Что такое геометрическая нелинейность? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Что такое геометрическая нелинейность?
Непрочитано 31.05.2010, 10:40
bahil
Яркий пример геометрической нелинейности - ферма Мизеса.
Непрочитано 31.05.2010, 23:08
Елпанов Евгений
программист
Ко всему сказанному, хочу добавить картинку, которая просто и доступно показывает геометрическую нелинейность.
На данной картинке, я нарисовал дугу и линию, а после сделал множественное подобие. Для наглядности, пометил красным цветом линию пересечения дуг и линий.
Под дугами и линиями, я подразумеваю две функции, а под красной, множество решений системы уравнений...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 00:37
стеклянная собачка
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Эта красная линия - обычная квадратная парабола. Интересный пример, я бы никогда не догадался так объяснять геометрическую нелинейность
стеклянная собачка вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:33
eugrita
У меня есть свое мнение по поводу нелинейной задачи прогиба 2-опорного стержня:
не учитываются 2 фактора:
1)изменение межопорного расстояния первоначально равного L в силу прогиба стержня (при этом 2-я опора должна быть шарнирно-подвижная)
2)уменьшение длины стержня в результате деформации продольного сжатия
У меня нет ни Лиры ни Ansys написав прогу с решением данного уравнения методом Эйлера я пытался варьированием начальных условий
y(0)=0, y'(0)=tg(Fi) отловить момент при каком Fi прогиб на конце y(Lk)=0
(это вообще говоря не x=L а x=Lk, где Lk<L -( определяется из условия
длины прогнутого стержня=L)
У меня этого не получилось. Отсюда делаю вывод что
как по линейной, так и по геометрически-нелинейной модели
прогибы удовлетворяющие граничным условиям невозможны.
Понимаю что не сходится с опытом. Но какие допущения отбросить?
Вроде бы потеря устойчивости наступает по факту при P>Pкр
но из уравнений это не следует. Объясняется техническим несовершенством опыта
eugrita вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 13:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
задачку-то кто-нибудь попытается решить?) ну хоть в программном комплексе каком-нибудь что ли. Я так старался, когда ее выдумывал)
Линейно:
Прогиб 98 мм, N=1 кН, М=0,1 тм.
Нелинейно:
Прогиб 127 мм, N=1 кН, М=0,2 тм.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:46
nsivchuk
Линейно:
Нелинейно:
Ильнур! Покажи, пожалуйста, решение, которое, надеюсь, ручное.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 17:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Не ручное - вручную будет считать автор задачи cheap.
Считал на СКАДе - т.е. без физнелина (скорее физнелин и не требуется).
P.S. Для деревянных сжато-изгибаемых элементов в СНиП II-25-80 имеется весьма любопытная методика ручного учета доп. момента - примечания к п.4.17.
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2010 в 17:25.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 17:41
1 | #28
nsivchuk
Срасибо за подсказку. Помню, что это есть в указанном СНиПе, но не пользовался, а потому подробностей не помню.
Подождём авторское ручное решение. Прямые формулы для решения таких задачек имеются в книге Москалёва...
nsivchuk вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 10:51
#29
cheap
инженер
Здорово, что задачку все таки вспомнили.
Начнем с решения в геом. нелин. процессоре Лиры
упругий прогиб - 97.8 мм, момент 0.125 кН*м
нелинейный прогиб - 380 мм, момент 0.496 кН*м
txt файлик расчета прилагаю.
Ручной расчет.
Этот тип задачи пробовал решать разными методами, какими только смог выдумать. Наиболее точный результат дал только один, приведенный ниже. Он же, если не ошибаюсь, приведен в учебнике по строительной механике Даркова.
линейный прогиб балки
fлин=(5/384)*q*l^4/(E*J)=(5/384)*0.01*10^4/(2*10^8*0.1*0.02^3/12)*1000=
=97.66мм
линейный момент Mлин=ql^2/8=0.125кН*м
Критическая эйлерова сила для упругого стержня
Ncr=Pi^2*E*J/lo^2=3.14^2*2*10^8*0.1*0.02^3/(12*10^2)=1.315947кН
коэффициент увеличения упругого прогиба
эта=1/(1-N/Ncr)=1/(1-1/1.315947)=4.165
нелинейный прогиб балки
fнелин=fлин*эта=97.66*4.165=406.75мм
нелинейный момент M=Млин+N*fнелин=0.125+1*0.406=0.531кН*м
Как видно ручной метод достаточно прост и дает запасец, процентов 5-10%. То, что нужно инженеру))
Название: упругий прогиб.jpg
ID:	47711  Нажмите на изображение для увеличения
Название: неупругий прогиб.jpg
Тип файла: rar geom_nelin.rar (1.8 Кб, 210 просмотров)
cheap вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 14:43
#30
nsivchuk
Ручной расчет.
