Харьков, Украина
Еще раз. Когда ветра нет, а собственный вес есть - опора получается сжатой/внецентренно-сжатой. И для элементов с таким НДС предельная гибкость ограничивается соответственно как для сжатых элементов. Откуда? У Вас опора под наклоном? Ветер дует не горизонтально? Светильник создает подъемную силу? Только для стержня постоянного сечения с равномерно распределенной вертикальной нагрузкой по высоте. У Тигран88 стойка не постоянного сечения и на верху есть сосредоточенная вертикальная нагрузка. В зависимости от её величины мю может меняться от 1,12 до 2 (для стоек постоянного сечения). |
как не ограничивается? а таблица 33? СП сталь?
? Регистрация: 17.06.2014
Открываешь любой учебник "Строительная механика", раздел "Устойчивость сооружений" и решаешь "свою задачу"
Тигран88: не буду детально лезть в строительные дела, но скорее всего вы говорите о моменте инерции сечения, т.к. именно его размерность [J]=[см^4], а размерность момента сопротивления [M_c]=[см^3]. Кстати, читал недавно, что за границей инженерам не преподают сопромат. Это так?
Да. Инженерам вообще ничего "не преподают".
Харьков, Украина
Таблица 33 называется "Предельная гибкость растянутых элементов". Нет там ничего про изгибаемые элементы.
В общем случае как сказал Бахил или в ЛИРЕ/СКАДЕ. Можно также сделать предварительную грубую оценку. Примем, что стойка постоянного сечения равного сечению у основания и нагружена равномерно распределенной по высоте нагрузкой. Согласно табл 30 расчетная длина такой стойки l_ef=мю*l=1,12*12=13,44м; гибкость лямбда=1344/5,89=228, что больше допускаемой для элементов любой группы из табл 32. Учитывая, что уменьшение сечения по высоте вызовет увеличение расчетной длины (если воспользоваться данными из учебника Горева, приблизительно в 1,6-1,7 раза), следует ожидать что стойка не пройдет проверку по предельной гибкости. Другой вопрос, нужно ли вообще проверять подобные конструкции на предельную гибкость. |
Преподают там только бакалаврам и магистрам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну не настолько она и грубая. Отличие порядка 10% в сторону запаса.
если помогут люди как разобраться в Лире буду признателен |
Харьков, Украина
Давайте попробуем.
1) Расчтеная схема в плоской постановке (не знаю есть ли такое в Лире). 2) Разбиваете стойку по высоте на 12 элементов постоянной жесткости (в запас примите сечение элемента равным сечению в верхнем конце участка разбиения). 3) Нагружаете стойку вертикальными силами от собственного веса стойки, веса светильника, веса кабелей, итд . 4) Производите расчет на устойчивость. 5) Выкладываете для обсуждения схему нагружения и результаты расчета (эпюру продольных сил, деформированную схему при расчете на устойчивость, расчетные длины элементов). |
Тигран88 добавлю к ZVV
6) Создаёте плоскую схему и производите расчёт с учётом пульсационной составляющей. 7) Преобразовываете инерционные силы в нагрузку. 8) Меняете тип конечного элемента на геом.нелинейный. 9) Производите расчёт в нелинейной постановке. |
Харьков, Украина
Расчетная длина l_ef=мю*l=21,2*1=21,2м; гибкость лямбда=2120/5,89=360. Сравним с грубым предварительным расчетом:l_ef=мю*мю_1*l=1,12*1,7*12=22,8м. Погрешность 8% (неплохо, если все правильно посчитано).
Насчет ограничения предельной гибкости. В данном случае требования СНиП не выполняются. Можно посмотреть аналоги и какие там сечения при такой высоте. Если сечения похожие, то можно забить на проверку по предельной гибкости. При этом коэффициент запаса устойчивости системы в целом должен быть больше 1,3. Также должны выполняться проверки прочности и устойчивость в период эксплуатации и монтажа. Плюс обеспечены требования по прогибам. Последний раз редактировалось ZVV, 16.07.2016 в 18:03. |
Нет для освещения таких требований если не в составе ВЛ. Остаётся обеспечить только запас в 1.3 по общей устойчивости.
Обеспечение местной устойчивости стенок при нелинейной деформации. Что касаемо общей устойчивости с коэффициентом 1.3 - не помню для какого вида деформированного состояния. Последний раз редактировалось BYT, 16.07.2016 в 18:37. |
а так, спасибо всем за участие, помогли |
Україна, Львів
![]() А зачем вообще что-то считать если нет нагрузок??? Нет нагрузок - нет проблем! ![]() В СП вот такой пунктик есть. И если элемент получается изгибаемый - его гибкость нормами не регламентируется. Что вполне логично. |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Почему в СНиП мостов не сказано как вычислять нагрузки на опоры от температурно-климатических воздействий? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 30.05.2010 15:33 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
