самозакрашивающийся контур - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > самозакрашивающийся контур
Непрочитано 02.02.2006, 01:14
Димас
джедай
Магадан
Уважаемые,
не подскажете возможно ли написать следующий макрос:
полилинией рисуется замкнутый контур, который сразу же заливается solid'ом.
при этом слой штриховки зависит от слоя, которым рисуется полилиния.
Непрочитано 27.03.2006, 06:50
Profan
Возможно, но ведь Димас хотел именно так.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 06:59
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от KAI
По моему удобнее нарисовать сначала контуры, а потом уж их залить все сразу (с наследованием свойств полилиний).
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21672kY
1. с удовольствием воспользовался бы вашей программой, но к сожалению не подходит. присоеденил файл, в нем понятно почему.
(пользовался не программой указанной по ссылке, а вашей программой из комплекта KAI, не думаю что значительно отличается)
2. при оцифровке сканнированных рисунков видиться НАМНОГО удобней следующий алгоритм действий: обожу полилинией контур, его сразу же заливаю - так четко видно что сделано, и какие области остались неоцифрованными.
[ATTACH]1143428432.dwg[/ATTACH]
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 07:04
Димас
джедай
Магадан
to Profan
ваш лисп немного не подходит)) т.к. нет возможности задать Inner Boundaries
Димас вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 20:32
Profan
Не подходит - так не подходит, значит, не судьба. Только что это такое - Inner Boundaries?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 01:19
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Profan
а это если я рисую сначала внешний контур, затем рисую в этом контуре окна, которые не будут заливаться - вроде по англ называется Inner boundary - внутренний контур чтоль
вашим лиспом я могу начертить только внешний контур, макросом можно начертить внешний, затем любое к-во внутренних
только вот в макросе в самом конце приходиться нажимать энтер, мелочь но все равно неприятно(((
Димас вне форума
Непрочитано 28.03.2006, 06:29
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
->> Димас
Смысл понял, попробую добавить в HC1, следи за сайтом.
Т.е. при включенном флажке будут выбираться все замкнутые контуры внутри выбранного контура и заливка выбранного контура будет выполняться по режиму "Нормальный".
KAI вне форума
