Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь)
Непрочитано 11.01.2006, 11:40
Дикобраз
Проектирование
Старый Оскол
Уважаемые коллеги, окажите консультацию.
В соответствии с заданием необходимо выполнить расчёт сборно-монолитного каркаса здания. Колонны - 30х30 см. Плиты перекрытия - пустотные предварительно напряжённые. Монолитные ригели во взаимноперпендикулярных направлениях монолитно и жёстко связаны с колоннами в узлах. Шарнирное опирание многопустотных плит на несущие ригели предусмотрено посредством монолитных бетонных шпонок, образуемых в открытых по торцам плит полостям на глубину 100 мм при укладке монолитного бетона несущих ригелей.
Вопрос: как корректно и наиболее правильно осуществить расчёт каркаса в Скаде???
Автор темы   Непрочитано 19.01.2006, 08:55
Дикобраз
Проектирование
Старый Оскол
2 EUDGEN
Как вы думаете, может лучше вообще отказаться от задания плит перекрытия в расчётной схеме, заменив их соответствующими нагрузками на край ригеля??? :?:
Дикобраз вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 09:02
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Дикобраз
2 EUDGEN
лучше всего прислушайтесь к указаниям Dmitry S.K. (обратите внимание на организацию)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2006, 13:46
Дикобраз
Проектирование
Старый Оскол
Так, в принципе суть расчёта понятна. Единственно непотно то, можно ли сечение ригелей проектировать больше размеров сечения колонны, и как запроектировать в таком случае, узел стыка колонны и ригеля :roll:
Дикобраз вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 14:20
Dmitry S.K.
Конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™
Такой вариант возможен, но не думаю, что он проще. Кроме того, трудно определить какая часть вертикальной нагрузки с плит придет на несущие, а какая на связевые ригели.
Отсутствие в модели плитных КЭ не позволит получить корректный прогиб здания под горизонтальными нагрузками, а при проектировании высотных зданий некорректным будет и расчет на собственные колебания, поскольку исключая из модели плиты вы искажаете фактическое распределение масс.
Сечения ригелей можно делать шире колонн. Узлы решаются так же, как и при одинаковых ширинах, просто часть опорной арматуры проходит за гранями колонны.
Dmitry S.K. вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 15:38
EUDGEN
Кишинев
Dmitry
1. В СКАДе, как просил автор вопроса, такая триангуляция будет подобием монолитного перекрытия, что не совпадает с условием задачи.
2. Хочу спросить: что в STARK тип А и Б сопряжений позволяет учитывать (или не учитывать) совместную работу КЭ, имеющих общие узлы, или узлы на контактах разные (не общие)? А если опирание плит смешанное (шахматка), то в точке три разных узла? Разъясните...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 16:39
Dmitry S.K.
Конструктор
Сообщение от EUDGEN
В случае, если на ригеле имеет место смешанное опирание плит, то узлы оболочек следует продублировать с назначением соответствующих граничных условий (шарниров).
Если ригели замоделированы стержневыми элементами, то элементы плит в модели можно устанавливать на расстоянии половины ширины ригеля от его оси, то есть отделить элементы плит яейки от ригелей. Совместность дефомаций плит с ригелями достигается объединением перемещений по соответствующим напрвлениям. Такое решение позволит предупредить работу ригелей с завышенной изгибной жесткостью (повышенная изгибная жесткость имеет место при сопряжении плит с ригелем по оси последнего). Правда, трудоемкость такого способа моделирования возрастает с уменьшением размеров КЭ оболочек.
На практике, прекрасным лекарством от всей этой рутины с шарнирами или объединенными перемещениями служат ортотропные КЭ оболочек.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 12:20
Дикобраз
Проектирование
Старый Оскол
[sm1403]
Дикобраз вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 14:38
EUDGEN
Кишинев
Дикобраз
Ваше ликование мне понятно: СТАРК сильная вещь, но ее надо иметь и как минимум освоитиь...
