Каждый файл открывает запускает автокад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каждый файл открывает запускает автокад
Непрочитано 08.04.2010, 09:02
sashzxc
Автокад 2010
Windows 7
Если открывать файлы из эксплорера то каждый раз запускается еще один автокад а не новое окно в уже запущенном. Как от этого избавится?
Непрочитано 09.04.2010, 15:07
Profan
А что такое DWG Launcher - ты знаешь? Для 2006, как я понимаю, это файл acstart16.exe из папки C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared и этот файл после установки AutoCAD 2006 находится в автозагрузке Windows (Быстрый запуск AutoCAD). Допустим, в системе установлено несколько AutoCAD'ов, тогда Launcher к какому будет относиться? Нет, что-то тут от метода тыка у вас.
Profan вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:37
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Profan, метод неважен, важен результат. Меня он устроил - так к чему пустые разговоры? Меня абсолютно не интересует, КАК это работает. Главное, что это работает!
cancercat вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:40
Profan
Это не результат. Это фигня бессмысленная.
Profan вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:47
cancercat
Profan, читайте мои посты внимательней, хотя бы № 20. Если бы Вы работали с такими чертежами, с которыми приходится работать мне - не говорили бы, что "это фигня бессмысленная". За сим прощаюсь, тема себя исчерпала.
Непрочитано 17.05.2010, 09:39
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от sashzxc Посмотреть сообщение
вообщем если ассоциировать с :
- DWG Launcher то открывается один автокад
- autocad application то несколько автокадов
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:20
ЩАА
Вот какая штука. Начиная с версии 2008 в настройках нет пункта "Однодокументный режим". Более того, переменная SDI вообще отсутствует в справочной системе. В версии 2007 написано, что эта переменная в следующих версиях будет удалена. Пока же она доступна, но не поддерживается. Что из этого следует? Из этого следует, что однодокументный режим в AutoCAD'е теперь не поддерживается, IMHO. Тогда что значат все эти танцы с бубнами вокруг ассоциации файлов DWG?
Не смотря на вышеизложенное, SDI продолжает выполнять свои функции и в 2010 Autocad.
ЩАА вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:35
Любознательный
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота
Харьков
Автокад 2010
Windows 7
Аналогично, только Автокад 2006 и Windows XP.
Появилось после чистки CCleaner'ом и встроенной в ХР "Очисткой диска".
SDI=0, так что "однодокументальность" непричем, из Када открываются несколько.
Из эксплорера правым кликом, Открыть с помощью AutoCAD Application - открывается в текущей копии AutoCAD'а.
Из эксплорера перетаскиванием правым кликом, Открыть - открывается в текущей копии AutoCAD'а.
Нет, этот не открывает...
Сообщение от ЩАА Посмотреть сообщение
А также и в 2011.
Проблема локализована. Поломался профиль пользователя Windows, под другим - все нормально.
Последний раз редактировалось Любознательный, 04.08.2011 в 13:09.
Любознательный вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Снять "галочку" Однодокументный режим в настройках автокада, должно хватить.
Не нашёл такую.
автокад 2011
win7pro
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 14:46
#29
PeMCoH
Всем спасибо! Мне помогло!
PeMCoH вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:13
#30
сталкер
проектирование
зеленодольск
Доброго дня.
Появилась такая проблема:
Windows XP установил.Автокад 2010
Каждый файл dwg в папке открывает запускает автокад. В открытом автокаде только одно окно, нет многооконности. Понял, что ассоциировал типы файла с autocad application.
Надо сделать ассоциацию на - DWG Launcher тогда, открывается один автокад. Открыть из папки с помощью DWG Launcher, запускает автокад. Прочитал тему, но не пойму как сделать ассоциацию на - DWG Launcher.
Подскажите как исправить.
сталкер вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:14
#31
в окне проводника windows открыть свойства папки (меню проводника)...
Непрочитано 28.11.2012, 16:23
#32
сталкер
проектирование
зеленодольск
Это я уже посмотрел. Типы фалов, дополнительно, open, изменить, приложение, исполняющее действие "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
Галочка стоит использовать DDE.
сталкер вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:51
#33
вот так. см. рис.
может, переменную taskbar придётся обнулить
Непрочитано 28.11.2012, 17:06
#34
сталкер
проектирование
зеленодольск
У меня в выборе программ нет AutoCAD Application. Где смотреть переменную taskbar. Если можно учитывайте, я в Автокаде не работал.
сталкер вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 22:27
#35
Dima888
См. статью
https://mikhailov-andrey-s.blogspot....-launcher.html
Dima888 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 22:08
#36
dextron3
проектировшик
СССР
Для тех у кого windows 7 windows 10
Если SDI = 0
и TASKBAR =0
И через правую кнопку запускаем через: DWG Launcher и открывает несколько программ автокад то делаем следующее:
1. Находим файл: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe
2. Щелкаем правой кнопкой мыши, галочка запускать от АДМИНИСТРАТОРА, и совместимость windows 7
3. ВСЕ!!!
(C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\acad.exe там тоже изначально должны быть проделаны эти действия, нужно для установки СПДС и другого стороннего софта)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 13:18
#37
Steeks
[quote=dextron3;1793641]Для тех у кого windows 7 windows 10
Если SDI = 0
и TASKBAR =0
2. Щелкаем правой кнопкой мыши, галочка запускать от АДМИНИСТРАТОРА, и совместимость windows 8
3. ВСЕ!!!
)[/Q
ПОМОГЛО!
W11 Acad 22
Steeks вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Автокад открывает файлы каждый в новом автокаде Zagon AutoCAD 1 08.09.2009 13:37
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? Grinzaid AutoCAD 1 08.01.2009 14:08
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
