расчёт консольной ж/б плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > расчёт консольной ж/б плиты
Непрочитано 08.01.2006, 16:08
хвостатый студент
смотрел и руководство к ж/б СНиП, и ЛиновчА - ну нигде нет примера для расчёта ж/б монолтиной консольной плиты перекрытия. Я на отдыхе задумал по будущему диплому обмозговать конструкции - без консольных участков мне никак не обойтись , а в институте ентому не учили, вернее сказать - не разбиралось примеров. Допустим, момент я посчитаю по ф-ле : M=-ql*l/2, а дальше как действовать? Обыкновенно подбирать ар-ру, только в данном случае рабочая - верхняя? Мож заковырки какие есть?
Непрочитано 11.01.2006, 19:16
pipa
Сообщение от Om81
RTFM :-)))
А вообще.. падсталом..)) тему - в Юмор или БСК )))
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTFM
pipa вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 02:51
Мамик
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как рассчитать консоль?
___
Вот такая схема имеется, дана нагрузка в тоннах, высота и ширина. Опоры нужно делать из швеллера 150 а наклонные элементы из труб 75мм. Как рассчитать, чтобы когда на него с двух сторон ставили ножки лесов, выдержала нагрузку? Очень надо, буду благодарен если поможете
Мамик вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 18:11
Мамик, на форуме существует возможность прикрепления к посту нормальных картинок, ASCII art был крут для DOSа.
Непрочитано 01.11.2008, 21:42
Мамик
вот нечто такоеhttp://***********/F/s44.***********/i...2b2d9.jpg.html
Мамик вне форума
Мамик
вот нечто такое [img]http://s44.***********/i103/0811/c6/62a27922b2d9.jpg[/img]
Мамик вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 23:21
Что-то я не понял - а где собственно консоль?
Непрочитано 03.11.2008, 11:32
Мамик
это она и есть, конструкция. помочь можете или нет?
Мамик вне форума
