Вопросы по Lisp - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вопросы по Lisp
Вопросы по Lisp
Непрочитано 24.01.2006, 07:51
Вопросы по Lisp
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Такой вопросик:
Как сделать набор элементов состоящих, допустим, только из линии?
Т.е. ssget, только выбирать функция должна только то что надо.
Непрочитано 24.01.2006, 12:32
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
(setq ss (ssget)
      name(ssname ss 0)
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 07:19
Ratmir
Барнаул
Уважаемые мастера и гуру по AutoCAD не сможете ли вы объяснить как на LISP написать функцию в которой указываешь примитивы (не только Line, PLine но и Cirle, Arc..) а она выдает точки пересечения этих примитивов. Для отрезков я как понимаю есть стандартная функция, [ insers ] а для других примитивов?
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 08:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
И от меня вопросик:
В DXF коде (по entget) полилинии имеем координаты вершин, как их от туда вытащить, ведь все имеют один ключ? По assoc выдается только первая вершина, а как с остальными?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 09:27
vk
сисадмин
Самара
> Ratmir
Для других примитивов есть метод IntersectWith, он доступен через vla- функции. Иногда глючит.
Есть еще довольно безглючный метод, его описание можно найти в школьных учебниках геометрии
> Krieger
Можно удалить из списка все ненужные группы, тогда останутся нужные
Функция vl-remove-if-not вполне годится для этого.
Либо, передать нужные группы в отдельный список
[Выделить все]
           (setq ptl (apply 'append ;_ список точек для вывода
                            (mapcar '(lambda (el)
                                       (if (= 10 (car el))
                                         (list (cdr el))
                                       ) ;_  if
                                     ) ;_  lambda
                                    (entget e)
                            ) ;_  mapcar
                     ) ;_  apply
           ) ;_  setq
vk вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 10:07
VVA
Инженер LISP
Или так
[Выделить все]
(while (setq el (member (assoc 10 el) el))
  (setq ptl (append ptl (list (cdar el))))
  (setq el (cdr el))
VVA вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 10:29
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Ratmir
Ну хрена ли мне с вами делать - держите прогу. Для себя писал, теперь вот вам отдаю ... Пользуйтесь на здоровье, да не забывайте денно и нощно сугубо и трегубо багодарить меня, любимого, за то, что я есть.
[Выделить все]
(defun IntPtLst (Fst Nxt / sa PtLst)
  (setq sa (vlax-variant-value (vla-IntersectWith fst nxt acExtendNone)) n 0)
  (cond (sa (while (< n (vlax-safearray-get-u-bound sa 1))
              (setq PtLst (cons (mapcar '(lambda (m) (vlax-safearray-get-element sa m))
                                  (list n (1+ n) (+ 2 n))) PtLst)
                    n (+ 3 n))));sa
        (T nil));cond
 (reverse PtLst)
Fst, nxt - объекты, соотно первый т второй. PtLst - список трехмерных точек пересечения объектов.[/code]
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 11:00
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
vk
; error: bad argument type: lentityp nil
VVA
((40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Krieger вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 11:18
VVA
Инженер LISP
VVA
0 1.0))
Так это остаток от списка, а список точек накапливается в ptl
[Выделить все]
  (setq el (cdr el))
(princ "\nКоординаты:")(princ ptl)(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 11:55
#29
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Krieger
vk
Ename примитива в переменную е не запихнули наверно...
vk вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 06:41
#30
Ratmir
Барнаул
Лентяй спасибо за функцию.
Возможно у меня кривые руки (Lisp не так давно занимаюсь, а изучал его институте так давно –(, что все забыл ), но как vla- функции заставить работать? Ниже привожу код и сообщение об ошибке. Данный пример я для себя делаю чтобы разобраться как работают некоторые функции и немного научится Lisp.
;;; Функция объединяющая "Extend" и "Trim" если необходимо работать с несколькими примитивами
;;; Сначала выбираем с какой функцией работать ("Trim" - по умолчанию)
;;; Указываем границу (выбирается только одна граница) до которой примитивы будут редактироваться
;;; Линией указываем какие примитивы пересекающие ее будут редактироваться
;;; Аналог функций "Extrim" в "Express Tolls"
;;; Trim and Extend.LSP
;;; Исходник взят из книги "The ABC's of AutoLISP" Автор: George Omura.
