стр. 109 Александров "Сопротивление материалов". Формула - из понятия статического момента (перемножение площади на расстояние)
да. чтобы найти центр тяжести сечения делите статический момент относительно, например, нижней грани на общую площадь (что и сделано в этой формуле)
статический момент всего сечения относительно центральной оси (через центр тяжести) равен нулю, а вот относительно нижней грани находится по тому же принципу - площадь стенки * расстояние от центра ее тяжести до нижней грани + площадь полки * на расстояние от центра ее тяжести до нижней грани |
статический момент можно находить относительно любой (какой захочется) оси по принципу = площадь * расстояние от центра тяжести до рассматриваемой оси
когда находите центр тяжести сечения удобно для вычисления принять нижнюю (или верхнюю) грань сечения. а когда находите статический момент полусечения для вычисления касательных напряжений по ф. Журавского, находите относительно оси, проведенной через центр тяжести, но берете только половину сечения |
Харьков, Украина
Чертите в автокаде часть сечения статический момент которой нужно определить. Затем определяете площадь части сечения и координаты её центра тяжести (можно в автокаде, можно в КОНСУЛЕ). Перемножаете полученную площадь на расстояние от центра тяжести части до оси всего сечения и получаете статический момент.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Спасибо за ответы, хочу уточнить последовательность действий, для тех кто не сразу понял.
1. В АВОКАДЕ чертим половину профиля (см. статический момент полусечения) вот чертим эту половину, причём строго в начале координат. ("Ногами" профиль стоит на точке 0,0,0 и симметричен относительно оси Y) Все линии контура должны быть замкнуты (ИНАЧЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ). 2. Затем набираем команду _region по русски ОБЛАСТЬ, выделяем линии нашего контура, ENTER. В командной строке должно появиться Создано 1 область. Для контроля жмём правой кнопкой по нашему объекту выбираем Свойства, откроется окно свойств оъекта, в самом верху должно быть написано "Область" 3.Набираем команду _massprop, в русском варианте МАСС-ХАР, выбираем объект,далее ENTER. 4.Открывается окошко с подсчитанными параметрами, смотрим ПЛОЩАДЬ и Центр масс Y, значения в мм. 5. Умножаем площадь на Центр масс Y и получаем статический момент (или статический момент полусечения обозначается S), результат будет в мм3, для перевода в см3, делим на 1000. Последний раз редактировалось alexNAP, 09.02.2016 в 13:06. |
здравствуйте!
есть задача рассчитать соединение 2 "С" образных профилей (в двутавр, как показано в чертеже). Васильев (2 ое вложение) говорит. T=QSp/Ibr где Sp-Статический момент сдвигающейся части сечения. Сумма статических моментов поясных уголков и листов для горизонтальных заклепок. Сейчас вопрос. По моему понятию, в моем случае, сдвигается один из "С" образных профилей. верно ли это? Заранее спасибо |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
