Ниши в несущей стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ниши в несущей стене
Непрочитано 02.04.2010, 19:33
victorizorla
Доброго времени. Я сам не строитель и далек от этого, но приходится делать и такие работы. Пытался сам рассчитать нагрузки в такого рода стене, но совсем запутался и ничего не получилось так как не специалист. Очень надеюсь на ваш форум и высокую квалификацию специалистов ибо вопрос для меня очень серьезный. Подскажите пожалуйста можно или нет сделать такие ниши в такой несущей стене и как это сделать, если можно, грамотно. Заранее огромное спасибо. С нетерпением жду советов.
Тип файла: doc Ниши в стене.doc (53.5 Кб, 1192 просмотров)
Непрочитано 12.04.2010, 22:14
Botan
непонятно
Если вы так сильно боитесь и переживаете, а дом только строится, то для своей личной уверенности, если не хотите класть уголок, положите перемычку.
Сообщение от victorizorla Посмотреть сообщение
делать ниши в несущих нельзя ни при каких обстоятельствах
А как же проемы !?!? Их тоже в несущих стенах делать нельзя !?!?
А так Вы правильно делаете, что обо всем сами заботитесь. Только почему проекта в таком случае нет !??!
П.С. Да и вот еще, если перевязка 1 ряд вдоль, 1 ряд поперек, 1 ряд вдоль. 1 ряд поперек.... То такой кладке ничто не страшно, главное, чтобы кирпичи во время возведения стены на что-то можно было положить.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 23:19
victorizorla
Так вот в этом-то и вопрос проем 2.10 м + 1.0 м ниша + 1.0 ниша = 4.10 метра. Это меня и смущает слишком широко получается, а между нишами и проемом столбы всего 0.16 м А перемычки длиной в 4.40 м я не видел нигде. Максимум, что я видел это 2.70 м
Тип файла: doc Ниши в стене.doc (63.0 Кб, 160 просмотров)
victorizorla вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 00:28
playgamer
Украина, Львов
Так вот в этом-то и вопрос проем 2.10 м + 1.0 м ниша + 1.0 ниша = 4.10 метра. Это меня и смущает слишком широко получается, а между нишами и проемом столбы всего 0.16 м ...
При толщине стены в нише 250 мм, сверху на нее приходит стена 380 мм высотой в 2 этажа, да еще с двумя перекрытиями. В стене ниши появляется кроме сжатия еще и изгиб, что существенно (в вашем случае более чем в 2 раза) снижает прочность кладки в месте ниши. Столбик 160мм (а фактически сделают 120) х 380 мм слишком мал для того, чтобы существенно помочь этому участку стены. Судя по всему, что вы описали, в этом месте ниши делать нельзя.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 08:49
victorizorla
Большое спасибо за ответ. Длина этой стены составляет 10 метров. Проем находится по средине стены и составляет 4.10м. Слева и справа есть продолжение по 3 метра стены. На рисунке продолжения стен не показаны. Они никак не скажутся на прочности всей конструкции стены? Еще есть мнения по поводу данного проекта?
Тип файла: doc Ниши в стене.doc (63.0 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 13.04.2010, 12:30
playgamer
Украина, Львов
Я бы не рисковал несущей способностью стены из-за кажущейся красоты интерьера комнаты. Ну если б еще проема 2100 не было, а глухой участок...
Допускаю, что кладка при должном ее исполнении перераспределит напряжения на продолжения стен по 3 м, но все же сделал бы монолитную перемычку (или армопояс) на 4100 (+500 влево/вправо) под перекрытием, если так уж хотите ниши.
Непрочитано 13.04.2010, 15:14
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
victorizorla, сечение в 0.25 м по прикидкам - не проходит. Эксцентриситет приложения нагрузки большой, расстояние от точки приложения силы до сжатой грани < 2 см (п. 4.10, СНиП II-22-81*).
Поставив перемычку над нишей и оперев на "пилончик" 160, очень сомнительно, что он понесет. Как вариант заменить на металлическую стойку.
Какая марка перемычки и какая стена 2-го эт.? что-то не припомню несущих перемычек высотой в кирпич.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 18:10
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
...что-то не припомню несущих перемычек высотой в кирпич.
victorizorla, Действительно, высота перемычки в 1 кирпич - это 70 или все же 220 мм?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 13:04
victorizorla
Спасибо за ответы. Высота балки 22 см. ширина 38 см. Сделал еще один рисунок. Проекта нет ибо он достаточно дорог. Спасибо
Тип файла: doc Ниши в стене 1.doc (63.0 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: doc Ниши в стене 2.doc (62.0 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 14.04.2010, 14:03
#29
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Если сильно хотите нишу, сделайте жесткую перемычку перекрывающую проем + ниши, как предложенно в посте 25 или из металла (прокат).
