Не строиться оболочка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не строиться оболочка
Непрочитано 29.06.2010, 07:02
Jonas
конструктор машиностроитель
Акад 2008.
Не выполняет команду "оболочка".
Пишет -
"Ошибка операции моделирования:
Нет решения для вершины."
или
Обнаружено изменение в топологии."
Иногда помогает переключение SOLIDCHECK или в 0, или в 1.
Относиться ко всем телам кроме шара.
Непрочитано 18.09.2011, 22:36
maver1ck
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Пишет -
Нашел пилюлю. Тело (или его вершину) перенести в 0,0,0 и будет тебе щастье
maver1ck вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 01:38
Lovemurder
Не работает.
Пишет:
До перемещения объекта в 0,0,0 - писал следующее:
Как выйти из этой ситуации? Автокад 2011.
Lovemurder вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 12:29
maver1ck
Я делаю следующим образом (acad 2008), сборку оставляю в покое, создаю новый чертеж, копирую туда "тело" в точку 0.0.0, и все норм.
maver1ck вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 12:53
Lovemurder, maver1ck, интересно, перед тем, как вопрос задать или ответить, тема прочитывается от начала до конца или нет?
Непрочитано 15.12.2011, 13:02
Lovemurder
Хмурый, в чем дело?
Все вышеописанное было испробовано...
Еще раз специально для тебя. Вкратце.
Софт: Автокад 2011.
Проблема: Не строится оболочка.
Пишет:
Что делалось:
- переключение комманды SOLIDCHECK или в параметр 0, или обратно в параметр 1 - пишет тоже самое;
- создание нового чистого файла, копирование с базовой точкой, и попытки выполнения оболочки там - безрезультатно;
- перемещал объект таким образом, что вершина объекта ложилась в абсолютную точку 0,0,0, при таком раскладе невыполняется оболочка, но запись в коммандной строке другая:
Как устранить проблему?
Непрочитано 15.12.2011, 16:46
Lovemurder, и где в твоём сообщении
Не работает.
Пишет:
видно, что ты всё испробовал?
Построить по-новой без ошибок.
PS я даже не прошу файл с твёрдым телом приложить...
Непрочитано 15.12.2011, 17:29
Lovemurder
Построить по-новой без ошибок... А я что сделал во втором критерии "Что делалось"?
Я создаю новый чертеж. С нуля. Куб - одним движением мыши... Тащу куб в 0,0,0... Пробую оболчку... SOLIDCHECK дергаю. Безрезультатно.
Вы пожалуйста по делу, а не к словам придирайтесь. Могу сделать Кэпчур, и на Ютуб выложить, если вы сомневаетесь в моих словах.
Непрочитано 15.12.2011, 17:47
я одним движением мыши куб не могу построить.
строю вначале, квадрат командой _rectang , затем его выдавливаю на нужную высоту командой _extrude ...
затем можно и оболочку получить и никуда его тащить не надо. Может приращение большое задаёшь для оболочки?
AutoCAD 2011 Eng Update 2
Непрочитано 15.12.2011, 19:15
#29
Lovemurder
Оболочка не работает к любой фигуре... Насчет куба - я привел пример, что мол, даже элементарное не производит оболочку... Толщину стенки задаю 250. Объект, для которого следует выполнить оболчку - сложный... И для него тоже не исполняется оболочка.
У меня есть идея, как это дело сделать, но получается, что оболочка - еще одна багнутая комманда 3д Автокада... -_-
Непрочитано 15.12.2011, 19:23
#30
Lovemurder, я про это написал в #2.
Команда _solidedit со всеми своими опциями работает нестабильно.
А ты утверждаешь, что тему всю прочитал.
Непрочитано 15.12.2011, 20:06
#31
Lovemurder
Лоооооооол... И что мне от того что ты написал?... Я могу сейчас после проблемы с оболочкой написать, что Автокад работает нестабильно.. Ты им перестанешь пользоваться?... Ручник иногда отпускай. Я же говорю - по делу,если есть что, то говори, а лясы точить - это найди-ка кого-нибудь другого...
Непрочитано 15.12.2011, 20:54
#32
Lovemurder, по делу я тебе отвечу: у меня нет проблем с работой подопции _shell опции _body команды _solidedit
PS а то получается, что я здесь только ради того, чтоб с тобой трепаться. Мне глубоко по-равну то, что у тебя не получается. У других получается, у тебя- нет. Патология налицо.
PPS и почему ты думаешь, что я с тобой "лясы точу"? дал я тебе направление- действуй, не можешь работать в трёхмерке или не не хочешь- не берись.
крокодил не ловится
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.12.2011 в 21:22.
Непрочитано 15.12.2011, 21:53
#33
Lovemurder
Мдя... Направление - туда, где тупик. Хороший совет. Спасибо.
Непрочитано 09.06.2012, 17:30
#34
SanchezPod
Доброго времени суток. Проблема та же. Действительно получилось применить выдавливание и оболочку на новом чертеже, но хотелось бы все-таки работать в одном чертеже.
AutoCad 2012 лицензия.
Возможно нашли решение проблемы.
SanchezPod вне форума
цилиндрическая оболочка без диафрагм Ravl Расчетные программы 6 16.04.2011 15:36
Вид схемы: плита (XoY) или оболочка (XoY)? Юджин Расчетные программы 14 31.10.2008 11:04
Что такое металлическая оболочка полученная путем профилирования конструкционной стали ... loje4ka Металлические конструкции 2 27.04.2008 18:54
Оболочка двуякой кривизны в Revite VOVAN345 Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.04.2008 16:53
