Конвертация Чертежей AutoCad в Модуль AutoLISP. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Конвертация Чертежей AutoCad в Модуль AutoLISP.
Непрочитано 09.05.2010, 17:41
Botinok
Студент
Есть чертеж развертки коробки.
Такой же чертеж надо перевести я Lisp модуль.
Возможно ли это?
Заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 13.05.2010, 18:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нарисуй коробку, сделай из неё блок и при помощи проги вставляй блок в чертеж. Такая прога в одну строчку войдет.
(command "_-insert" "korobka" pause)
Krieger вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 18:44
Profan
Да зачем делать еще какой-то блок, просто вставлять файл как блок.
Можно еще открыть DWG в блокноте и сохранить как LSP. И с плеч долой.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:27
Сергей Дубина
Вообще скрипты для построения объектов - нонсенс
Существует исключение
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 15:20
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Эммм, позвольте полюбопытствовать какое?
gomer вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:12
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Есть прога, GLisp называется, только где взять не знаю. Она делает то, что тебе нужно. Поищи в НЕТЕ.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:44
Сергей Дубина
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1274244157
Создал базу блоков элементов различного назначения. В рукопашку такое делать крайне неохота.
Непрочитано 19.05.2010, 12:19
Елпанов Евгений
программист
Можно по подробнее?
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:32
Сергей Дубина
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Можно по подробнее?
да это прикол такой
Непрочитано 19.05.2010, 13:07
#29
Profan
Можно по подробнее?
Запускаем Блокнот, выбираем пункт "Открыть..." из меню "Файл". В качествуе типа файла выбираем "Все файлы". Находим нужный файл DWG и открываем его. Теперь выполняем команду "Сохранить как..." и сохраняем наш файл с типом файла LSP. Теперь при двойном шелчке по имени файла в проводнике запустится Блокнот.
Profan вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:28
#30
Сергей Дубина
... и отдать преподу, всё равно он не смотрит...
Непрочитано 19.05.2010, 14:18
#31
Елпанов Евгений
программист
Отличная идея!
... а принимать программу будет Profan ...
Непрочитано 19.05.2010, 15:35
#32
Дима_
Продуман
Питер
не ну теоритически наверно можно взять все объекты - записать их dxf (cdr - без названия примитива) в виде строки и добавить в лисп-код через mapcar entmakex - если рисунок простой (без блоков, ссылок и пр.) то в общем получиться рабочий lisp код создающий рисунок - но только практического смысла от этого когда будет не больше чем от dwg фйла, да и боюсь препод заподозрит "неладное".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 17:16
#33
gomer
строю, ломаю
Украина
Stretch+Copy= через 2 минуты содежимое архива в пространстве модели
А набирать вручную скрипт не дольше вышло?
Использование параметр. лисп-програмы в таком случае предпочтительнее
Динамический блок? (1 шт.)
gomer вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:04
#34
Vov.Ka
Луцьк
http://www.theswamp.org/index.php?topic=31145.0
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:21
#35
kp+
идущий по граблям
Vov.Ka, о чем там? требуют зарегистрироваться, а стОит ли?
kp+ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 20:25
#36
Елпанов Евгений
программист
Стоит!
Большая часть сайта, самая вкусная, невидима без регистрации.
По моей оценке, это один из самых лучших в мире сайтов по программированию под автокад...
Непрочитано 20.05.2010, 13:23
#37
Сергей Дубина
А ты внимательно содержимое смотрел? Скрипт создан с помощью MS Excel.
Непрочитано 21.05.2010, 20:58
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
Да Но так и не разобрался в принципе действия А ведь это тоже время!
Есть еще один момент: Билиотека блоков может весить сотни килобайт, скрипт - десятки, а лисп - единицы...
gomer вне форума
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
