Не буду создавать новую тему) Здравствуйте! Помогите определиться с ценой за проект лестницы. Было сделано: -визуализация (так себе визуализация, но все-таки…заказчик увидел, что хотел, все понравилось) -рабочие чертежи к косоурам, ступеням, чертежи для лазерной резки вставок ажурных, перила –прорисовка для дальнейшей печати на плоттере 1к1. В общем вся лестница и для производства, и для показа заказчику. P.S d нижнюю границу пристенного косоура уже убрал)
Последний раз редактировалось vladimir_fursov, 11.02.2018 в 17:50. |
Стоит ровно столько сколько за это готовы заплатить. Вообще то о цене договариваться надо на берегу. Цену проще всего определить по трудоемкости и/или процентом от стоимости самого изделия.
Где то от 3 до 10%. В редких случаях технически сложных, но не материалоемких конструкциях до 15-20%. Как видим разрброс в разы и есть место для торга
Offtop: На сечения страшно смотреть..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Косоуры из проф тр 30*30*4, вставки t=2мм. Прожилины тоже 30*30. Почему страшно? |
Потому , что расчеты делать надо и по ним сечения подбирать.... Собирется семья сфотографироваться или коллектив здесь и ..... Потом искать будут.
спасибо за мнение
----- добавлено через ~6 мин. ----- Согласен, но сечения приняты из опыта производства, и были выданы как исходные данные. В проекте только геометрический расчет, деталировка, векторы для резки и печати. |
vladimir_fursov, можете пойти как соучастник. В любом МКЭ выстройте это загрузив хотя бы 200 кг/м2 и выскочит что-нибудь в районе 100ой трубы. Решать Вам. Производству и его опыту - привет.
Рязань
![]() ![]() Цитата:
И это.... опыт производства и опыт эксплуатации - немного разные вещи.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 12.02.2018 в 16:59. |
Орел
Не сомневаюсь, придерживаюсь такого подхода. Но конкретно в этой лестнице, расчет конструкции косоуров не обсуждался. Решение принято из опыта производства
![]() или заказывали расчет сечений с учетом совместной работы вставок и поясов косоуров. |
Орел
Тогда надо говорить что за прочность, устойчивость и прогибы лестницы в случае чего не отвечаю. Вообще хлипкая конструкция, думается что ее шатать при ходьбе будет, и идущий будет испытывать некий дискомфорт. На зыбкость интересно ее считали....
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
Расчетная схема металлической закругленной лестницы | vitek_mir | Архитектура | 23 | 18.09.2007 02:51 |
Этапы проекта - планификация этапов, стоимость, состав... | Baires | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.05.2006 17:50 |
