tester Регистрация: 23.08.2008
olamot, поинтересуйтесь у грайтек ответом на мой вопрос. И спросите про ролик связи адванс с NX Siemens/ Слышал о такой возможности.
Максим, в данном случае, применительно к Advance Steel, наиболее актуален и оправдан процесс передачи механической составляющей из SW/NX/ProE/Inventor и др. в Advance Steel, в котором разрабатывается строительная часть, а не наоборот. В противном случае теряется логика. Если ошибаюсь, поясните.
Алексей, согласен. NX программа для машиностроителей. И нее есть прямая связь с ansys. Advance Steel как Вы знаете, строит геометрию солидами, следовательно можно при необходимости перекинуть ее в ansys. Удобно тем, что сложные узлы (с болтами и гайками) очень просто сделать в AS. А не зарабатывать геморой на построениях в ansys, если не нужна параметричность в нем. Конечно все это у меня пока только в мечтах, тк ансис сложен и требует серьезной подготовки у инженера. Учусь, можно так сказать.
Касательно NX. Знаю, что модель можно перебросить в солид, использовав команду, что указана здесь. Но почему то я этого не увидел. Тк был невольным свидетелем, передачи модели в солид и обратно, и хотел бы узнать как это реализовано и о наличие такой возможности с NX. Интересно, сохраняются ли зависимости при передаче и тд. Конечно есть пути все это обойти, использовав inventor. хотелось бы узнать, есть ли эвентуальность напрямую) Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 07.06.2010 в 01:34. |
Offtop: Чтобы разобраться с обменом данными с механическими системами надо иметь представление какие форматы они принимают. И, пожалуй, стоит пытаться передать модель в Ansys напрямую, без промежуточных программ. Впрочем, GRAITEC в этом плане не слишком лоялен, поскольку имеет свой, весьма неплохой CAE пакет (пока, к сожалению, не локализованный).
В общем, если есть информация - прошу. Только, наверно, не в этой теме. А то что-то сильно отклонились от сути. |
Третья тайна планеты.
Инсталлировал вчера Струкад 11. Русификатор скачал пожже (тот который состоит из кучи папок и непонятных файлов) И пока не решаюсь ставить. Читал, читал- так и не понял.
Видимо заменить содержание папок Струкада на прилагающееся. И там что-то скомпилировать из меню. (если у кого-то есть традиционный инсталятор скинте сцылку плиз или суда или в личку) Худяков! не жмитесь! --------------- Текла 16. Тоже поставил. Пока все малопонятно и... дорого в последствии (Все же лицуху придецца в последствии брать). Поэтому раз за разом возвращаюсь к чтению приятной книжки по Струкаду. Вот черти! Прям бальзам в каждой строчке- все по делу. --------------- Адванс. Видимо пробовать не буду. Ибо получаю КМ от разных фантазеров. Мне нужно быть готовым все менять. Еще нужен автокад там. А я ненавижу Автодеск за Автокад, за Инвентор, за ту темноту в которой оно безпросветно держало человечество в конце 20-го века. За жадность и тупость во всем. Последний раз редактировалось olamot, 08.06.2010 в 10:13. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
Я тебя могут заверить...у все прог есть понятие параметрический узел и не...! Если узел не стандартный (которого нет в базе данной проги...а их наверное и нет, чтобы они полностью удовлетворяли), то его надо сначало нарисовать...а если тебе нужно чтобы он изменялся, то его нужно сделать компонентом...а там уже привязываешь соответствующие плоскости! И это наверное есть во всех этих прогах...только каким трудом дается эта параметризация...это уже другое дело!
В соседней ветке нашол абзац
По поводу струкада скажу так - чертежи выдает в виде разбитых примитивов связи с моделью нет (обновить виды нельзя тока перевыпуск чертежей) что за дела? Обьясните пожалуйсто! Правда нет связи чертежей с моделью?!!! Как выходят из положения? |
А что там выходить то. Чертежи на 100% готовые( ну на 99) Нажал кнопку и готово.)) А если серьезно я попал на обучение тогда еще 14 версии. Конечно конструкции попроще - стандарт колонна балка худо бедно выходят, но "шаг вправо шаг влево" и геморрой обеспечен тут уж без старого доброго када не обойтись. Можа в 15 что изменилось. Прикольно конечно лепишь чертеж оформляешь потом бац изменение и все по новой, а в рекламе сладко пели 99%. Спросил обучающего а можно настраивать как то вид выпускаемого чертежа - вы что низя там уже все настроено. Ладно на вкус и цвет товарища нет. Посмотри хоть 11 - сильно далеко не ушли. 2д редактор вообще убил - убогий. Но он и не нужен ведь на 99%.)
