Хранение данных о группе объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Хранение данных о группе объектов
Непрочитано 26.01.2006, 11:10
kserg
Может кто имеет опыт работы с группами (образуемыми
командой "_GROUP"/"ГРУППА") объектов ? Подскажите
(посоветуйте) пожалуйста...
Создается группа объектов, предположим, текстовых строк
(однострочных текстовых примитивов).
Группа естественно имеет имя.
Необходимо в чертеже хранить данные касательно максимальной
(заданной пользователем при создании группы) ширины
текстовых строк в единицах рисунка (например, 150) для этой
группы, чтобы при редактировании ее (группы) учитывалась
вышеупомянутая ширина.
О команде "_MTEXT"/"МТЕКСТ" мне известно, но речь идет
об однострочном тексте.
Можно для решения подобной задачи использовать и невидимый
блок с атрибутом, хранящим ширину, и словарь для хранения
этой величины... Может кто еще что посоветует?
Спасибо.
Непрочитано 27.01.2006, 20:41
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
А насчет удаления копай здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=5649Qz
И тебе польза и сам память освежил:
Удаление xdata из группы
[Выделить все]
(setq grp (vla-item (vla-get-groups adoc) grp_name)
      grp_ent (vlax-vla-object->ename grp)
      elist (entget grp_ent '("TEXTAPPNAME")))
(foreach i (cdr (assoc -3 elist))
  (setq sub (cons -3 (list (cons (car i) ())))
        elist (subst sub (assoc -3 elist) elist)
        elist (entmod elist)
(entupd grp_ent)
edited by Fatty 21:24
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 22:32
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Fatty
...а если удалять приложение то пробуй...
Если мне не изменяет память, то имена приложений, на которые нет ссылок в чертеже (т.е. они не используются ни в одних расширенных данных) автоматически удаляются при сохранении чертежа. Так что IMHO нет смысла их удалять вручную.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2006, 13:03
kserg
>Fatty Янв 27, 2006 21:41
[Выделить все]
(entupd grp_ent)
Спасибо! То что надо - работает.
Вот это как раз я и глядел, когда "ковырялся с расширенными данными графических примитивов" (мой пост №17) на предмет навески расширенных данных, их чтения, редактирования и удаления.
Один побочный вопрос остался.
В коде
[Выделить все]
(setq acapp    (vlax-get-acad-object)
      adoc     (vla-get-ActiveDocument acapp)
      grp_name (getstring "\nИмя группы : \n")
      xtype    (list 1001 1040 1000 1070)
      xvalue   (list "TEXTAPPNAME";имя приложения
           150.0
           "STRING LENGTH IS 150 DRAWING UNITS";описание приложения
           150
(regapp "TEXTAPPNAME")
(vlax-invoke
  'SetXdata
  xType
  xvalue
,- как в примере, упоминаются кроме прочих и DXF-коды "1040" и "1070".
1040 -> Вещественное число
1070 -> 16-битовое целое число
Пробовал обойтись без "1070" :
[Выделить все]
      xtype    (list 1001 1040 1000)
           150.0
           "STRING LENGTH IS 170 DRAWING UNITS";описание приложения
,- работает, а без "1040" :
[Выделить все]
      xtype    (list 1001 1000)
,- не работает, выдает "Ошибка".
Это что же, выходит, "1040" - обязателен ?
Или может коды "1001" и "1000" идут как обязательные, и в дополнение, обязательно - должен быть еще хотя бы один код,
типа "1040" ?
kserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2006, 16:56
kserg
Поэкспериментировал. Теперь все ясно.
Могу считать, что для меня обязательными будут те параметры
(коды), которые затем будут мне необходимы, а именно :
1001 -> Строка-имя приложения
[Выделить все]
      xtype    (list 1001 1040)
           150.0
...И усе работает...
kserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 11:55
kserg
Еще раз ВСЕМ большое спасибо!
kserg вне форума
