Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии
Непрочитано 29.01.2006, 21:06
@$K&t[163RUS]
Уважаемые коллеги!!! Помогите!!!
Требуется собрать информацию по вопросу проектирования монилитных железобетонных перекрытий, а точнее по армированию отверстий и проемов!
Уточняю, есть мнение, что в следствии работы перекрытия под нагрузкой и всевозможных пепераспределений усилий, в связи с неупругой постановкой вопроса и образованием пластических шарнироа - не требуется компенсации по периметру отверстий той арматуры, которую "вырезаем" из отверстия!
Интересно абсолютно ВСЕ!!! : личный опыт, статьи, публикации, зарубежный опыт, нормы и рекомендации РФ и других стран (Еврокоды, Северо-американские нормы, и т.д.), все, все, все!!!
1. Как поступать в пролетной полосе, в межколонном пространстве?
2. Нужно ли компенсировать арматуру?
3. Надо ли устраивать бетонную обойму по периметру отверстия?
4. Какие-то Ваши рекомендации, мнения и домыслы? :?:
Безмерно благодарен за любую информацию!!!
Непрочитано 04.05.2009, 16:32
Tym
Калининград
Сообщение от TESS PLEASURE Посмотреть сообщение
ага спасибо, а длинну нахлёстки где можно посмотреть ?
у меня Ф10 или Ф12
Длина нахлестки порасчету... А в предыдущ. посте на рис. у меня опечатка нижняя там 3d20? а верхняя, 3d12...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:15
TESS PLEASURE
Думаю швеллер туда забабахаю, и арматуру сгущу
TESS PLEASURE вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 19:27
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30992
Semvad вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:35
Grim
Tym, любопытно, а зачем вам нужны хомуты? Вы их по расчету поставили? Устойчивость стержней при бетонировании вполне обеспечивается привязкой к сетке основной арматуры плиты...
Grim вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:45
Tym
Калининград
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Я решил смоделировать как-бы скрытые балки...(не люблю я их, правда, так называть...)... да и для улучшения работы...
Tym вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:46
Grim
Смоделировать? Как-бы... Скрытые... Так чем же ваши хомуты улучшают работу плиты вокруг отверстия? На сколько улучшают? В два раза? на 10%? Может быть в нормах указано, что нужно ставить хомуты?
Grim вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:49
Tym
Калининград
так и думал, что ответ такой получу... понравилось мне это решение и все...=) ИМХО, так сказать... кашу маслом не испортишь...
да и вообще, желательно использовать для окаймления тот же диаметр арматуры, что и основная рабочая в плите, это у меня вынужденная мера и далеко не образец... Хотя, я думаю, решение имеет право на существование...
Последний раз редактировалось Tym, 06.05.2009 в 22:56. Причина: русский язык+дополнение
Tym вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 22:02
TESS PLEASURE
Такой вопрос: арматуру заводить на величину нахлёстки за край отверстия, или за последний стержень обрамления перпендикулярной стороны отверстия ?
Непрочитано 07.05.2009, 23:11
#29
Tym
Калининград
по логике за конец "обрезанного отверстием" стержня арматуры, если грубо то за грань... нам нужно передать усилия с "обрезанной арматуры" на арматуру обрамления, поэтому длина нахлестки и считать ее по диаметру арматуры обрамления...
Tym вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 23:37
#30
TESS PLEASURE
у меня вот так получается
Непрочитано 07.05.2009, 23:40
#31
Tym
Калининград
удалил
Последний раз редактировалось Tym, 08.05.2009 в 00:26. Причина: чуток стормозил
Tym вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 00:10
#32
TESS PLEASURE
какой вертикальной ? это нижнее обрамление, ещё будет верхнее обрамление, хомутов не будет
Непрочитано 08.05.2009, 00:17
#33
Tym
Калининград
удалил
Tym вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 00:22
#34
TESS PLEASURE
почему, там по 2 стержня справа и слева нарисовано
Непрочитано 08.05.2009, 00:28
#35
Tym
Калининград
Трудный рабочий день сегодня... я понял... На Рис. у вас уже арматура окаймления....Так?
Tym вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 00:32
#36
TESS PLEASURE
ну конечно
Непрочитано 26.06.2009, 18:33
#37
NOVICHEK
Кубань
Может кто нибудь подскажет начинающему конструктору литературу, где разобран пример расчета монолитной плиты с отверстиями.
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 19:21
#38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
NOVICHEK,
Вы ручками хотите посчитать?
Боюсь, что такой литературы нет! И не будет! Потому как либо считаете как будто отверстия нет - и компенсируете площадь вырезанной арматуры арматурой по краям! Либо считаете уже с отверстием - и даете арматуру обрамления конструктивно! И оба случая считаете в МКЭ Комплексе, а не ручками! (ИМХО)
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 08:48
#39
NOVICHEK
Кубань
Просто есть существующее перекрытие, где надо пробить отверстия по 200мм. Хотел посчитать насколько это может снизить несущуу способность......
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 09:02
#40
@$K&t[163RUS]
NOVICHEK,
Бейте на здоровье, только старайтесь не лезть в зону продавливания и межколонные полосы.