;;; Функцию IntPtLst разработал Лентяй (Сан-Франциско) - сайт www.DWG.ru
;;; Пояснения и изменения: Ratmir
(defun c:ExTr (/ x y u sset1 count mcount icount imcount int1 obj sa PtLst)
(graphscr)
(grclear)
(initget "Extend Trim")
(setq EorT (getkword "\Extend или <Trim>: "))
(if (equal EorT "")(setq EorT "Trim"))
(princ "\n Выбирите границу...")
(setq obj (car (entsel)))
(setq x (getpoint "\n Укажите начальную точку оси которая будет пересекать примитивы для редактирования: "))
(setq y (getpoint x "\n Укажите конечную точку оси: "))
(setq sset1 (ssget "c" x y))
(setq count 0)
(if (/= sset1 nil)
(progn
(setq mcount (sslength sset1))
(while (< count mcount)
(setq elst (ssname sset1 count)
);конец setq
;;; -- Функция IntPtLst --
(setq sa (vlax-variant-value (vla-IntersectWith elst obj acExtendNone)) n 0)
n (+ 3 n))));sa
(T nil)
);cond
(reverse PtLst)
(setq icount 0)
(setq imcount (length PtLst))
(while (< icount imcount)
(setq int1 (nth (icount- 1) PtLst))
(if (equal EorT "Extend")
(command "_.extend" obj "" int1 "")
(command "_.trim" obj "" int1 "")
);конец if
(setq icount (1+ icount))
);конец while
(setq count (1+ count))
);конец while
);конец progn
);конец if
);конец функции ExTr
Выдает сообщение
Command: extr
Extend или <Trim>:
Выбирите границу...
Select object:
редактирования:
Укажите конечную точку оси: ; error: bad argument type: VLA-OBJECT <Entity
Command:
Ratmir вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 06:42
#31
Ratmir
Барнаул
У меня вопрос как избавиться, что бы некоторые размеры не оставались на месте, если их с объектом перемещать или копировать (слой не заморожен). Иногда при создании копии одного пространства листа, на нем изменить расположения размеров, то на источники они отображаются как на новом, но при изменении стиля они отображаются нормально
Ratmir вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 11:26
#32
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Ratmir, в вашей прграмме используются vla-функции, которые работают с ОБЪЕКТАМИ, вперемешку с LISP-функциями, которые работают с ПРИМИТИВАМИ. Поскольку вы не обеспечили преход от одного типа к другому, АвтоКАД выдает сообщение об ошибке.
С другой стороны, если вы собираетесь использовать свою программу только для отрезков (LINES), то вам моя функция не нужна, потому что она предназначена для определния точек множественных пересечений, например круг с прямоугольником или две извилистых полилинии. Ниже приводится вариант, написанный на ActiveX, т.е. с использованием vla-функций для "подравнивания" линий. Извините за английский, но при копировании русский текст крякозябрится.
[Выделить все]
(defun c:ExTr (/ vars adoc utl ass EorT mode ln0 ln pt)
  (vl-load-com)
  (setq vars (mapcar 'getvar '("CMDECHO" "OSMODE"))
        adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        utl (vla-get-utility adoc)
        ass (vla-get-ActiveSelectionSet adoc));setq
  (if (/= (vla-get-count ass) 0) (vla-clear ass))
  (vla-InitializeUserInput utl 128 "Extend Trim")
  (setq EorT (vla-getKeyWord utl "\Select Mode [Extend/Trim]: <Trim>"))
  (if (= EorT "") (setq EorT "Trim"))
  (setq mode (if (= EorT "Trim") acExtendNone acExtendOtherEntity))
  (vla-getEntity utl 'ln0 nil "Select Line to Extend to or Trim at: ")
  (vla-highlight ln0 t)
  (prompt "\nSelect Line(s) to Extend or Trim: ")
  (vla-SelectOnScreen ass)
  (princ (strcat "\nSelected " (itoa (vla-get-count ass)) " lines"))
  (vlax-for ln ass
    (setq pt (vlax-invoke ln0 'IntersectWith ln mode))
    (if (= (vla-get-ObjectName ln) "AcDbLine")
      (if (= Eort "Trim")
        (vlax-put-property ln (if (< (vlax-curve-getParamAtPoint ln pt)
           (/ (vla-get-length ln) 2)) 'StartPoint 'EndPoint) (vlax-3d-point pt))
        (mapcar '(lambda (x) (if (equal (vlax-curve-getClosestPointTo ln pt) (vlax-get ln x))
                   (vlax-put-property ln x (vlax-3d-point pt)))) '(Startpoint EndPoint)));if
      (alert "\nThis Service for Lines Only!")));vlax
  (vla-update ln0)
  (vla-clear ass)
  (mapcar '(lambda (x y) (setvar x y)) '("CMDECHO" "OSMODE") vars)
);end
Если вам нужен вариант для полилиний, сообщите и я что-нить придумаю.
