Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
отметки, кстати, относятся к размерным элементам. Цитата:
Например, размеры - размер шрифта Х; Выноски, оси - размер шрифта 1,5Х Наименования изображений - размер шрифта 2Х или 1,5Х. Цитата:
подскажем. ![]() Согласен, что современные нормы слишком консервативны. Например, многие для выносок делают шрифт как у размеров и ничего такого в этом не вижу, но нормам формально это не соответствует. |
сними копию, отсканируй и распечатай на каком нить заюзаным принтером, и тогда будет понятно зачем шрифт такой высоты в ГОСТ.
Не ссорьтесь. Лучше сходите на стройку, почитайте чертеж формата А2 рас печатаный на А3 в подвале при свете 2 лампочек 100Вт на этаж, когда чертеж сгибали 2 недели по одному и тому же месту через нужные Вам цифры)) Не забывайте, что их не только нормокнотролер в офисе читать будет!
2 Ilez: Спасибо, четко и по делу, почерк профессионала) |
Псков
Gefest1, это к чему? К тому, что на стройке лампочек нет? Или принтера? Или к тому что мнут чертежи по две недели? Кому то с условиями труда повезло больше.
----- добавлено через ~6 мин. ----- ... на стройке уже давно не таскают комплект, или не ксерят нужный лист, а обычно печатают из пдф то, что требуется для текущих СМР. |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Привет всем.
По поводу высоты текста в контексте "LISP для замены высоты текста на чертеже": Цитата:
Keep it simple, stupid. Последний раз редактировалось zvezdochiot, 17.02.2025 в 23:34. |
Совет-рекомендация:
1 Если функция round-to-nearest у тебя не является библиотечной (т.е. ее ты написал конкретно для этой программы), то запихни ее в тело основной программы. И саму вспомогательную функцию объяви как переменную основной: Код:
2 Перебор объектов набора у тебя идет с помощью конструкции Код:
Но опять-таки, оба решения рабочие 3 Я бы добавил маркеры отмены - читай тут https://autolisp.ru/2016/12/06/undomarks/ 4 По работе самой программы - если я имея текст высотой 3,5 решу изменить с шагом 10 например, то round-to-nearest вернет 0. И высота текста сбросится до размера определенного при вызове МТЕКСТ. На мой взгляд нужно что-то с этим сделать - может подогнать такие размеры до указанного шага или предупреждать о наличии таких текстов. В общем сделать так, чтобы пользователь был уведомлен 5 На забывай, что автокад может быть и не английским - в строке 8 твоего кода нужно писать (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT")))) Последний раз редактировалось name02, 18.02.2025 в 08:18. |
Думаешь стоит? Ну может быть, может быть...
Keep it simple, stupid. Последний раз редактировалось zvezdochiot, 19.02.2025 в 07:24. Причина: добавил "защиту от дурака" на base |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
в размерах высота текста не меняется | Komunist | AutoCAD | 17 | 21.09.2020 15:52 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
кнопка быстрого выбора и высота текста | Lucciolasv | AutoCAD | 6 | 08.05.2008 11:16 |
Размеры - высота текста | meteor | AutoCAD | 2 | 07.09.2007 12:17 |
