Ну ясно все. Сделаю я кобылку. Что касается реакции опоры в месте опирания стропилы, то да, такой маленький распор будет хотя бы из-за трения стропилины о мауэрлат.
Далее: не ясно зачем мне предлагают там усиление. Мне кажется оно там вообще не к месту. Там и так все замечательно проходит. Что касается нецелесообразности прогонов: если я их уберу, то на пролете 8,3 м при такой схеме, где затяжка приподнята все равно будет распор и не маленький, а стеки у меня из пенобетона, короче без прогонов не катит. Так надежнее. Стропила и без кобылки длинные и будут составные, т.е. придется делать их шарнирное соединение в месте, где у меня момент =0. |
Не так. Горизонтальный распор, который может быть воспринят без закрепления стропилы на мауэрлате, равен T=f*V. Если величина распора больше - стропила (без закрепления) съедет в сторону. Величина на котлрую съедет - зависит от стропильной схемы. Если она распорная - то пока не упадет, если безраспорная, то в зависимости от жесткости стропильной ноги.
Ну, именно из таких соображений я и исходил.
Поэтому и поставил прогоны. Боюсь, что на таком пролете стропила съедут с крыши. В продолжение темы: теперь необходимо рассчитать узел сопряжения кобылки со строплиной. Как я понимаю, узел должен быть жестким, иначе получится механизм. Кобылка - консольная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. Т.к. кобылка находится под углом в 45 градусов, то она работает как растянуто-изгибаемый элемент. Сечение самой кобылки я рассчитал, оно проходит. Теперь нужно рассчитать количество нагелей (гвоздей), которые должны также воспринимать момент и растяжение. Дело в том, что в нормативке (СНиП II-25-80 (с изм. 1988)) соединение на нагелях работают только на срез (в нашем случае продольная сила N). Так вот собственно вопрос: могу ли я поступить так же, как в ЖБ элементах - момент представить в виде пары сил, одна сжимающая, другая растягивающая, с плечом, равным расстоянию между нагелями? Сечение кобылки 50Х100, по правилам констр. из того же СНиП я ставлю гвозди на расстояние от верхн. и нижн. грани кобылки 10 мм (гвоздь принял диаметром 3мм, т.е. <0.25 сечения пакета соед. эл-ов), плечо - 100-20=80 (мм); момент в заделке у меня равен 0,05 тс*м. Следовательно пара сил будет: F=M/s(плечо)=0.05/0.08=~0.63(тс). И эта пара сил (2 силы величиной 0.63 тс) действуют на верхний и нижний ряд гвоздей (одна сжимающая, другая растягивающая). Правильно я сделал? Никогда еще такую штуку не считал. Если сумбурно и неясно могу еще выложить рисунок. Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 13:21. |
Как это не те? Что это за правило? В СНиП четко написано "...диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов." А про длину я ничего и не говорил.
Вот. Но я ошибся. Так как я предложил считать нельзя. Нашел расчет такого рода соединений в книжке Гроздова. |
По п.23: при разложении момента на ряд гвоздей усилия среза от момента неравномерны - надо распределять пропорционально удаленности гвоздя от "ц.т." группы гвоздей (как по W при распред. норм. напряжений по сечению при изгибе). "Первее" (сильнее) нагружаются дальние гвозди. А ближние - слабже. Например гвоздь в ц.т. поворота совсем не работает.
Воскресе |
Ну, получается, что если у меня диаметр гвоздя 3 мм, то макс. его длина 80 мм, по ГОСТ 4028-63. А более 3 мм нельзя по треб. СНиП.
Спасибо, Ильнур, мы одновременно эти посты написали. ![]() В принципе все в порядке. Просто забивать гвозди надо будет с одной стороны. Через кобылку, ее толщина 5 см. Длина гвоздя 8 см. По СНиП: "при определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной 1,5d; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами. Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше 4d, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует." Т.о. нам надо чтобы наш гвоздь залез в стропилину не менее чем на 4 диаметра, считаем: 4Х3=12 (мм). Снимаем 1,5 диаметра и еще 2 мм на шов: 1,5Х3+2=6,5 (мм), далее: 80-6,5=73,5(мм) - расчетная длина гвоздя; 73,5-50(толщ. кобылки)=23,5(мм), что больше, чем 4 диаметра, а след-но такой гвоздь можно учитывать в расчете. Просто бьем гвозди с одной стороны, через кобылку. Кстати, если кому интересно будет, то у меня по расчету из книжки Гроздова получилось, что надо забить в кобылку 2 ряда гвоздей с шагом 8 см. По 4 гвоздя в каждом ряду. Что, кстати, очень похоже на узел 1 на листе 23 из великой серии про стропила (ТСК-СК). Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 14:45. |
Есть ещё одно правило. Хотя бы один гвоздь (или болт) в соединении должен прошивать весь пакет насквозь с обязательным загибом (или завинчиванием для болта), чтобы обеспечить нормальную работу соединения. Вы когда-нибудь видели в натуре, как при монтаже (кантовке) соединения вдруг "расползаются" и тогда допустимые 2мм зазоры между досками могут измеряться в сантиметрах? А всё оттого, что стягивающих элементов в таких узлах не оказалось. Кстати, стянуть такие деформированные узлы в первоначальное положение вряд ли удастся даже при приложении огромных усилий! Проверяли! Зачем мне Гроздов, если имеется прекрасная книга Иванова В., который учил нас в институте? Лучшей книги по проектированию деревянных конструкций с большим количеством примеров не знаю. В тяжёлые годы перестройки я зарабатывал тем, что изготавливал, в частности, по своему же проекту деревянные гвоздевые фермы пролётом 12 м., а потому знаю, о чём говорю. |
При учете этого обстоятельства нужно уже и учитывать требования СНиП к гвоздям, работающих на выдергивание. И тогда вряд ли длина защемления в 3 см пройдет.
Воскресе |
Астана
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
У меня распор в в стропиле в диагональной (5т) )) А у вас "прогоны" из абсолютно жесткого материала и опоры у них неподвижные? Прогоны прогнуться и стропила поползут. Всю схему крыши в плане можно?
Последний раз редактировалось vegas, 04.06.2011 в 22:36. |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