Успехов!
Лентяй вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 12:27
#33
vk
сисадмин
Самара
Известный глюк Виндовс. Перед копированием надо переключить раскладку клавиатуры на RU.
vk вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 20:12
#34
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Спасибо, в следующий раз обязательно попробую.
Лентяй вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 06:22
#35
Ratmir
Барнаул
Лентяй спасибо за ответы. Функция, которую вы дали, иногда странно обрезает Line. Для обрезания и удлинения только примитивов Line я использую следующую функцию.
(defun c:ExTr (/ x y u sset1 count mcount icount pt1 pt2 int1 obj)
(graphscr)
(grclear)
(setq count 0)
(if (/= sset1 nil)
(progn
(setq elst (entget (ssname sset1 count))
mtypeLine (cdr (assoc 0 elst))
(if (= mtypeLine "LINE")
(progn
(setq pt1 (cdr (assoc 10 elst))
pt2 (cdr (assoc 11 elst))
int1 (inters x y pt1 pt2 T)
(princ "\n Выбран не Line")
Но не для всех примитивов можно использовать функцию assoc и inters. Вычислять с помощью формул геометрии, точки пересечения разных примитивов утяжеляет функцию (для меня).
Вопрос не подскажите сайт или литературу (в свободном распространении) по LISP, где много примеров и подробно их разбирают, а то если и нахожу по одно и тоже (рисование дорожки с плиткой). Хотелось более лучше изучить LISP, сейчас разбираюсь по книге George Omula “The ABC’s of AutoLISP” (с трудом ).
P.S. Поздравляю всех девушек сайта www.DWG.ru с наступающем 8 МАРТА (по новому стилю) и всех кто празднует 23 февраля по старому стилю. :P
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 06:59
#36
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как узнать на лиспе, выбраны элементы в данный момент или нет? В зависимости от того выбраны они или нет должно выполняться то или иное действие. Если элемент выбран, то его слой будет меняться, если нет будет устанавливаться другой слой текущим.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 08:07
#37
Проверяй длину и наличие выбора:
[Выделить все]
(if (setq selset (ssget "_I"))
;;; Бла-бла-бла
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 09:39
#38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Почему такой код, если его вставить в ком строку работает, а с кнопки нет?
[Выделить все]
(vl-cmdf "change" "Previous" "" "Properties" "layer" "NewLayer" "")
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 12:23
#39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вставляем блок, потом взрываем. Как потом выбрать объекты которые были в блоке?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 12:27
#40
Я бы попробовал примерно так:
[Выделить все]
*    Функция возвращает список имен примитивов, входящих в блок.
*    Параметры вызова:
*	block-name	имя блока. Если блока с таким именем в базе нет,
*			возвращает nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-get-block-content (cdr (assoc 2 (entget(car(entsel))))))
(defun _kpblc-block-get-content (block-name / result item block_cont_next)
  (if (setq item (tblsearch "block" block-name))
    (progn
      (setq block_cont_next (cdr (assoc -2 item)))
      (while block_cont_next
	(setq result	      (cons block_cont_next result)
	      block_cont_next (entnext block_cont_next)
	      ) ;_ end of setq
	) ;_ end of while
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  result
  ) ;_ end of defun
