Об учете стен подвала в работе каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Об учете стен подвала в работе каркаса
Старый 23.01.2006, 19:34
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Обычно, высотные здания, а в сейсмических районах в особенности, строятся с подвальными этажами, иногда с двумя. Речь идет о каркасных и каркасно-связевых зданиях. Стены подвала по периметру, иногда и внутренние, выполняются из бетонных блоков. Колонны, обычно заливают после укладки блоков. Контакт колонна-стена получается монолитным за счет шпонок (МУ).
Вопрос:
1. Нужно ли учитывать жесткость стен подвала при восприятии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Или учитывать только нагрузку на фундаменты и массу с уровне перекрытий?
2. Если да, то нужно ли проверять прочность бетонных блоков?
3. Если нет, то нужно ли вводить коэффициент к сейсмическим силам за счет неучтенной жесткости?
4. Если проявите интерес, есть и другие вопросы по этой же теме...
PS
С благодарностью выслушаю мнение профи и поделюсь своим опытом.
Удачи!
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 02.05.2006, 20:33
wjea
EUDGEN
Набор элементов, и объёмно планировочное решение здания, которые Вы описали в посте1 на мой взгляд, просто в обязательном порядке, требуют учёта блочных стен подвала в качестве, нормального несущего элемента здания. Если рассматривать в общем, схему, то у Вашего здания ниже нуля, есть несущее коробчатое сечение, составленное из фундаментной плиты, периметра наружных стен, возможно, частично внутренних, диафрагм, или лифтового, коммуникационного, и лестничного блоков и перекрытия (иди двух) на нуле.
Считать полноценным несущим элементом стены из блоков, Вам вполне позволят такие мероприятия, как ж/б сердечники между блоками а если стены высокие, то возможен и горизонтальный, монолитный пояс. Вы не указали шага колонн здания, но, в общем, при значительных нагрузках и сейсмике, не стоит перевязывать швы блоков. От края колонн ставится стопка блоков далее, выпуски из плиты для сердечников и опять вертикальный ряд блоков и т.д. Всё это в монолите с плитой фундамента и перекрытия, даст вполне надёжную конструкцию. Так что я считаю, что следует закладывать в расчёт цельную стену, без всяких долей.
wjea вне форума
