Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания
Непрочитано 23.06.2010, 17:28
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
А нельзя ли по-хорошему начать с ликбеза, что это, чье, куда и вообще?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 17:34
Tolstyy
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вы один из авторов этого модуля или представитель дилера?
Да, мы люди, участвующие в разработке модуля.
Успехов вашей фирме по совершенствованию вашего продукта.
Спасибо большое!
Tolstyy вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 17:54
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Kaias Посмотреть сообщение
В ранних версиях объекты корректно отображаться действительно не будут.
Это большой недостаток, поскольку у большинства стоит 8 и ниже ...
Насчет стилей текста я не сказал, что они берутся из файла SPDS Extension 2010\Template\DWGTemplates.dwg. Это сделано, чтобы можно было задавать глобальный стиль на много чертежей. Поэтому если нужно использовать нестандартный стиль текста, предварительно добавьте его в этот файл.
И в шаблон добавлял новый стиль и в своем чертеже пытался переопределить стиль - не помогло.
Если вы утверждаете что можно присвоить любой стиль и шрифт для использования в выносках и прочих элементах - то хорошо. Если можно - покажите как.
Сообщение от Tolstyy
а не подскажите ли - в этой эта разработке как то участвуют люди из сисифт - работавшие или работающие там ... чисто любопытно
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 18:19
Kaias
1. Добавляете в чертеж SPDS Extension 2010\Template\DWGTemplates.dwg новый стиль текста, настраиваете его и сохраняете чертеж.
2. Открываете "Редактор стилей" (кнопка на ленте).
3. Выбираете тип объекта, для которого хотите поменять стиль текста.
4. Создаете новый стиль из предопределенного (для этого можно нажать правой кнопкой мыши по предопределенному стилю и выбрать "Новый").
5. Настраиваете стиль, в частности выбираете "Стиль текста" из списка (список составляется из шаблонного чертежа).
6. Сохраняете стиль и ставите его по умолчанию (опять правой кнопкой мыши, пункт меню "Установить по умолчанию").
Kaias вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 19:09
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Спасибо - попробую.
Еще вопрос.
Редактор настроек при установке на английский автокад - с английским интерфейсом - в справке он с русским. Как на английскую версию автокада установить русский интерфейс и меню и панелей и редактора (панели и меню сделал а вот с редактором не справился - замена dll из русской папка не помогла)
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 20:50
Сообщение от Tolstyy Посмотреть сообщение
1. Хорошо-бы вы добавили в свой профиль что-нибудь о своей причастности к разработчикам, а то как-то безлико...
2. Данная добавка это как-бы то, что называется кантрификация и прилагается к русской локализации. Есть-ли примеры подобной добавки по оформлению чертежей в других странах? Или большинство из них довольствуется тем, что есть в стандартном наборе автокада?
Непрочитано 24.06.2010, 07:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нужна полноценная поддержка аннотативного масштаба. Без этого грош цена такому модулю. А уж после можно и начать говорить о косяках. Вообще недочетов много и до рабочей версии еще далековато, но у меня AutoCAD2008 (что тоже минус) и я не могу детально его разбомбить.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 00:10
Tolstyy
Спасибо всем высказавшимся и тем, кто еще только собирается "детально разбомбить" Модуль
Хотел бы "сформировать правильные ожидания" от переписки в данной ветке. Пожалуйста, не ждите здесь быстрых ответов, цель – не техническая поддержка, а планирование следующих (будем надеяться) версий. Поэтому ответом на ваш вопрос может быть что-то добавленное или измененное во второй (или третьей ) версии.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 00:17
#29
Tolstyy, а на имеющуюся версию планируется выпускать какие-либо обновления?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 12:13
#30
Tolstyy
Вопрос обсуждается
Tolstyy вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:28
#31
Utraz
Так а в чем же отличие тогда встроенного СПДС модуля от обычного спдсА от СИ-софт? Основной минус СИ-софтовского - он не читается на машинах, где не установлен. Получается , что и у встроенного модуля та же проблема. С прокси графикой я могу и Си-софтовский сохранить. Объясните, может я что-то недопонимаю?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 14:48
#32
Tolstyy
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
...не читается на машинах, где не установлен.
Я так понимаю, для Autodesk СПДС модуля прокси требуется только для версий AutoCAD 2009 и более старых. Для остальных версий можно просто установить Модуль - он же бесплатный.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:09
#33
Так как-же его установить, если он не устанавливается?
см. пост #2
Nike на форуме
Непрочитано 09.07.2010, 15:41
#34
Utraz
Отправляешь чертежи заказчику, выполненных с п-ю СПДС модуля - и приписываешь в письме, что перед открытием он установил себе спдс модуль?! На 2011 Акаде без установленноко модуля, при открытии чертежей, выполненных в 2011+модуль, спдс объекты отображаются не корректно!
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 15:45
#35
Tolstyy
1. Глюк. В некоторых случаях по непонятным причинам модуль не инсталлируется:
Nike, извините, не можем воспроизвести проблему, не могли бы Вы предоставить больше информации?
Вам не удалось найти какую-либо закономерность?
Какой процент компьютеров?
Операционная система?
Какие продукты Autodesk установлены на этом компьютере?
Антивирус/UAC/права пользователя?
Спасибо!
Сообщение от Utraz
Нет, это надо указывать в договоре с заказчиком или позже в дополнительном соглашении.
А разве с любыми другими продуктами не так?
Последний раз редактировалось Tolstyy, 09.07.2010 в 15:55.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:10
#36
Не так. Если сторонний программный продукт создает CustomEntities, они начинают отображаться как прокси-объекты (т.е. proxyshow -> 1).
P.S. Проверить проблему отображения объектов не могу
Непрочитано 09.07.2010, 16:14
#37
vkolt
инженеришко
Нет не так, в договоре не ты условия ставишь заказчику, а он тебе. И если у него не стоит этого модуля, то ради тебя он его ставить не будет. В результате придётся его не использовать. И толку тогда от него? Сейчас такие времена когда заказчиков выбирать особо не приходится, а вот у них есть большой выбор.
vkolt вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:15
#38
Utraz
Тогда какие у модуля преимущества перед Си-софтовским спдс? Функциональность уступает, не универсальный, т.е. требует для корректного отображения спдс-объектов установки. Вроде как "встроенный", а получается встраиваЕМЫЙ. Единственный плюс - бесплатность, но... сколько стоит - столько и толку от него.
Непрочитано 09.07.2010, 16:20
#39
Utraz, первый ком, как обычно, немного блином
Непрочитано 09.07.2010, 16:22
#40
см. ЛС
Nike на форуме
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
