Молодечно. 3 стержня в узле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Молодечно. 3 стержня в узле
Непрочитано 25.04.2010, 21:38
drugvader
Всем здравствуйте! У меня такая проблема: в одном узле фермы сходятся 3 стержня решетки. Во всех справочниках и альбомах рассматриваются только случаи с 2-мя стержнями. Там они варятся прямо к поясам. Применять двойную резку или фасонки не рекомендуется. Как поступить?
Видел в интернете фотографии фермы Молодечно, где так же сходятся 3 стержня, но узел там было не рассмотреть
Непрочитано 26.04.2010, 18:30
Alja
специалист
А вот такой узел Вам не подходит?(из Бирюлева)
Тип файла: doc Doc9.doc (88.5 Кб, 206 просмотров)
Alja вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 18:31
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Меня тоже долго волновал вопрос по конструированию и расчету. По расчету посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745
По конструированию несколько вариантов. Честно говоря не очень нравится вариант с приваркой стойки к боку раскоса". Посмотри "1.420.3-36.03_В0-1_Каркасы Унитек". У меня, например, были большие нагрузки и пояс, в месте опирания стойки, на продавливание не прошел, поэтому врезал в центр пластину 10 мм.
Оцените такой вариант узла ... Буду рад комментариям
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 18:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Алексей-pgs , это что, прорезать что ли все? Но тогда утрачивается весь эффект от прямоугольных профилей. Фасонки, прорези... Это удел уголковых ферм. Но, конечно, если надо, то надо.
А у Alja вообще круглые трубы
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 18:44
Алексей-pgs
Проектировщик
Упс ... Незаметил
По поводу моего узла: - да прорезать молодечно до приварки, потом вставить пластину в пояс, приварить ее и сверху надеть прорезанные раскосы и опять приварить. Конечно узел получается не для молодечно (т.к. их изначально советуют применять чтоб отказаться от фасонок), но заказчик настоял на этом прифиле и чертежей уже много выполнено ... Пришлось вот так делать. Если есть еще замечания буду рад услышать
Непрочитано 26.04.2010, 18:51
Alja
специалист
А вас там не поймешь круглые или замкнутый профиль на фотографиях вроде круглые
Alja вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 19:19
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
По конструированию несколько вариантов. Честно говоря не очень нравится вариант с приваркой стойки к боку раскоса. У меня, например, были большие нагрузки и пояс, в месте опирания стойки, на продавливание не прошел, поэтому врезал в центр пластину 10 мм.
Мне приварка стойки к раскосу тоже не нравится, смотрится как какой-то брак изготовления. Но это дело вкуса и никакого расчетного криминала такой вариант не содержит.
При оценке же Вашего узла я полностью солидарен с мнением Vovan Metallist. Да и что значит, собственно, при новом проектировании "пояс не прошел"? Ну не прошлел узел с подобранными ранее сечениями, расчитанными по СНиП, так увеличьте на 1-2 мм толщину сечения - результат резко изменится. Или поменяйте соотношение ширины сечений поясов и элементов решетки, чтобы разница для прилично нагруженных стержней была не более 20 мм (тоже прилично влияет). Возьмите низколегированную сталь в конце-концов...
IBZ вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 10:08
Алексей-pgs
Проектировщик
По поводу разницы ширины пояса и решетки я ее сделал 20 мм (по 10 с каждой стороны). Просто не хочется из-за одного раскоса (как правило сжатого опорного) или стойки увеличивать сечение всего пояса, тем более что ферм много и надо сконструировать их из небольшого кол-ва типов сечений (для унификации). На высокопрочную сталь тоже боюсь закладываться, т.к. подрядчики купят то что есть на складах, а это обычно простая ВСт3 .... Поэтому вот и решил усилить пластинами только отдельные узлы
Непрочитано 27.04.2010, 20:00
viqa
проектировщик
беларусь
что значат купят, что есть, не согласовывайте замену купят что надо никуда не денутся
viqa вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:46
#29
Алексей-pgs
Проектировщик
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Я пока что не имею такого влияния чтоб сказать "ищите где хотите"
Непрочитано 28.04.2010, 17:11
#30
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
А я всегда в таком узле даю расцентровку раскосов и закладываю ее в расчетной схеме. В поясе возникает небольшой момент, но он обычно мизерный.
Grig63 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 18:33
#31
Антон 1970
Торговый центр МЕГА,
сегодня посмотрел:
Точно как я описывал, с той разницей, что стойка опирается на пластины опорной частью.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 20:57
#32
vadimshev
Сообщение от farsi65 Посмотреть сообщение
Ищи типовые проекты структурных покрытий, в интернете есть, правда в формате DJVU.
Тоже искал, не нашел кроме этого формата., зато из интереса расчитал конструкцию "Кисловодск" в SCADe и есть 3D.
vadimshev вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 21:18
#33
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Товарищи, подскажите, есть ли какая-нибудь литература, где приведен расчет соединений из гнутосварных профилей на фасонках?
то есть, как ферма из парных уголков, только вместо уголков - квадратная труба, фасонка вваривается в прорезь в стенке трубы.
понимаю, может это и бред, но расчетов таких и примеров найти не смог, но иногда конструкции не такие огромные, как большепролетные фермы и сварщики не такие превосходные...
но есть болгарка и сварочный аппарат))))
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:22
#34
pelich1985
Привариваете с двух сторон крайних расколов пластины, на них сверху привариваете другую пластину и у вас столик получается. Рассчитываете все это, для подбора толщины и все! У нас так Ашан сделан. У меня весь проект дома валяется.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 20:04
#35
Алексей-pgs
Проектировщик
Посмотрите тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745
У меня была похожая ситуация. На стройке все выполнили, хотя я тоже долго думал и переживал
Непрочитано 27.02.2013, 21:08
#36
-=Andrew=-
Между двумя раскосами и поясом варится фасонка (в виде трапеции). К фасонке варится прорезанная стойка. Все остальное как обычно. По-моему довольно простой вариант, к тому же без эксцентриситетов.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 23:39
#37
princ1985
с расцентровкой отступ по 20 мм
princ1985 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 17:53
#38
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
вот такой еще вариант, аналогично как в 13 посте.
Название: 111Новый рисунок.jpg
neopitniy вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
RSA 2010: откуда возникает геометрическая изменяемость в раскреплённом узле? Александр Бауск Robot 2 19.11.2009 01:06
Сдвиговое усилие в узле молодечно Berd Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2009 08:40
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
