Расчет МК в Scade. Расчетные длины???? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет МК в Scade. Расчетные длины????
Непрочитано 02.06.2010, 10:33
Kvush
Как все таки правильно считать в скаде Металлические конструкции?
к примеру я считаю лестницу. Стержневая-пространственная модель. И вот косоур у меня стержень, разбит на конечные эл-ты - маленькие стерженьки между ступенями. длина одного такого стержня L=0.35м. Всего косоура 2.7м
Конкретно непонятно
1) Как правильно задавать конструктивный эл-т.
пробовал весь косоур,(коэф. расчт.длин 1 и 1) и пробовал один конечный эл-т с коэффициентами расчетных длин так что его длина равнялась целому косоуру.
РЕЗУЛЬТАТЫ разные. (Коэфициенты запаса 0.8 в первом случае и 0.114 во втором )
2) Как правильно понимать расчетные длины стержней при расчете на устойчивость?. Т.е. если у меня конечный элемент L=0.35м, а в расчете в таблице стоит число 2.876м . Что это надо делить 2.876 на 0.35????
3) Кристалл. Выбераем режим сопротивление сечения. Загружаем РСУ до этого сохраненные в Скаде С одного из конечных элементов. Принимаем длину элемента 2.7м Ставим коэф. расчетн. длин 1 и1 и опять Получаем разные результаты. Близко не похожие на скадовские.
Последний раз редактировалось Kvush, 19.07.2010 в 14:57.
Непрочитано 22.07.2010, 03:56
Португалец
Structure engineer
All World
ERS10
Монтажная сварка "в стык" присутствует во многих конструкциях, в том числе и балок талей - тельферов. Не надо зацикливаться на одном "единственном и правильном" решении, а другие считать "бредом".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:53
Ал-й
Согласен, ничего бредового в этом узле нет. Да даже если сварку эту показать заводской, велика вероятность что подрядчик "сориентируется" и сделает как ему удобно, например на стройке.
з.ы. В свое время на сварочной практике в институте и не такое встык варили ради получения 4-го разряда... Например трубы, да так, чтоб вода не просачивалась... Все ручной дуговой сваркой.
Непрочитано 22.07.2010, 12:05
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Последний раз редактировалось ERS10, 22.07.2010 в 12:16.
ERS10 вне форума
расчетные длины в ЛИР-АРМ primdim Расчетные программы 3 12.02.2010 16:26
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