=97.66мм
- А где учёт собственного веса балки?
- В предыдущем посте я упоминал книгу, где есть алгоритм решения этой задачи. Уточняю: стр. 108, формула 5.18 в книге Н.С. Москалёва и Р.А. Поповой "Стальные конструкции лёгких зданий", Москва, 2003, Издательство Ассоциации строительных вузов. См. вложение.
Тип файла: rar Отсканировано 07.11.2010 15-11.rar (170.8 Кб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось nsivchuk, 07.11.2010 в 15:19. Причина: дополнение
nsivchuk вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 15:19
#31
cheap
инженер
а где в условии задачи есть плотность материала балки?)))
балка - реальная конструкция, а это не балка, это сжатоизгибаемый стержень - модель строительной механики, ее и решаем.
Даже, если бы был у этого стержня собственный вес, как бы поменялось решение?
cheap вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 15:23
#32
nsivchuk
Напрасно напрягаетесь. О собственном весе я пошутил.
Смысл моего сообщения в том, чтобы обратить Ваше внимание на наличие алгоритма решения таких задач. Извините, если обидел.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 18:44
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я в СКАД геомнелин скорее с ошибками набил - на скорую руку. А момент в линейном 0,1, потому что кол-во знаков такое стояло
Ручной расчет.
Такой же метод (приближенность решения заключается в принятии формы прогиба от сжатия синусоидой и малости кривизны) описан в сопромате Александрова 2008 г стр.426.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 20:07
#34
Mauriat
макулатурю
Тааак. А вот скажите, если решать методом сил, там фраза "перемещение от нагрузки по направлению 1"( номер неизвестной) И нам помню говорили, что можо и так перемещение посчитать. Т е эпюра грузовая, эпюра единичная сила в середине пролета. Их перемножение - есть перемещение. Потом прогиб на силу - доп момент. Аналогично получаем прогиб, складываем получаем нелинейный.
Может кто-нибудь либо опровергнуть либо привести решение по данному алгоритму, а то я что-то запуталась, мир рушится! (если я ошиблась только в единицах измерения, то где то 195 мм и 378 мм) Вместо того, чтобы кидать камни предлагаю просто поумничать на вопросы изложенные выше)
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 20:25
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
to Mauriat - Вы предлагаете путь в рамках линейной задачи, когда действует принцип суперпозиции (складываете прогибы). а нелинейных задачах такое недопустимо. уж коли идете таким путем, то решайте а-ля шаговым методом...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 23:46
#36
Mauriat
макулатурю
Т е если приложить сначала равномерно-распределенную, потом сжимающую силу, получим один прогиб, а если все одновременно - другой?
Что пересчитывать? прогиб от равномернораспределенной будет меняться от силы N?
Mauriat вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 23:55
#37
Forrest_Gump
Щелково МО
для линейных задач можете как угодно прикладывать нагрузки и потом суммировать перемещения как угодно. для нелинейных (само название ни о чем не говорит?) история (последовательность) нагружения определяет "линию жизни" конструкции...
Непрочитано 08.11.2010, 00:07
#38
Mauriat
макулатурю
а поняла. момент у нас от формы стержня зависит
Mauriat вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 09:45
#39
bahil
Геометрическая нелинейность возникает
1. При продольном изгибе (задача Чипа)
2. при больших линейных смещениях >1/10 длины (примерно)
3. при повороте, когда fi<>sin(fi).
Это совсем простое определение. Более строгое см. выше
Непрочитано 09.11.2010, 13:06
#40
Разработчик
Ну типа прочнист
Поехидничаю, но с прицелом на более подробный разбор задачки.
cheap, Ильнур, а до какой сжимающей силы можно так считать? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4? И как вы думаете, какова погрешность этих 406.75 при 1кН, раз уж столько значящих цифр написано?
ZZH
Разработчик вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
