Замена пустотных плит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена пустотных плит
Непрочитано 27.05.2010, 12:48
Zheka_81
Увжаемая публика!! Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, как замена пустотных плит в производственном каркасном здании на что-нибудь другое? Скажем...на монолит и сборно-мнонолитное перекрытие? Может профнастил по балкам? Здание было недостроено и находилось под открытым воздухом более 10-ти лет! Встречаются откровенно дырявые плиты, которые в дальнейшем использовать просто стремно.
Непрочитано 01.06.2010, 15:10
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Да плиты супер
SomeBody вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 13:24
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Добрый день! Имею четирехэтажный кирпичный долгострой, стоящий с текущей кровле много лет. Теперь нашлись желающие и деньги это достроить и эксплуатировать. Кровля протекает и пустотные плиты промокли и в подвале. Заказали инструментальное обследование. Ультразвук показывает марку бетона М50. На вид тоже неважно - арматура корродирует изнутри. Это билет на полную замену плит? Здание по типу общежития 18х60м 4 этажа с подвалом. Почитав литературу по теме я поняла, что демонтировать нужно захватками с раскреплением стен. Находила ТТК замены на хитрые плиты пустотные к ребрами (скорее рогами.) но их никто не изготавливается в нашей стране. Вопрос в чем - замена и только замена? А на что и как думать дальше? Спасибо за совет
Последний раз редактировалось Mari Frank, 07.08.2021 в 13:33.
Mari Frank вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 14:07
jtdesign
Riga
А общее состояние объекта? А то интересоваться хвостом и не видеть целого жирафа не самое правильное занятие.
Усиление может оказаться проще демонтажа/монтажа.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 14:26
Mari Frank
Украина
Общее состояние здание не пригодное к нормальной эксплуатации. Плити перекрыти с аварийными участками. Несущие стены силикатный кирпич 510мм с осадочными трещинами (1-3-5-10(мало) мм) из-за отсутствия отмостки вокруг здания. Но не все так плохо со стенами.
Меня пугает М50 бетона плит. Разве такое можно усиливать? Допустим да. Рассчитывать усиление арм. каркасами (или жесткой арматурой) пустот с их обетонированием на набетонокй сверху плиты на необходимую несущую способность, а существующий бетон несет сам себя?
Непрочитано 07.08.2021, 14:39
v.psk
Псков
Mari Frank, ну ведь несет же.
Сделайте дефектовку, выборку, наверное наиболее пораженные участки все же расположены локально....
А так, по первому впечатлению - заменить, особенно если пролет больше 4.2м.
М50 - по низу? Такая уж особенность узк, что трещины, поры, итд сильно влияют на результат.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 14:47
jtdesign
Riga
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Сколько я понимаю, усиливать можно и то чего нет. Просто тут обрушить здание и построить заново может оказаться дешевле и однозначо быстрее "замены" плит захватами чтобы в процессе "замены" случайно не обрушить что то нужное. А новая монолитная плита поверху старой (опирание только на стены) делается легко. Проблема с моей колокольни это высота этажа которая предположительно и так впритык а для современности сильно недостаточная, но это догадки.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 15:29
Mari Frank
Украина
Высота как раз нормально - 3,3м сейчас в чистоте от пола до потолка.
Спасибо за ответ.
Непрочитано 07.08.2021, 17:51
| 1 #28
Бим
пенсионер
Украина
Еще и стены из силикатного кирпича (то самое в мокром месте)... По мне, сносить и не сомневаться.
Бим вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 23:38
#29
иваниваныч
Кровля течет, плиты аварийные, со стенами "не все так плохо" (в смысле не намного лучше, чем с плитами). Отмостки нет. В морг.
Offtop: Вообще-то, должно быть обследование, в котором даются рекомендации, что делать со зданием.
иваниваныч вне форума
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Ищу чертежи опалубки для пустотных плит ПК-59 Dart_W Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.07.2009 19:28
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
Обрезка преднапряженных пустотных плит eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 20.05.2009 13:12