Поверьте, СКАДом я могу посчитать почти все, если попугаев не более 64000. В СКАДе нет многих хитроумных примочек, но простыми и понятными операциями можно смоделировать все нюансы РС. И проверить, как они действуют...
Удачи в освоении!
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 15:34
#29
Дикобраз
Проектирование
Старый Оскол
2 Dmitry S.K.
Насколько я понял сам сборно-монолитный каркас со шпоночным соединением плит изобретение вашено института.
В связи с этим меня интересует такой вопрос: какое примерное количество реальных объектов построено по данной технологии, если конечно ведётся такая статистика [sm2102]
Дикобраз вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 16:40
#30
Dmitry S.K.
Конструктор
2 Dmitry S.K.
Я бы сказал, что каркас со шпоночными соединениями подвергся детальным исследованиям, доработке и переработке в нашем институте. В свое время существовала система "Сочи" с похожей идеей. Но, все же, конструкция и технология запатентованы нами.
Объектов построено много. Счет идет на несколько десятков. Это только то, что проектировал собственноручно БелНИИС.
Непрочитано 30.11.2008, 14:04
#31
topstas
выложите плиз схему расчетную посмотреть хоть как вы что задаете интересно очень.
topstas вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 14:18
#32
topstas, с последнего поста прошло 3 года...
Непрочитано 31.07.2009, 12:28
#33
jb77
Орел
Времени, конечно, прошло много, а вопросы остались!
Вот некоторые из них:
Для сравнения делал две пробные схемки одной ячейки сборно монолитного каркаса в програминых комплексах SCAD и STARK ES. Жесткостные характеристики элементов задавал эдентичными, нагрузки тоже. Для моделирования сборно-монолитного перекрытия использовал ортотропный к.э. оболчки в соотвествии с рекомендациями БелНИИС. В результате получил разночтения по значениям изгибающего момента в несущих и связевых ригелях, выдаваемых указанными ПК.
В последнее время работаю в ЛИРЕ. Там столкнулся с такой проблемой, как отсутсвие ортотропного к.э. Приходится приспосабливать модель с использованием фиктивных балок, моделирующих жесткость в продольном направлени (в направлении укладки плит), а заполнение выполняю изотропным к.э. оболочки с пониженной жесткостью с целью адекватной передачи нагрузки на связевой ригель через межплитный шпоночный шов.
jb77 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 23:52
#34
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
что Чебоксарский сборно-монолитный каркас удачно вышел из кризиса
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 20:46.
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 00:30
#35
Sprint
проектирование
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
Ачто Чебоксарский сборно-монолитный каркас удачно вышел из кризиса
Вот что значит эффективность менеджеров
Лучшее, враг хорошего
Последний раз редактировалось Sprint, 05.05.2010 в 15:25.
Sprint вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 01:03
#36
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
ну что перейдем на монолит ... дешевле .... не надо платить за сборные изделия... в себестоимость которых заложена стоимость завода, патента,лицензии.... естественный отбор .... бредовые идеи обречены на провал.. но зимой на обогрев бетона больше денег уходит , а у нас в РОССИИ 9 месяцев зимы и 60% вечной мерзлоты
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 20:26.
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:42
#37
Regby
р. Татарстан
Может я чего то не уловил, но не надо путать инженерные и административные вопросы. Шембаков как личность наверняка очень интересный человек, но мне куда больше интересен сам каркас.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 23:54
#38
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
А что каркас? АРКОС? ... Каркасы заимствованы из серии Сочи
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 20:44.
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 00:02
#39
Regby
р. Татарстан
zzzzz-5, Вы ставите меня в неловкое положение, не могу же я сказать правду
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 09:23
#40
DTab
ж б
Ярославль
Кто нибудь данные испытаний Чебоксарской серии видел.
Видел - отчет об испытаниях одного узла (ригель-колонна), и 2-х этажного макета в натуральную величину (сетка колонн 6х6 2 и 3 пролета) до разрушения. Только до серии они еще не дотягивают, для этого я пологаю ни одно и не два испытания нужно.
DTab вне форума
