Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Написал много, и может слишком въедался в суть СНИПа, но экспертиза последнее время делает также. Поэтому приходится замарачиваться.
Но вопросы на этом не заканчивается. Цитата:
Недавно видел 2-х этажную пристройку к магазину. Часть этой пристройки операется на стойку. А стойка эта стоит ... на асфальте на 20мм пластине. Сейчас то этого уже не видно, плиточку уложили. Жалко не сфотал, получил бы первый приз в разделе "Бред сивой кобылы"
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Только сейчас добрался до инета...
По вопросу малозаглубленных фундаментов- много можно вариантов подобрать- тем паче для гаража- 3 ответственность.... Вот например- врезная подушка из крупнозернистого песка...увлажнение не страшно- своими экспериметами нашли. что при увлажнении песок может работать как демпфер..Глубина врезной подушки?..тут либо ниже глубины промерзания...либо ниже 3/3 от глубины- нужно знать, что за пучинистые грунты...однородные ли?... Другой вариант- поиграть с жесткостью фундамента и вышележащих конструкций..хотя..моежет и силами пучения разорвать..нормальные силы могут достигать 2-7 мПа.... касательные меньше...про дренаж можно вспомнить... Еще вариант- "выползти" на поверхность с подсыпкой... ....морозное пучение....эх...кому это сейчас нужно..... |
проектирование Регистрация: 02.02.2006
изначальный вопрос был по пункту 2,31
Разговор далее зашел аж об утеплении. Читаем снип 2.25. Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом: назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты; глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций; существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории; инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.); гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения (пп. 2.17-2.24); возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.); глубины сезонного промерзания. 2.29. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться: а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2; 2.31. Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по табл. 2, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при наличии - от пола подвала или технического подполья. Пункт 2,31 отпадает. Так как сооружение подземное и морозного пучения под подошвой фундамента быть не может. Остальное зависит от геологии и конструктива. |
Есть альбом, не помню точно название, что-то типа "Мелкозаглублённые фундаметы для малоэтажного строительства в Московской области" или близко к тому, сейчас нет под рукой. В этом альбомчике обобщён опыт практического строительства и приведена теоретическая база. Коротко - щебёночная подготовка и монолитная ж.б. балка по ней под несущие стены. Заглубление меньше метра. Пару раз воспользовался - жилые двухэтажные частные домики проектировал. Заказчик хотел без подвала и деньги не хотел в землю зарывать. Лет десять стоят. Говорят на один домик, во время стр-ва, вызывали какого-то светилу из Москвы проверить "правильность принятых проектных решений" - к фундаменту претензий не было.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А грунты морозно-пучинистые? Тогда можно не заглубляться ниже, а сделать песчаную подушку на глубину промерзания... Судя по картинке клубину промерзания вы пройдете (почти 4 метра!!!) А в каком регионе будет сие сооружение?
Свидетель ИГОФа :) |
Когда занимался проектированием фундаментов под башни и мачты, дополнительно перерисовывал конструкцию под контейнер.
Сам контейнер типовой габариты 6х3м. Фундамент мелко заглубленный в виде ФБС опираются на сборные плиты, если уж вообще никакое основание, или без них, под ними закладываем песок или щебень толщиной 300мм. Вес контейнера 3т. Опыт показывает надежность такой конструкции уже более 15лет. ![]() [ATTACH]1139723784.rar[/ATTACH] |
Забайкалье
До 1985 года тема про пучинистые грунты была закрытой....
наверное с тех времен и не вспоминают про малозаглубленные....а экономия реальная...вот только как рассчитать?...вот тут уже наверное придется тепереча к китайцам обращаться..дале они нас ужо ушли....а какие имена..Табер, Баюкос,Штукенберг, Далматов, Цытович, Киселев, Орлов, Перетрухин, Гольдштейн...остались еще корифеи...в Москве- Сажин Владимир Степанович....методика как раз его (совместная с В.О.Орловым) в ВСН.... |
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Р=30/(6*3)=1.67 кПа Вопрос - А что с ним произойдет, если его поставить просто на землю (предварительно выровненную, дабы избежать локальной концентрации напряжений ![]() ![]() И морозное пучение ИМХО этому контейнеру в принципе до одного места.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Инженер строитель Регистрация: 19.12.2003
Уважаемые коллеги!
В какой нормативке определена глубина промерзания грунтов для Иркутска? В СНиП 2.01.01.-82 "Строительная климатология и геофизика" СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГЛИНИСТЫХ И СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ (СНиП 2.01.01-82).... Этого города, наряду с Забайкальем Дальним Востоком нет... ![]() |
ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные. Правила проектирования." 5.2.1 Минимальная глубина заложения подошвы фундамента (далее — ГЗФ) должна быть, как правило, на 0,5 м ниже уровня планировки или пола подвала, гарантировать недопущение предельных состояний основания (конструкций сооружения) и назначается исходя из: а) конструктивных особенностей проектируемого сооружения (нагрузок, воздействий), сопряжения фундамента с надземными конструкциями и его расположения по отношению к существующим фундаментам, коммуникациям и рельефу территории; б) особенностей напластования и свойств отдельных слоев грунта основания, гидрогеологического режима и возможных их изменений во времени; в) уровня подземных вод и его колебания, возможности размыва грунта в зоне фундаментов; г) глубины и условий сезонного промерзания и оттаивания грунтов, приводящих к их пучению (устанавливаются исходя из вида, состояния и влажности грунта, а также уровня подземных вод в период промерзания по П9 к СНБ 5.01.01). |
