not (= entity_type "IMAGEDEF_REACTOR")))
                (  (not (setq count_imagedef  (1+ count_imagedef))))
                  ;;  330 - Object ID for associated image object (image reference)
                (  (not (setq assoc_330  (assoc 330 entity_dxf))))
                (assoc_330
                  (setq imageref_ename  (cdr assoc_330)
                        imageref_dxf    (entget imageref_ename)
                  );setq
                  (cond
                    (  (not imageref_dxf)
                      ;;  Image reference was deleted.
                    );(not imageref_dxf)
                    (imageref_dxf
                      (setq count_imageref  (1+ count_imageref))
                    );imageref_dxf
                  );cond
                );assoc_330
              );cond
            );fe__dp
            (if (zerop count_imageref)
              (progn
                ;;  Delete image definition xrecord.
                (setq count_purged  (1+ count_purged))
                (entdel imagedef_ename)
                (dictremove ACAD_IMAGE_DICT__ename fe__ImageName)
                (princ "\nDeleting image ")
                (prin1 fe__ImageName)
                (princ ".")
              );progn
            );if
          );dps_330
        );cond`
      );fe__ImageName
    );list_ImageNames
  );cond
  (cond
    (  (not (zerop count_purged))
      (princ "\n")
      (prin1 count_purged)
      (if (> count_purged 1)
        (princ " images ")
        (princ " image ")
      );if
      (princ "deleted.")
    );(not (zerop count_purged))
    (  (zerop count_purged)
      (princ "\nNo unreferenced images found.")
    );(zerop count_purged)
  );cond
  (princ)
);c:purgeimages
(princ "\nPurgeImages loaded. Start command with PURGEIMAGES.")
(princ)
RadicalPurge от Gilles Chanteau - https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
VVA вне форума
