Вопрос по деревянным перкрытиям пролетом 6,45м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Вопрос по деревянным перкрытиям пролетом 6,45м.
Непрочитано 21.06.2010, 16:48
ODV
Здравствуйте.
Строится коттедж, возник вопрос по устройству перекрытия 2-ого и мансардного этажей пролетом 6,45м.
Изначально планировалось делать перекрытие из деревянных балок (сбивать 3 доски 150х50мм с шагом 72см).
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу жизнеспособности данной конструкции. будет ли такое перекрытие иметь достаточную жесткость или будет "ИГРАТЬ".
Если будет "играть" буду рад услышать предложения по реализации данных перекрытий.
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf 1.pdf (45.2 Кб, 997 просмотров)
Непрочитано 01.07.2010, 15:01
Dmitry_wood
Сообщение от ODV Посмотреть сообщение
Все правильно, варинт перекрытия из доски рассматриваю из
1.экономии средств. куб 7м доски отсилы 8000 т.р. на это перекрытие надо мах 2,5 куба.
Где найдете цельную доску 7м - скажите. Стандарт - 6м максимум у производителей.
А вот клееную, да, любую можно сделать -хоть ЛВЛ, хоть клееный брус.
Dmitry_wood вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:11
vedinzhener
Орел
PS на 2м этаже будут спальни, так что прыгать ни кто не будет особо. ))
Ну если спальня молодоженов,то там может и кровать подпрыгивать приодически
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:18
-mavlin-
А почему никто не рассматривает применеие двутавровых деревянных балок для опалубки? Бывают высотй 200мм - со сплошной стенкой, и 240мм - балка-ферма GT24. Эти балки наверное пожестче будут, чем просто брус, да и легче значительно.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 17:42
smile157
я рассматривал, только не балки для опалубки а двутавровые балки со стенкой из ОСП, цельнодеревянные балки для опалубки просто дороже стоят, но как вариант можно оставить
smile157 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 18:57
-mavlin-
Сообщение от smile157 Посмотреть сообщение
Они не цельнодеревянные, полки у них из бруса 80х40 (или 80х60 у балки фермы), а стенка из LVL плиты или фанеры (решетка у балки-фермы из целных кусочков дерева).
Стоят они в районе 7$ за погонный метр (балка-ферма дороже).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 21:40
Dmitry_wood
так вариант, мб с ЛВЛ, мб с ДСП водостойкой...фавнера, вплоть до 3х слойного клееного щита
а стоит дешевле 7$ :-) (оптом, конечно).
Но, стандартные длины до 6ти метров. Спец.заказ - 7,5 не знаю будет ли кто делать... это все-таки поточное производство.
Как впрочем, и все двутавровые балки.
На мой взгляд, HTC-балка должна подойти. или ЛВЛ, или клееная балка.
Непрочитано 02.07.2010, 01:37
-mavlin-
Сообщение от Dmitry_wood Посмотреть сообщение
А зачем 7,5м, если надо 6,45м? В принципе у разных производителей опалубки существуют металлические накладки для стыкования таких балок по длине (на болтах). Насколько такой стык будет равнопрочен сложно сказать, но стык можно разместить в зоне минимальных изгибающих моментов.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 02:12
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Коллега, прочитал две страницы воды...Посчитайте, это будет самый удобный и правильный вариант, по прочности по прогибу и на зыбкость. Сопротивление дерева возьмите поменьше (в СНиПе различаются сопротивения вдоль и поперек волокон), нагрузку побольше, получите характеристики сечения и выбирайте...Предложений и мнений может быть очень много, Вам же, как я понял,нужна конкретика.
На вашем пролете, конструкция из дерева жизнеспособна, вопрос в том какая это будет конструкция, а это уже зависит от Вас.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 09:45
#29
Dmitry_wood
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А зачем 7,5м, если надо 6,45м? В принципе у разных производителей опалубки существуют металлические накладки для стыкования таких балок по длине (на болтах)..
по длине ошибся, но все равно, стандарт, для неклееной древисины - 6м макс.
по длине балки опалубки не стыкуют накладками, имхо.
По хорошему, у всех производство в ближнем подмосковье, позвоните, сьездите, посмотрите.
Непрочитано 02.07.2010, 09:54
#30
-mavlin-
Точно знаю, что в стеновой опалубке из таких балок такие стыки делают. В опалубке перекрытий не видел ни разу.
Древесина в этих балках клееная (брусок 80х40 склеен по длине из нескольких на микрошипе).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 10:03
#31
Dmitry_wood
Ок.
oфф. видимо, иммется в виду балочная-ригельная опалубка www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=60
Да, брусок срощенный по длине (т.к. сращивание и склеивание - это разные процессы) и мб, в теории, любой длины, а вот стенка - ее длина определяется применяемым материалом, скажем ЛВЛ мб любой длины, остальное все сращиваниемся/склеивается.
Тут же еще вопрос, кто возьмется делать несколько балок.... сейчас "сезон".
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
