как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине?
Непрочитано 27.06.2010, 23:53
Vadym
Доброго времени суток всем! У меня такая ситуация. Выполняем проектирование автомобильных дорог в системе CREDO Дороги. Пока работаешь в самой системе проблем с отображением линий нет. Все линии масштабируются еще терпимо. Но программа еще сырая и возможности подготовить полностью чертеж средствами CREDO Дороги еще нет. Поэтому приходиться дорабатывать чертежи в автокаде. Суть проблемы вот в чем: работая в дорогах настраиваешь толщины линий чтоб чертеж хорошо читался. Но когда перебрасываешь чертеж в автокад через dxf все линии приходят полилиниями с шириной. Это очень затрудняет работу, т.к. при увеличения объектов эти линии не масштабируются а отображаются на весь экран. Чтоб нормально дальше работать приходиться задать всем полилиниям глобальную ширину 0, из-за чего летят все предыдущие настройки
Может есть такое приложение к автокаду чтоб все полилинии с шириной перевести в полилинии с весом аналогичным ширине??
Непрочитано 05.07.2010, 19:35
atollon
Не ЛИБО
ИБО Глобальная ШИРИНА - ТОЛЬКО у ПОЛИЛИНИЙ, а ВЕС - у всех линий кроме полилинии с ненулевой шириной
А так же ШИРИНА масштабируется - а ВЕСа постоянны (при печати Листа) в ВЭкранах с любым масштабом (если не масштабируется сама печать и там не сказано - вместе с ВЕСОМ)
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 19:47
к сожалению, при печати в режиме скрытия линий, полилинии с заданной шириной теряют свою заливку и распечатываются контуром.
Непрочитано 05.07.2010, 19:48
atollon
Настрой не скрытый а тонированный
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 20:28
atollon, мне-то, зачем это нужно?
Непрочитано 05.07.2010, 20:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Не ЛИБО
Тогда предлагаю такую формулировку: для всех полилиний использовать либо только ширину, либо только вес.
Хмурый - а что за режим "скрытия линий"? (или "тонированный "??)
Да, полилинии с шириной отображаются контурами если изображение наклонено.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 20:38
atollon
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
а что за режим "скрытия линий"? (или "тонированный "??).
Либо Визуальный стиль отображения трехмерки - либо команды "скрыть невидимые линии" или "тонировать"
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 20:44
АлексЮстасу, при печати. Скрыть невидимые линии (Hide plot). Все заливки пропадают, остаются контуры.
Непрочитано 05.07.2010, 21:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это которое Shade plot-->Hidden ?
Только я не понял, почему в режиме "скрыть невидимые линии" пропадают заливки, а контуры (т.е. линии же) остаются.
Непрочитано 05.07.2010, 21:14
#29
АлексЮстасу, да.
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
Как преобразовать Line в Spline Dim@ AutoCAD 3 20.10.2007 12:37
Как преобразовать поверхность в область? luin AutoCAD 4 25.01.2006 15:06
