VBA в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA в AutoCAD
VBA в AutoCAD
Непрочитано 27.12.2005, 21:04
VBA в AutoCAD
alle
Уважаемые коллеги
Посоветуйте литературу и проч. по использованию VBA для разработки пользовательских приложений применительно к AutoCAD
Непрочитано 15.03.2010, 22:31
http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=653
Offtop: Cейчас в раздумках - вносить статью на сайт autolisp или нет...
Непрочитано 29.11.2014, 21:26
michvp
Очень нужно! Раньше с атрибутами не связывался, не было нужды...
Мне нужно, выделив блок, забрать в MsgBox или в текстовое окно на форме значение атрибута блока.
michvp вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 21:38
maratovich
г. Самара
Сообщение от michvp Посмотреть сообщение
Очень нужно!
Вот для начала пример, а далее уже добавите что требуется.
maratovich вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 18:12
Сергей812
Если хотите писать на VBA под 64битный автокад старых версий (вроде в 2014 только новый VBA появился) - то ожидайте "приятных" сюрпризов. Так как нормального 64битного VBA в старых версиях нет, есть лишь обертки над 32битным.. И поэтому может быть все что угодно - у меня "последней каплей" стало периодическое пропадание стандартных функций типа "Mid" во время вызова макросов)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 19:26
michvp
Мне нужно просто переменной присвоить значение атрибута блока, который будет выделен мышкой. На сегодняшний день я вынужден вначале запускать Lisp-программу, которая атрибуты переводит в однострочный текст, а потом МОЕЙ программой на VBA забирать этот текст куда мне надо. Я очень хочу уйти от использования Lisp программы, так как не хочу разрушать блоки.
michvp вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 19:39
Сергей812
Ваше право, хотя чем больше занимаюсь лиспом - тем больше очаровываюсь его элегантностью) Хотя сложные вещи - однозначно NET (из знакомых технологий), имхо.
У вас блок статический, динамический?
Точнее атрибут. Для статических атрибутов будет выглядеть примерно так код
Сейчас в блокноте напишу примерный код) А то глючит форма ввода
В общем, примерно (написан на коленке) такой код:
[Выделить все]
Dim lBlock As AcadBlockReference
Dim lAttrBlock As Object
Dim I1 As Integer
'Если у блока есть атрибут
If (lBlock.HasAttributes) Then
	' Получаем атрибуты блока
	lAttrBlock = lBlock.GetAttributes()
   	For I1 = 0 To UBound(lAttrBlock)
		if(lAttrBlock(I1).TagString = "%Имя атрибута откуда взять значение%")then
			' И получаем значение атрибута
			% Ваша переменная %=lAttrBlock(I1).TextString
                        Exit For
		End If
   	Next I1
End If
можете оформить в виде функции, принимающей ссылку на блок ( lBlock) и (Название атрибута), можете так использовать.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Да, если где то будет ругаться при присваивании - что типа требуется объект, то перед переменной ставите Set %Переменная% = %Выражение%. Выдирал из старого проекта на VB.NET, там чуть синтаксис отличается.
Последний раз редактировалось Сергей812, 30.11.2014 в 19:59. Причина: Добавил выход из цикла
Непрочитано 01.12.2014, 07:59
michvp
К сожалению код в среде VBA не работает (дает ошибку) VB.net я не знаю. У меня много разных наработок на VBA и очень не хватает теперь этой возможности получить атрибут. Кстати блок у меня динамический, тег у блока например
"WWWW", нужно нажать кнопку на моей форме (немодальной), указать мышкой блок и получить в окне формы значение атрибута
michvp вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:10
michvp
К сожалению код на VBA не работает.
michvp вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:31
#29
trir
Какой?
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:38
#30
michvp
Код "Сергей812" на VBA не работает. Мне нужно получит value атрибута блока, который я выделю мышкой
Dim I1 As Integer
Exit For
End If
Next I1
End If
michvp вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:44
#31
trir
Где? Не вижу!
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 09:00
#32
michvp
У меня есть в модели блоки с атрибутами, например блок в виде круга и атрибут - цифра. Например геодезические отметки. Мне нужно например в MsgBox вывести значение атрибута (цифры-отметки).
michvp вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 09:08
#33
trir
И?
[Выделить все]
   Dim returnObj As AcadObject
   Dim basePnt As Variant
   ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
   If returnObj.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    MsgBox "good"
   End If
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 10:02
#34
Сергей812
Чего именно не работает? И на этапе компиляции программы ругается, или ничего не делает? Если второе - переменной lBlock было присвоено значение?
#35
trir, может, не GetEntity, а GetSubEntity?
[Выделить все]
Sub Example_GetSubEntity()
    ' This example prompts the user to select on object on the screen with a mouse click,
    ' and returns some information about the selected object.
    Dim Object As Object
    Dim PickedPoint As Variant, TransMatrix As Variant, ContextData As Variant
    Dim HasContextData As String
    On Error GoTo NOT_ENTITY
TRYAGAIN:
    MsgBox "Use the mouse to click on an object in the current drawing after dismissing this dialog box."
    ' Get information about selected object
    ThisDrawing.Utility.GetSubEntity Object, PickedPoint, TransMatrix, ContextData
    ' Process and display selected object properties
    HasContextData = IIf(VarType(ContextData) = vbEmpty, " does not ", " does ")
    MsgBox "The object you chose was an: " & TypeName(Object) & vbCrLf & _
            "Your point of selection was: " & PickedPoint(0) & ", " & _
                                              PickedPoint(1) & ", " & _
                                              PickedPoint(2) & vbCrLf & _
            "This object" & HasContextData & "have nested objects."
    Exit Sub
NOT_ENTITY:
    ' If you click on empty space or do not select an entity,
    ' this error will be generated
    If MsgBox("You have not selected an object.  Click OK to try again.", _
               vbOKCancel & vbInformation) = vbOK Then
        Resume TRYAGAIN
    End If
End Sub
Непрочитано 01.12.2014, 11:42
#36
michvp
Код работает, только мне нужно, чтобы еще в MsgBox заходило значение атрибута блока, когда я на нем щелкну курсором в виде квадратика.
Данный код пишет, что объект - атрибут и дает координаты, а нужно ЗНАЧЕНИЕ конкретного атрибута
michvp вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 11:49
#37
Получи указатель на вхождение атрибута и сними TextString (кажется, так).
Непрочитано 01.12.2014, 12:02
#38
michvp
Не совсем понятно, что нужно сделать...
Если бы у меня был не атрибут, а однострочный текст, то переменной txt присваивается значение:
txt = ActiveDocument.ActiveSelectionSet.Item(0).textString
А как у атрибута это же сделать?
michvp вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:13
#39
trir
michvp, тебе просто надо скрестить код Кулик Алексей aka kpblc и Сергей812 (а именно методом GetSubEntity получить блок в переменую lBlock)
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 13:17
#40
AlexV
Инженер
С-Пб
че то типа где то как то..
[Выделить все]
Dim returnObj As AcadObject, Attr
 For Each Attr In returnObj.GetAttributes
   If Attr.TagString = "(имя нужного атрибута)" Then
	msgbox Attr.TextString
   End If
 next
End If
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
