Кровля над спортзалом (пролет 12 м) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кровля над спортзалом (пролет 12 м)
Непрочитано 18.01.2006, 15:08
Aragorn
Продажа навыков и умений
Уважаемы проектировщики. Проектирую сейчас крышу над спортзалом, пролетом 12м. Спортзал перекрыт ребрестыми 12 метровыми плитами перекрытия (с несущей способностью 810 кг без учета собственного веса). И тут возникает 2 варианта решения.
1. Стойки от крыши устанавливать непосредственно на плиту перекрытия, с частым шагом и с установкой под них лежней, так, чтобы нагрузка от стоек не превышала допустимой.
2. Проектирование 12-метровой фермм.
Вообще, насколько возможно опирание стоек на плиты. Много раз видел проекты, в которых стойки от крыши непосредственно передают нагрузку на плиты перекрытия. Но здесь все-таки 12 метровая плита.
[ATTACH]1137606654.gif[/ATTACH]
Непрочитано 21.01.2006, 15:47
EUDGEN
Кишинев
Aragon
Если здание только проектируется, т.е. плиты перекрытия еще не установлены, я так понимаю. Тогда, извините, нафик они вообще нужны (для жесткости?), жесткость можно создать и другими способами. И тогда: перекрыть фермами, с опорой на колонны, обшить потолки, утеплить и все такое... И архитектура будет довольна и заказчик сэкономит. Я недавно делал проект крытого корта 33х33 м, быстро построили и чудненько смотрится. Перекрыт фермами и пр.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
