Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре
Непрочитано 28.04.2010, 11:56
Evgeny31
Всем доброго времени суток.
Суть: имеется открытый (без плит перекрытия) монолитный ж/б резервуар. Стенка резервуара жестко защемлена в фундаментной плите.
Помогите разобраться с армированием подобных узлов. Свои предположения выложил в прикрепленном файле. Есть ли из моих узлов хоть что-то похожее на правду? Если нет, то подскажите в какой литературе можно подробно посмотреть, как правильно они выполняются.
Спасибо.
Непрочитано 29.04.2010, 11:33
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Позволю себе процетировать себя же:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Изгибная жесткость не изменится. Это и к слову об аппендиксе. Разверните оба стержня к центру резервуара.
Об этом же пост №15.
Заведя вертикальные стержни стен резервуара в его днище, вы просто выполняете требование по их анкеровке. На работу схемы это (имеется в виду то каким образом располагаются "загибы") не оказывает влияния. По этому не важно в какую сторону будут обращены загнутые участки. Просто в вашем случае конструктивно удобней направить их в одну сторону (к центру резервуара).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
... и во 2-ой схеме как-раз в работу вступает СИНИЙ стержень. (к посту №20)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 29.04.2010 в 11:46.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 11:58
Evgeny31
Я это прикрасно понимаю, что в работу вступает синий стержень. Он воспринимает растягивающие напряжения в стенке. Мне же необходимо сконструировать жесткий узел стенки и фун. плиты, ведь максимальный изгибающий момент как раз и будет возникать в нем. И мое мнение (пост №20), что в первом случае анкер добавляет жесткость узлу, а во втором нет. Если же это не так, то посоветуйте как увеличить жесткость данному узлу.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 12:18
Sarman
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Да, именно так. Во 2-ой схеме работает синий стержень.
Зачем? Достаточно 2 стержня с определенным шагом и всё.
А в чем Вы считали резервуар?
Учитывали внутренние перегородки? Неужели такие большие усилия?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 12:49
Evgeny31
Так как ИГИ на месте строительства будут делать в ближайшее время, то сведенья по грунтам отсутствуют.
Дело ещё вот в чём: после того, как резервуар будет готов, его собираются перекрывать бескаркасными арками, которые будут опираться на стенки. От сюда добавлются ещё нагрузки от арки вертикальная и горизонтальная (распор). Сделал прикидочный расчет вручную (давление жидкости + распор от арки), получил приблизительные усилия: М=30т*м; Q=14т; N=7т. Полный расчет будет после ИГИ. Пока только так, попутно изучаю суть вопроса...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 14:55
Sarman
Хм... незнаю, что-то большие усилия. Я вот недавно считал такую же конструкцию в старке. Высота стенки 4,8м. Максимальный момент от давления грунта получил 15 т*м.
Sarman вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 19:08
Yuzer
Мозговой штурм
Руководство по конструированию чего? Резервуаров? Подпорных стенок? Или... Подскажите пожалуйста.
Руководство по конструированию оно одно http://dwg.ru/dnl/7633 (не путать с руковоством по проектированию неважно чего)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 06:25
Evgeny31
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Гидростатическое давление жидкости на стенку резервуара: высота 4-4,5м (в дальнейшем уточню) дает момент в узле порядка 15т*м.
Распор от арки порядка 3т. Дает приблизительно 15т*м в узле.
Итого: М=15+15=30т*м
Как только появятся все необходимые данные, сделаю расчет, но не думаю что момент будет ниже 25т*м. От сюда и надобность в конструировании заведомо очень жесткого узла сопряжения.
По идее узел должен нести эти усилия только на момент гидроиспытаний, после обваловки грунт будет частично разгружать конструкцию и при эксплуатации таких усилий возникать не будет.
Evgeny31 вне форума
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите gray-85 Основания и фундаменты 19 07.04.2023 14:10
