Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома?
Непрочитано 13.04.2010, 07:34
lamore
Добрый день! Меня зовут Алена. Я проектирую каркасный дом 8х12 для себя. Внутри одна продольная несущая стена. Балки перекрытия в поперечном направлении, стыкуются по длине на средней опоре!!! Возникло много вопросов по конструированию стропильной системы. Пролет 8м. Стропила 50х150 с шагом 600мм. В будущем планируется мансардное помещение. Хотела бы, чтобы вы посмотрели и посоветовали как лучше сделать, если балки перекрытия будут служить затяжкой, то как отразится на них то, что они стыкуются на опоре? И как лучше выполнить узлы соединений? Спасибо заранее
Посмотрите пожалуйста эту схему... Что если использовать такую ферму?
еще есть вариант на втором рисунке
Название: стропильн. ферма.jpg
ID:	37223  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lamore, 13.04.2010 в 19:51.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 20:00
lamore
На рис.122 ферма из бруса, а мне из досок надо
lamore вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:02
SergeyAB
А доска - это такой мааленький брус.
Непрочитано 15.04.2010, 21:22
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Это у тебя маленький брус сиди и узлы разрабатывай хватит языком молоть
Да и затяни на мауэрлате проволокой
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 21:25
lamore
Если я сделаю вот так, то стойки нужны под прогонами?
И еще вопрос насчет лестничного проема: шаг ферм 600, а проем, где выходит лестница шире, придется где-то разрезать балку перекрытия-нижний пояс фермы, как конструктивно можно решить этот вопрос?
lamore вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:50
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Соглашуь с SergeyAB, но не в том, что кто-то дилетант, а в том, что так как указано в посте №16 стропила не крепятся. Я бы так не крепил. Там действительно необходима врубка.
Уважаемый 3016661@mail.ru, а на что вы предлагаете опирать прогоны (AKA балки 150х100) из схемы в посте №10? Если на связи, то это уже не связи, а подкосы, и 6 метров для них не маловато будет? ИМХО вся схема из поста №10 есть механизЪм. Я бы поставил под прогоны "П"-образные рамы или развязал бы стропила подкосами, но на с шагом 6 м, а минимум 3.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 22:33
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Я бы так не крепил.
Ребята свои варианты выкладывайте.
Мой вариант без лишних стоек, распорная система устойчивая во всех направлениях. Опорные узлы на скрутках с низу опорный брусок. Узлы я не разрабатывал, если есть время не умничайте а помогите автору.
Мне ваши советы не нужны.
Непрочитано 15.04.2010, 23:57
SergeyAB
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
Чессгря непонятно что именно вы называете прогонами. В данной схеме нет прогонов. Есть стойки, балки, стропила, перекладины, подкосы, в последствии обрешетка...но прогонов здесь нет...
Схема правильная, по стойкам нужны вертикальные связи,
но если по стойкам в последствии появится обшивка из фанеры например(но не гкл) - они (связи) нужны только на монтаже.
Решение проемов как и многие(а точнее все) вопросы по каркасным домам в достаточной степени изложены в СП 31.105-2002
Последний раз редактировалось SergeyAB, 16.04.2010 в 00:02.
Непрочитано 16.04.2010, 11:29
Abzorbo
Киев
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
А я не советы буду вам давать, а вопросы задавать...
Ой ли устойчивая во всех направлениях? Тогда схему можно расчётную глянуть? В поперечном сечении крыша "висит" на двух стропильных ногах... Которые крепятся на 5-:-25 болтах. И по-прежнему у меня вопрос -- на что опирать продольные прогоны? Или они тоже висят? Если есть реализованная крыша по данной схеме - можно глянуть?
Стойки нужны под прогоны. В посте №1 на фото №2 приведена нормальная схема - наклонные стропила служат поперечными связями, есть стойки под прогоны и продольные связи.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 14:44
#29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Расчет надо делать я написал в первом эскизе
а со стойками крушу для сарая без проектов делают
Стропильные ноги объединяются металлическими связями и обшивкой толстой фанерой в одну наклонную стену пролетом 6м высотой 2.7м
из плоскости раскрепленная перекрытием и треугольными фермами.
Наклонные стены крыши опираются на стены продольные и поперечные, которые с шагом 6м и передается большая часть нагрузки на фронтоны и одну несущую внутр. стену.
По коньку лежит ферма и тоже передает все на фронтоны и внутр. стену
Надо все разбирать в объеме а не мыслить в одной плоскости
Такой конструкции в реале я не видел, не обращал внимания, люди строят крыши без проекта и ставят стойки по картинкам в учебнике 60 годов.
В журналах про частные дома деревянная конструкция каркасного дома поражает своей легкостью и отсутствием привычных стоек.
Я не проектирую дома из дерева каркасники потому что стоимость проекта совпадает со стоимостью материалов на весь этот дом, да и нет времени на сараи.
Нашу страну большая часть иностранцев называют рашка и ходим мы в телогрейках а живем в типовых хрущевках и сараях 6х6 и стоек побольше. ладно время нет помогите автору с узлами разобраться.
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 16.04.2010 в 14:57.
Непрочитано 16.04.2010, 16:07
#30
Abzorbo
Киев
В споре на тему "нашу страну", "в нашей стране" участвовать отказываюсь, ибо считаю, что у нас много было идей, которые сейчас весьма уверенно приходят к нам с запада под видом ноу-хау и новейших разработок.
Но от своих слов, что на рисунке изображён механизЪм, а не статически неизменяемая система, я не отказываюсь.
Стойки ставятся не "от балды", а для восприятия соответствующих нагрузок.
Охотно обсужу картинки из журналов про частные дома, думаю, что там не всё так просто, как на картинке. И если вы конструктор -- то этот факт понимаете.
Чтобы помочь человеку по узлам, хотелось бы определиться с общей схемой, я сказал, что в посте №1 нормальная схема, кстати, каркасного дома. lamore, если можно, книжечку эту полистать, ну или название хотя бы. А то, что предлагает 3016661@mail.ru, я вижу ненадёжным.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 21:06
#31
lamore
Я не из книжки взяла, в Яндексе нашла картинку
lamore вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 21:08
#32
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Геометрически неизменяемая за счет связей или обшивки стен
может вы имели в виду статически неопределимая?
разберем вопрос лишних связей?
Вот тоже вариант )))
http://dwg.ru/bsk/img/bsk1859_1.jpgwww.hometips.com/diy-how-to/house-framing.html
http://www.viking-house.ie/timber-frame-house
вот про каркасники с жесткими стенами
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 17.04.2010 в 02:09.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 09:11
#33
lamore
Вот ссылка на сайт, откуда взята картинка: http://www.gengo.ru/karkasdom/krysha/konstrukcii.shtml
lamore вне форума
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора Spy Инженерные сети 2 28.05.2009 16:12
Как сделать макрос для файла *.chm Владимир М Программирование 3 16.11.2005 17:56
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
