Как сделать кластер для расчетов в СКАДе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как сделать кластер для расчетов в СКАДе?
Непрочитано 17.01.2006, 10:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сабж! Как распределить расчет в скаде на несколько компьютеров? например как в MAX'е network rendering...
Непрочитано 23.12.2019, 18:08
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
Лицензия hpc Ansys заканчивается на 32000 ядрах. Есть куда распараллеливать. Вопрос только сколько ядер поддержит ломанная версия
Это реальная задача, или Вам хочется "победить железо"?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 18:13
S_Gagarin
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Конечно реальная. Как только бетон со сталью выходят на площадки текучести, начинается долгий расчет, часами. Так что как ты написал побеждать явно есть для чего и куда
S_Gagarin вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 18:51
Ayvengo
Электросталь
А на примере простейшей балки эдак из 32 КЭ, заданной слоистыми материалами, можешь написать алгоритм распараллеливания?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 19:00
nickname2019
Проблема не решается "в лоб". Кластер сам по себе особо ничего не даст, так как необходимо, чтобы расчетная программа позволяла распараллеливать процесс расчета, что зависит от методики.
Многофронтальный метод SCAD позволяет распараллеливать расчет на несколько ядер при разложении матрицы жесткости, но при нелинейном расчете это не нужно - можно использовать первоначальную матрицу, что сэкономит время в разы по сравнению с "кластером". Кроме того, есть куча поздадач, которые распараллелить никак не выйдет.
Можно разбить задачу на подзадачи, их решить на нескольких машинах, потом результат собрать в кучу (метод суперэлементов). Но Лировцы и Скадовцы вряд ли с этим заморачивались.
Задачу решить можно, но по уровню геммороя - это нужно переписать расчетный блок SCADа или Лиры.
Большинство бытовых задач подобного подхода не требуют. Вероятнее всего, саму задачу можно решить при много меньшем количестве неизвестных.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 19:07
S_Gagarin
А зачем? Ansys до 32000 ядер может загрузить
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В первую очередь я рассматриваю этот кластер для Ansys, который легко до 32000 ядер может подгрузить и как раз заточен под кластеризацию и распределенные вычисления.
На головном узле кластера я планирую смотреть фильмы, музыка, Лира, Автокад и прочее. 8 ядер на 1 расчетный узел. Выгодно брать Xeon platinum 8160 на 24 ядра 1.8гГц из серии Skylake 14нм lga 3647 в качестве головного за 14500руб.
Теоретически к этому кластеру можно любую мат. плату с процом подбросить как вычислительный узел.
Сейчас безпрецедентная мощь есть - xeon phi 7250 на 68 ядер 1.4гГц под язык х86 с мат. платой s7200ap intel. Плата на taobao 25000р. 1 проц. и 3 терафлопса в наличии
Последний раз редактировалось S_Gagarin, 23.12.2019 в 19:16.
Непрочитано 23.12.2019, 19:15
Ayvengo
Электросталь
Ааа, ну да , по 1000 ядер же на один КЭ, я не сообразил...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 19:20
S_Gagarin
У меня 100гигафлопс проц. 4 ядра 3.5гГц считал нелин. стальную балку около 12 часов.
Если будет здание на грунтах я даже боюсь представить на сколько это потянет.
А так, с 3 терафлопсами, балка рассчиталась бы в 20 - 30 раз быстрее.
Согласись - есть резон
GPU - фуфло, прирост около 15 - 30% в механике, звонил спецам
Непрочитано 23.12.2019, 19:53
Ayvengo
Электросталь
Ну и как результат? Сильно отличается от линейного расчета балки, заданной 10-ю стержневыми элементами?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 20:47
#29
S_Gagarin
Отличается, особенно характер работы в опорной зоне, где задано натяжений болтов 5.8 класса и чернота отверстий 2мм + все поверхности трения и стандартное моделирование резьбы через контактную поверхность
Непрочитано 23.12.2019, 21:08
#30
Ayvengo
Электросталь
А с оболочечно-стержневой моделью не проводили сопоставление? В 'стандартной' постановке такая задача вряд ли будет иметь более 15 тыс. элементов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 21:10
#31
S_Gagarin
Плоскостные контактные поверхности в оболочечной модели? Я такого себе не представляю
Непрочитано 23.12.2019, 21:12
#32
Ayvengo
Электросталь
Контактную задачу для 12ти метровой балки?..
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 21:16
#33
S_Gagarin
Ты в какой программе расчеты делаешь?
Непрочитано 24.12.2019, 01:37
#34
Ayvengo
Электросталь
Отвечаем вопросом на вопрос?
Это не для скада.
А зачем тогда заводить этот разговор в теме по Скаду? Подчеркнуть, насколько Ансис хорош? Так для него есть своя ветка
Последний раз редактировалось Ayvengo, 24.12.2019 в 01:42.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 01:43
#35
S_Gagarin
Чтобы новую тему не создавать
Непрочитано 24.12.2019, 01:44
#36
Ayvengo
Электросталь
Наверное, быстрее было создать, чем искать в архивах за 2006 год этого мертвяка...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 07:34
#37
Бахил
Offtop: Ага, чтоб гнилыми помидорами закидали и по стенке размазали? Единственная надежда, что ансисовцы в эту ветку не зайдут.
Бахил вне форума