А стена пригруженна слабо но с большим эксцентриситетом (и от стены - 380 и от перекрытия над 1-м эт.) кладка не сработает.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 15:27
#30
victorizorla
Спасибо за ответ, только я тут ничего не понял кроме слова "эксцентриситет". Напишите, пожалуйста эту фразу более доступным языком, что не выдержит, где не правильно и где какие перегрузки.
Непрочитано 14.04.2010, 15:39
#31
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
стену в уровне ниши сильно изгибает, по типу: положите книгу (в жестком переплете) на край стола и поставте на свес книги - стакан -> упадет вместе с книгой.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 16:14
#32
victorizorla
Спасибо. А как же второй этаж, 2-а метра стены над нишей в этом этаже, опирание плит на полную кладку с одной стороны и на балку шириной 38см с другой? Ширина ниши всего 1 метр + с другой стороны 1 метр, а вся длина стены 10 метров. Неужели сила на изгиб будет больше силы сопротивлению изгиба?
Тип файла: doc Ниши в стене 2.doc (62.0 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: doc Ниши в стене 1.doc (63.0 Кб, 98 просмотров)
Непрочитано 15.04.2010, 07:39
#33
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Суммарная нагрузка приходит почти на край (это без учета "пилончика"), а это не допустимо для кладки (см. пост 26). Чтоб сместить N, к центру необходимо еще 3-4 эт. добавить.
Для учета "пилончика" необходимо делать точные расчеты по "полной картине" (схема всего здания) + контроль марок кирпича и раствора, а также повышенное качество кладки.
Решите делать перемычку (из постов 25, 29), то необходимо кладку под ней (последние ряды) выполнять после того, как нагрузите перемычку почти полностью иначе картинка сильно не измениться.
Название: Кладка с нишей.JPG
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 10:01
#34
victorizorla
Большое спасибо за ответы. Как же это все сложно. Не думал я, что тут необходимы расчеты по сопромату и термеху. Спасибо еще раз. Буду еще чесать затылок и считать пока еще есть время. Если у кого есть еще соображения, то пишите. Буду очень признателен за любую информацию.
Так получается, что если добавить еще 4е этажа в верх, то все будет нормально?
Кто-нибудь может сказать сколько может примерно стоить такой расчет, дающий полную картину и где его можно сделать. Проектным институтам как-то не доверяю после их ответов. Спасибо.
Последний раз редактировалось victorizorla, 15.04.2010 в 23:27.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 11:40
#35
victorizorla
Уже начали делать ниши и опять говорят, что я слишком переживаю и все будет хорошо. Будет сделано как на рисунке. Напишите, пожалуйста пока не поздно можно или нет. Уже меня эта проблема достала. Все мнения очень противоречивые. В институте конкретно считать не хотят. Ну очень я хочу такие ниши для радиаторов.
Тип файла: doc Ниши в стене 1.doc (63.0 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: doc Ниши в стене 2.doc (82.5 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 28.04.2010, 12:09
#36
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
А что проектный институт один, и в нем только один конструктор?
"Красная балка" 220х380 поможет только если опоры будут за пределами ниш (см. посты 25, 29).
Как вариант можно раму сварить из уголков, по размерам ниш.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 12:33
#37
victorizorla
Нет. Я был в 2х. В обоих мне сказали, посмотрев на рисунок, проблем нет все хорошо, но считать отказываются. Тут и так все видно и без расчетов, что делать можно. Каменщики тоже говорят из практики все хоршо, а на форуме есть ответы, что нет. Вот я и ломаю голову, а сам не специалист. Я по связи и электрике.
Непрочитано 28.04.2010, 12:49
#38
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
По началу такие же мысли были, 2 эт., кладка в кирпич - должно сработать. Но прикинув, без перераспределения нагрузки на смежные участки кладки - получается так не допустимо. Понятно, что часть нагрузки уйдет на смежный участок, сколько-то понесет "пилончик", на плиты может никогда не будет полной расчетной нагрузки и т.д., но где гарантия?
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 16:13
#39
victorizorla
Вся кладка в 1,5 кирпича, а где ниши в 1 кирпич, а глубина ниши в стену 0,5 кирпича.
Извините, но я не строитель и этой фразы не понял: "Понятно, что часть нагрузки уйдет на смежный участок, сколько-то понесет "пилончик", на плиты может никогда не будет полной расчетной нагрузки и т.д., но где гарантия?"
Непрочитано 28.04.2010, 16:43
#40
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Если вся кладка в 1.5 кирпича - нормально, а если ниша будет на всю стену - то не понесет. Но ниша не на всю стену и участок стены с нишей будут "поддерживать": с одной стороны цельная стена, с другой - "пилончик", а смогут-ли удержать? - без расчета, сказать нельзя.
Alex_PKU вне форума
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.11.2009 00:22
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
