Проблема с толщиной шрифта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с толщиной шрифта
Непрочитано 09.06.2010, 23:53
Loukin
Установлен AutoCAD 2010 rus, в формат/стиль текста выбираю тип gost_a, то же самое в стиле размеров. Проблема в том, что когда ставлю размеры толщина шрифта нормальная, а когда печатаю текст он печатается жирным шрифтом. В настройках нигде не нашел ничего связанного с толщиной шрифта, да и другие шрифты печатаются нормально с одинаковой толщиной на размерах и в тексте. Можно было бы и с другими шрифтами работать но сколько не скачивал все не соответствуют тому что хотелось бы видеть в конечном варианте.
Форум полистал но ответа не нашел. Поэтому пришлось создать тему.
Компетентные люди помогите разобраться. Скоро защита, а у меня листы не оформлены как подобает.
П.С.
файл шрифта прикреплен.
Тип файла: rar gost_a.rar (14.3 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 12.06.2010, 09:17
Reka
просто конструктор
Космос
Попробуй этот...
Тип файла: rar Шрифт ГОСТ.rar (384.2 Кб, 74 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 09:37 Правильный/Неправильный...
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Loukin Посмотреть сообщение
.. шрифт правильный ..
Что значит "правильный"? При формировании комплекта чертежей, распечатанных с помощью ЭВМ, ГОСТ-ом разрешается использование любого шрифта (при условии однозначного понимания его символов).
.. из тех что нашел в интернете ..
Плохо ищете. Кроме того, использовать в AutoCAD ttf-шрифты - плохое решение, отрицательно сказывающееся как на скорости работы, так и на возможностях манипуляции таким шрифтом. Shx-шрифты не от нечего делать существуют. Могу порекомендовать шрифт MipGost.Shx, последнюю версию которого можно взять отсюда. В том же топике VVA выложил архив этого шрифта, в котором присутствует его текстовое описание (комбинации клавиш для вставки различных спец. символов + ttf-версия шрифта, чтобы можно было установить на комп и использовать его в др. программах, таких как Word/Excel, но не в AutoCAD, поскольку для AutoCAD существует его shx-версия, линк на которую я дал выше).
hwd вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:15
Profan
Это не плохое решение, это плохой AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А, ну да, тогда это конечно координально меняет дело... можно использовать ttf-шрифты в акаде....
Offtop: Profan склонен раздувать дискуссии по сути ни о чём... )
Последний раз редактировалось hwd, 12.06.2010 в 15:56.
hwd вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 17:07
vawer
Оренбург
А жаль. Просто единственный шрифт правильный из тех что нашел в интернете. Буду копать, может найду еще один.
Если под правильностью подразумевается соответствие ГОСТу, то использование такого шрифта (с учётом требований п. 5.1.3) с высокой вероятностью может стать наоборот неправильным. Кроме того, там же прямым текстом написано следующее: "При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman".
vawer вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 20:32
Profan
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Давно уже было разъяснено, что AutoCAD не умеет напрямую обрабатывать шрифты TTF и на время этой обработки передает управление операционной системе. Отсюда и тормоза. Слишком много в ядре AutoCAD'а кода со времен DOS. Вспомним, что и шрифты SHX пришли из DOS. Вспомним еще специальную команду КТЕКСТ...
Profan вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 21:26
Loukin, даже в Америке известно что в России отменен гост на шрифт. Стоит-ли копать интернет в поисках старья? Ведь, если ты подберешь шрифт, которого нет в автокаде, то согласно госта ты вместе с отправляемыми электронно файлами чертежей просто обязан приложить и файл шрифта. Да еще с инструкцией, как его приспособить. Правильными теперь называются такие буквы, которые читаются ОДНОЗНАЧНО. Написал "A" и никто не сможет подумать, что это "Б"
проблема с толщиной линии в таблицах AutoCad2009 ИН}|{ЕНЕР AutoCAD 12 09.09.2014 00:40
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
Некорректность работы шрифта. 1Sasha1 AutoCAD 5 01.04.2010 08:29
Проблема установки шрифта на всех машинах с Autocad Xefan AutoCAD 5 23.03.2009 09:06
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
