Хабаровск
Знаю. Сначала считаете осадку, принятой в 1-ом приближении, сваи от вертикальной нагрузки по формуле СНиПа. Далее, приложенную вами нагрузку (в тоннах) делите на осадку сваи (в метрах) и получаете ту самую жесткость КЭ 56 по оси Z (в т/м).
Подскажите, что подставлять в пункт: ширина осадочной лунки Вс при определении коэффициентов постели балки на упругом основании/ленты.?
Задача - моделирование ленточного фундамента стержневыми элементами. Задавать Bc=ширина ленты наверно не совсем корректно? Может есть какая-то формула? |
Хабаровск
Подскажите пожалуйста рассчитывать коэффициенты постели для стержневого элемента? Через то-же меню что для пластин думаю не корректно будет. Потом грунт не работает со стержнями... Как на практике в лира-сапр рассчитать здание на ленточном фундаменте? Можно ли моделировать стержневым элементом? |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
расчет балки в лире 9.6 | medved | Лира / Лира-САПР | 23 | 13.12.2012 16:19 |
Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет | constructorl | Расчетные программы | 9 | 05.05.2010 22:27 |
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD | Алексей С | SCAD | 9 | 16.03.2009 20:40 |
Расчет в ПК Лира Процесс Монтаж+ | Olishna | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.03.2009 08:26 |
