Что такое коэффициент преобразования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Что такое коэффициент преобразования?
Непрочитано 05.04.2010, 07:35
Kastrulkin
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста.
При формировании динамических загружений из статических необходимо задавать "коэф. преобразования"
Что это за коэффициент? В справке не нашел.
Опытные люди на работе, советуют ствить "1" , а почему объснить не могут.
Однако в тех же примерах к Лире коэффициенты имеют значения отличные от единицы
Спасибо
Непрочитано 11.05.2021, 14:33
Бахил
Коэф. сочетаний + (для ветра) приведение к нормативным.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 15:07
IBZ
Расчетчик МК
Кокойе ваще докозательиство (c)?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 19:16
Kastrulkin
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Всем привет! Так и не разобрался в вопросе про коэффициент преобразования при расчёте пульсации ветра в ЛИРЕ-САПР! В моём случае простенький гараж из П-образных стальных рам и сендвич панелей - тоесть нагрузок от соб веса конструкций минимум.
Таблица загружений почти как у автора темы:
1 соб вес мк
2 вес кровельных сендвич панелей
3 вес стеновых панелей
4 снег кратковременная (полная снеговая*1,4)
5 ветер вдоль рамы
Подскажите пожалуйста что именно нужно добавлять в "Формирование динамических загружений" и с какими коэффициентами преобразования? Раз из значимых нагрузок у меня только снег (5 снеговой район) то я добавил туда только загружение от снега с коэффициентом преобразования 1.
На этом же форуме все пишут по разному об этом - кто то пишет что нагрузки должны быть нормативными для сбора масс и с коэф преобразования 1, другие - что коэффициенты преобразования как в сочетании нагрузок, но расчётные!
Дак как всё таки нужно считать?)
спасибо за ответы!
Вы собираете нагрузку в массы. Коэф. Преобразования это то какая часть этой нагрузки будет учтена. то есть если= 1 то 100% нагрузки, 0.5 = 50% и т.д.
С помощью этого преобразования, вы можете собрать массу с расчетной нагрузки, но превратив нагрузку в нормативную умнодением на обратный коэф. Надежности по нанрузке.
Короче это просто коэффициент позволяющий увеличивать или уменьшать нагрузку с которой будет собрана масса.
С практической точки зрения , в контексте сбора для пульсации , это по сути коэффициент сочетания, как например в РСН. Если вы в РСН ставите коэффициент сочетания =1, то и коэф преобразования тоже будет =1.
Вобщем, таблица сбора масс это по сути РСН с такими же коэффициентами как в РСН. Чтобы программа проссумировала массы с такими же коэф. Сочетания.
Ну а нормативные или расчетные. берите расчетные - будет в запас.
если что.
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 06:34
Бахил
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Для пульсации не в запас.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 08:49
IBZ
Расчетчик МК
Голословное утверждение.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 12:04
Бахил
Да. Не в запас, а в очень большой запас.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 10:46
ander
проектирование
Кемерово
СП 20 п.11.1.8:
2 Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации.
Поэтому если задаете расчетные нагрузки, то коэффициент преобразования = коэффициенту, обратному коэффициенту надежности для данной нагрузки.
Входят туда все вертикальные нагрузки, а не только снег (см. цитату).
ander вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
что такое коэффициент собственного веса Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2010 16:15
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Что такое MultiLayout Space? Чигинский Дмитрий AutoCAD 60 01.10.2008 00:09
