Слетают размеры при перемещении элементов чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают размеры при перемещении элементов чертежа
Непрочитано 28.06.2010, 08:53
klerik
проектирование
Пермь
У меня стоит галка "делать новые размеры ассоциативными". На чертеже образмериваю стену (например). Потом вдруг приходится сдвинуть проем (например) или саму стену. И цепочка размеров либо совсем слетает (какие-то левые значения показывает), либо значения все правильно, но сами размеры цепочки не на одной линии, а смещаются вверх-вниз. Как с этим бороться? Подскажите пожалуйста!
При переносе/копировании объекта в чертеже его размеры "улетают". Сбивается положение текста, размерных линий и т.п.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.08.2012 в 12:07.
Непрочитано 25.11.2011, 19:11
использую простой AutoCAD для создания чертежей. Никаких глюков с размерами не наблюдал. Трёхмерку леплю в ASD и конвертирую в acis для создания чертежей KM.
PS посмотри внимательно настройки, у тебя, ведь, не "простой" AutoCAD
Непрочитано 28.11.2011, 09:36
PSG
У меня "простой" AutoCAD. В автозагрузку добавлено приложение с автоматическим простановкой размеров в слое "_Размеры". Но ведь не должно влиять на "слетание"?
PSG вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 11:51
klen22283
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
Перед тем, как переместить объекты, сними с размеров ассоциативность командой "РЗМОТКРЕПИТЬ" или "dimdisassociate".
Или можно скопировать объект в нужное место, а исходный - удалить.(вместо переноса)
Спасибо! "РЗМОТКРЕПИТЬ"-помогло
klen22283 вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
