Построить касательную - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построить касательную
Непрочитано 30.01.2006, 18:31
Абдула
Попробовал поискать через ПОИСК - не нашёл, так что спрашиваю:
Как построить касательную к окружности, если известны центр окружности, её радиус, точка откуда по направлению к окружности стартует касательная
Использую 2004-ый автокад
Непрочитано 31.01.2006, 15:17
Sopro, но тогда 6-ти-, 7-ми-, 8-ми-, и т. д. рублёвые монеты, тоже могут быть касательными. (%%с монет эквивалентен номиналу)
Всё это, конечно, схоластика и пустой спор. Не будем...
Непрочитано 31.01.2006, 17:55
MIP
инженер
Уже что то подобное мелькало см. здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#24832
MIP вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 08:21
Ну если припомнить математику, то максимальный радиус - это прямая смотри начало топика )) (а минимальный радиус - три окружности в ряд: построение окружности по двум точкам)
Непрочитано 03.02.2006, 08:41
Profan
Выходит дело, что максимальный радиус - прямая, а любой другой радиус - кривая?
Profan вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 09:00
в некоторых случаях возможно представление кривой как части окружности с бесконечно большим радиусом. Достаточно вспомнить Стругацких и их "Понедельник начинается в субботу" - как там высчитывали радиус Колеса Фортуны. И какая там была погрешность - что-то около 10 мегапарсеков, кажется?
Непрочитано 03.02.2006, 10:24
Сообщение от Profan
А что есть кривая как не окружность с переменным радиусом в каждой конкретной точке?
Непрочитано 12.11.2012, 21:26
angrykeo
Прошу помощи.
Никак не разберусь с касательной. Есть несколько дуг
соединить нужно по красной линии. FILLET сделать не дает - пишет что невозможно. В чем проблема? Спасибо.
angrykeo вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:05
1 | #28
engngr
сети
Московия*
В величине радиуса сопряжения?
Файл сразу приложить не судьба?
engngr вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:43
#29
angrykeo
Нет, он пишет что просто невозможно зафилить эти две линии.
файл прилагаю.
Если вообще говорить - FILLET работает только между прямой\прямой и прямой\кривой? между кривой и кривой он не скругляет?
Версия AutoCAD 2012 Eng, файл сохранен в формате 2010го.
DWG 2010
FORUM.dwg (2.08 Мб, 1149 просмотров)
angrykeo вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 23:58
#30
SetQ
Петрозаводск
Сопрягает в любых сочетаниях. В примере если разбить полилиню на отрезки, то сопрягается; *cad, наверно, думает, что дуга и полилиния в разных плоскостях лежат.
SetQ на форуме
Непрочитано 13.11.2012, 10:18
#31
asys
в данном случае лучше использовать окружность с функцией "касательная+касательная+радиус"
asys вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 19:54
#32
engngr
сети
Московия*
Не думал об этом никогда. Но дугу и полилинией у меня не спорягает не только в случае примера автора, как пока оказывается.
engngr вне форума
