Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать
Непрочитано 03.04.2010, 19:17
dextron3
проектировшик
СССР
Вот хотел использовать вот такую схемку
[IMG]http://s60.***********/i167/1004/23/02a5f384c2ddt.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 06.04.2010, 10:19
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
... как обеспечить циркуляцию если резервуары не объеденены?
Переключаться с одного на другой раз в сутки, лучше автоматикой.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 15:48
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, суточный расход воды 60 кубов, тут не будет церкуляции
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 15:59
KronSerg
Вода - моя работа
А объём каждого бака?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 16:01
dextron3
проектировшик
СССР
250кубов
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 16:06
KronSerg
Вода - моя работа
Поздравляю, вы выиграли необходимость хлорирования воды после баков
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:36
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вот я поражаюсь, две страници писанины и советов, что бы прийти к исходным данным!
Я бы предложил разделить пожарный запас от питьевого и сделать 2 водопровода - В1 и В2
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:58
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Для противопожарных - недопустимо.
Для технологических - обратный клапан с резервуаром для заполнения трубопровода.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 06.04.2010 в 19:16.
german-nk вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:28
Vlad®
розмысл
Иркутск
что не допустимо?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 19:31
#29
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, два резервуара отдельных по СНИПУ
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:41
#30
Сорокин
То что емкость (резервуар) с питьевой водой может быть и противопожарной - есть и в СНиПе. В ней должен быть постоянный противопожарный запас, который рассчитывается. То, что написал Vlad про 72 часа- совершенно правильно.
Для того, чтобы вода всё же не портилась, предусматриваются циркуляция, барботаж или специальные "фонтанчики".
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 22:49
#31
KronSerg
Вода - моя работа
Для того чтобы вода не портилась, производится обеззараживание, например серебрение, хлорирование, УФО, и пр. вот только есть одна беда, пред подачей в сеть всё равно хлорировать, ибо критичен остаточный хлор в воде.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 08:34
#32
Vlad®
розмысл
Иркутск
Для чего ставиться емкость? для хранения противопожарного запаса воды, если источник водоснабжения, скажем, скважина, не обеспечивает такой расход. Если источник обеспечивает среднечавой расход на хоз.питьевые нужды, то нужно поставить регулирующую емкость на питьевой водопровод, скажем гидропневматический бак, и емкость для хранения противопожарного запаса воды и далее раздельно вести 2 водопровода - питьевой и противопожарный, при этом нужно проверить время восстановления противопожарного запаса воды, т.к. оно регламентируется.
Касательно обрабоки воды, то она нужна только для воды на питьевые нужны, что все же дешевле, чем всю воду хлорировать. Способ обработки зависит от анализа - хлорирование конечно же универсальней, но есть еще озонирование, УФО и пр.
Воду из противопожарной емкости желательно периодически обновлять, поэтому ее нужно периодически использовать на поливку, мытье улиц, дорожек и пр.
Барбатирование это принудительное окисление, но я не помню, спасает ли оно от сине-зеленой водоросли, которая живет в том числе и в офисных диспенсерах, если только бутылка совсем не новая и ни разу не перезаполнялась...
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 10:21
#33
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Все эти способы не имеют остаточного эффекта, воду в трубе не защищают, поэтому для питьевого водоснабжения - хлор обязателен, остальное опционально.
Может гогда лучше пожарный резервуар?
... но я не помню, спасает ли оно от сине-зеленой водоросли, которая живет в том числе и в офисных диспенсерах, если только бутылка совсем не новая и ни разу не перезаполнялась...
Откуда инфа?
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:32
#34
Vlad®
розмысл
Иркутск
Откуда инфа?
Хлорированная вода или 19-литровая кулерная: из двух зол меньшее
Мосводоканал: 50% бутилированной воды в Москве – вода из-под крана
Роса-Центр: водопроводная вода безопаснее, чем кулерная
Может тогда лучше пожарный резервуар?
Может, но решать то будет, по видимому dextron3 ...
Ну это да ... я и выше писал, что это более универсалоно, УФ хоть и разрушает метоплазму простейших, но сама то она остается, хотя озонирование тоже не плохо получается, или у Вас другое мнение?
Последний раз редактировалось Vlad®, 07.04.2010 в 14:47.
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:44
#35
KronSerg
Вода - моя работа
... хотя озонирование тоже не плохо получается, или у Вас другое мнение?
Тут вот какая штука, я живу в квартале от первой в России озонаторной, поработала она дай бог месяц, и её прикрыли, есть другие или нет в России я не знаю, зато знаю что в водопроводной воде регламентировано содержание остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л, пока фраз о том что можно без него я не встречал. А память об озонаторной у народа осталась как о чистом отмывании денег.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 15:37
#36
Vlad®
розмысл
Иркутск
...А память об озонаторной у народа осталась как о чистом отмывании денег.
Ну я не думаю, что проектируемый коллегой водопровод в 60м3/сут тянет на городской водопровод, а вот таких вот небольших масштабах озонирование воды работает - все заводы питьвой бутилированой воды на озонировании, т.к. этот метод обеззараживания не влияет на органолиптические качества воды при прочих...
Но я не агетирую за озонирование, для данного случая хлорирование все же более разумно, гипохлоридом натрия, скажем, это все же более щадаще
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 17:57
#37
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Простая схема работает с меньшими отказами. Обратный клапан с баком для заполнения трубы - лучшая схема.
Практика . Труба - Ф 400 мм, перепад - 1500 мм, раствор - 1100 кг/м3, насос - империалистический. Работает без обратного клапана и без бака для заполнения, но для пртивопожарных нужд не годится, почему? см. нормы.
Не умею ответить аппоненту по имени, да еще и цитатами, научите. Пока.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 12.04.2010 в 18:18.
Непрочитано 12.04.2010, 18:13
#38
Vlad®
розмысл
Иркутск
а это что такое?
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:09
#39
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
1100 - раствор соли тяжелого металла.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 12.04.2010 в 21:16.
Непрочитано 12.04.2010, 23:28
#40
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Лучшая схема - насос под заливом.
Не очень корректно сравнивать солевую насосную с водопроводом, даже не пояснив схему.
Выделяешь нужный текст и жмёшь "Цитата выделенного"
KronSerg вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
