Если я не ошибаюсь, то усилие в крайних панелях "трапецевидной" фермы равняется нулю в случае, если опорный раскос идет от верхнего крайнего узла к н.п. - в панели н.п., если от опорного узла, то в панели в.п. Так почему бы этим не воспользоваться для того, чтобы убрать расцентровку?
Схема прилагается. |
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
В посте №7 я как раз и приводил узел и схемку с восходящим опорным раскосом. И усилие в нём как раз -20т.
А вообще, нет ли какой-нибудь серии для ферм из ГСП треугольного очертания с шарнирным опиранием в уровне нижнего пояса? (во как завернул ![]() Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.07.2010 в 21:57. |
Извиняюсь, был не внимателен. Тогда в чем проблема? Откуда моменты в опорной стойке-фасонке?
По поводу серий - нема таких. Только молодечно, но там все более серьезно и почти параллельные пояса(уклон есть, но сравнительно не большой). Мне помогла достаточно сильно книжица Кузнецова по фермам. Отдельная глава есть и для ГСП. И кажется из Веденникова что-то важное вычитывал, но уже не помню. В какой-то книге видел чертеж треугольной фермы из ГСП. Там пояса по торцам соединялись пластиной, которая была усилена ребром. Ребро и пластина приварены к опорной пластине. (см. вложение) Мне тогда запомнился этот узел. В ближайшем времени собираюсь применить его. Ваш узел сильно от этого не отличается. По мне, вполне приемлемое решение. |
Черновцы
А вот почти Ваша ферма (из дерева!)
http://www.stroypart.ru/roofs/designing/prol.php |
А почему в серии молодечно фермы опираются на колонны таким образом (см. картинку)? Ведь получается внецентренная нагрузка на колонну. А раз она внецентренная, то зачем надколонник? Можно было бы сразу на колонну сбоку прилепиться таким же образом.
[IMG]http://i052.***********/1007/ec/1b66858bb03f.jpg[/IMG] |
Korenovsk
Dakar, у тебя случайно нет этой книжки Веденникова в эл. варианте? В разделе download её не нашёл... Или это "Металлические конструкции" в соавторстве с Беленя Е.И.?
GWA18 - да, похожа ферма и пролёт тот же... Может и применить такую? Шаг правда 900мм. ![]() Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 06.07.2010 в 12:48. |
Хабаровск
Здравствуйте! Чтоб не плодить темы решил написать здесь. Тема остаётся той же, а вот ферма из ГСП пролётом 24м, шаг ферм 6м, прогоны в узлах по ВП. Уклон покрытия 12 градусов, за основу взята ферма по серии 1.460.3-23.98.1. Прошу совета по конструктивному исполнению опорного узла фермы на колонне Гн. кв. 250х6(ГСП) и мнение по поводу расчёта данной фермы. Прилагаю Лировский расчёт с нагрузками в элементах и расчёт узлов по СП(раскос Р1 ближний к колонне не проходит по несущей способности в узле с НП).
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену | виктор1986 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 18.08.2008 00:00 |