Еще не маловажный момент - возможность коллективной работы над моделью. Если ваш завод будет расширяться объемы вырастут объекты будут крупнее - от 500 и выше один никак не справится работать придется группой вот тут и встанет проблема дележки и согласования. Это на перспективу. |
Перспективу оценил, спасибо за мнение... как-то прямо вот-так-так!
![]() ------------- Про ТЕКЛУ отпишите кто- нибудь обстановку, пожалуйста. Как там обстоят дела с "нашим всем"- чертежами? В SW приучили к связи чертеж- модель. Там главное модель построить, а потом включается "автомат" и со стеклянными глазами все оформляется- виды, размеры и прочее. Руками правда, но после дебавления детальки весь проект не надо перелопачивать!!! Даже в любимом мной АвтоГаде (ой опечатка!) есть виды в модель... Которые и юзаются со страшной силою. |
olamot, обратите внимание на пример проекта в AS. Чертежи полность автоматические, без ручной доработки и связаны с моделью.
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Поскажите пожалуйста алгоритм моих действий в Адвансе в следующей ситуации. Я получил КМ. Среди прочих узлов есть такие, которых нет в Адвансе. Переписка с предложением поменять конструкцию узла не дала результатов. Всего таких узлов штук 50 (с разными переменными окружения естессно) Я боюсь, что каждый такой узел придецца моделировать на месте. И непонятно, где там нарвешься при внесении изменений. (А если это какие-то хитрые патентованые дурой-чертежницей перила) Это то, что я так и не понял. Готов принять в дар какое-то руководство или методичку или хоть что-то по созданию узлов. Чтобы оценить свои умственные способности на перспективу. Адванс прекрасная программа видимо, но нельзя же такое чудо доверять всяким дуракам ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось olamot, 09.06.2010 в 09:47. |
вот ссылочка. на сегодняшний день 222 скачки.(на моем обменнике) здесь очень многое по адвансу
http://narod.ru/disk/9289273000/%D0%...Steel.rar.html |
--------------------- про узлы ничего --------------------- Опять, видимо, возвращаемся к шаткому противостоянию Tekla и Strucad... Теперь я понимаю, почему когда мы заказываем у струкадчиков КМД, мы сначала получаем чорте- какие чертежи на утверждение. Они вообще не заморачиваются корректировкой. Потому что знают, что апсолютно все переделывать потом. А я то считал, что причиной тому, их низкие моральные человеческие качества. Зато быстро. Последний раз редактировалось olamot, 09.06.2010 в 10:27. |
было бы интересно увидеть эти чертежи. по адвансу уже выкладывались. по текла вроде тоже(мне не составит труда на них посмотреть, тк сам умею в ней работать, но временно сменил круг обязанностей.) то, что выкладывал г-н Худяков, оставило вопросы. может в этой теме они решатся. вы еще какую-то книжку по струкаду читали. что за книжка? Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.06.2010 в 11:04. |
Я уже говорил, ГОСТ (или иной стандарт) на оформление ни меня и никого здесь не интересует. АБСОЛЮТНО. Поэтому смотреть там не на что.
Нужны. 1) Точность. 2) СКОРОСТЬ. От пользователей струкада БЫСТРО (ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!!!) получаем видимо то, что выдал сам струкад. Спутанные размерные линии, заползающие друг на друга, Виды размера 10х10мм на листе А1. И тп. Все это дело быстренько проверяется на соответствие. И дается добро на "чистовую" отделку. После чего приходит "причосаный" комплект. ------------------- Я сижу со своим SW и кручу фиги в кармане, пока другие косят денге, Ваще не утруждая себя этикой и психологией.. Последний раз редактировалось olamot, 09.06.2010 в 11:07. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Что популярнее AutoCAD или SolidWorks? | Олег-Дуб | SolidWorks | 41 | 15.05.2012 11:03 |
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? | Ultraviolet | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 01.08.2007 23:27 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
