По-моему, достаточно проверять свойство видимости. Какой бит в DXF за это отвечает, не помню точно.
Ну как-то так примерно:
с другой стороны, у каждого атрибута есть тэг/имя. И если в динпараметр видимости эти атрибуты заносятся по определенной системе, а не в каждом блоке произвольно - то по состоянию параметра видимости и именам атрибутов можно выбрать нужные. Хотя на лиспе проще видимость атрибута посмотреть, наверно)
Тэги - как ни парадоксально - могут повторяться.
Может я не корректно объяснил вопрос, есть блок. В блоке есть N количество видимостей.
На каждой видимости помимо графической части есть два скрытых постоянных атрибута, пусть будут единицы измерения и количество. Для примера: "видимость 1" атрибуты имеют значения М и 1, "видимость 2" атрибуты имеют значения КГ и 100, "видимость 3" атрибуты имеют значения ШТ и 1000. Дак вот вопрос был, как считать атрибуты активной (установленной) видимости блока на чертеже, т.е. если пользователь выбрал "видимость 2" то необходимо считать атрибуты КГ и 100. Предложенный код, выдает весь список атрибутов, т.е. на сколько я понял затею vl-remove не чистит не активные атрибуты других видимостей. Последний раз редактировалось pad, 07.10.2022 в 10:56. |
Как переделать атрибуты в тексты? | Grinzaid | AutoCAD | 4 | 29.08.2016 16:53 |
Как задать блоку с атрибуты? | kosolapi | AutoCAD | 20 | 02.12.2009 13:54 |
Как изменять, добавлять атрибуты у блока | Алексей К. | AutoCAD | 2 | 29.01.2007 10:59 |
