Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какую марку алюминиевого листа лучше использовать?
Непрочитано 05.07.2010, 15:51
karandaw
Украина, Ровно
Есть деталь "Кришка", делаем из листа алюминиевого сплава. Должна поддаватся холодной деформации. Кришка будет работать в среде до 400 град. С, при этом деталь должна быть достаточно жосткой. Посоветуйте какую марку алюминия лучше всего использовать.
Возможные варианты: АМц, АМг2, АМг3. Что лучше? Или есть еще варианты?
Последний раз редактировалось karandaw, 05.07.2010 в 16:05.
Непрочитано 28.03.2011, 18:45
1 | #21
Сообщение от karandaw Посмотреть сообщение
При испытаниях получили температуру на внешней поверхности алюминиевой крышки 327 град. Цельсия. И то нагревалась она за счет стальных шпилек которыми крепится к рабочей (горячей) поверхности...
Попробуйте еще вариант с материалом для шпилек плохо проводящем тепло, нержавейка как правило проводит тепло гораздо хуже обычной стали. В вашем случае это может сыграть на руку.
Непрочитано 28.03.2011, 19:05
приборист
Молдова
"полированный алюминий)" во время эксплуатации потеряет свойства зеркала
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 10:26
karandaw
Украина, Ровно
Шпильки с нержавейки - идея хорошая и нам под силу. Попробуем.
Белая эмаль - сложновато, но рассмотрим и этот вариант.
karandaw вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 14:44
Konrud
Мне кажется - проще тогда крышку из нержавейки делать. Отполируете ее и будет вполне зеркало.
Konrud вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 16:00
приборист
Молдова
Да, правильно, расчет исключительно на отражающие свойства алюминия.
Другие материалы в роли отражателя ("Зеркала") будем обсуждать после испытаний, если понадобится.
Так возьмите нержавейку листовую и выдавите
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 11:50
karandaw
Украина, Ровно
Нержавейка не пойдет поскольку при рабочей температуре выше 400 град Цельсия выступят цвета побежалости и утратит отражающие свойства.
З другой стороны нержавейка не покоробится так как чорный лист и не расплавится так как алюминиевый лист (без воздушного зазора).
Конструкция изделия с комбинацией нагревательный элемент-воздушный зазор (5 мм)-алюминиевый экран(АМг3)-два слоя термоизоляции-стальная с полимерным покрытием "Крышка" показала самые лучшие результаты.
Последний раз редактировалось karandaw, 02.05.2011 в 12:04.
karandaw вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 09:26
msi
Да сделайте из нержавейки полированной. Х18Н9Т подойдет вполне.
Что дурью-то маяться?
Но упертый народ....
Кто это Вам сказал такое? ОТПОЛИРУЙТЕ!
У вас там излучатель имеет температуру 400 С, с какого бодуна металл будет иметь такую температуру?
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 09:42
karandaw
Украина, Ровно
Полируй не полируй... всьоравно алюминий лучше, поскольку он сам по себе белый метал и его отражаючие свойства лучше.
karandaw вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 11:58
#29
msi
Говорю же - упертые хлопцы
msi вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 12:58
#30
Müller
...он сам по себе белый метал
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 13:12
#31
karandaw
Украина, Ровно
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Это вы упертый. Даже если на жаростостойкой нержавейке и не выступят цвета побежалости, то все равно она будет впитывать тепловое излучение а не отражать. Отражает она световое излучение. Это во первых. А во вторых Х18Н9Т гораздо дороже АМг3.
karandaw вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:15
#32
msi
Да заради Бога.
Делайте, как Вам вздумается.
Но отжигать продолжайте, - хорошее настроение, весна, все такое...
msi вне форума
Под какую музыку лучше чертить SloNN Разное 133 21.12.2008 09:02
Какую лучше для начала программу изучить? Zagon Прочее. Программное обеспечение 17 27.09.2007 21:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
какую программу лучше изучать float Прочее. Программное обеспечение 9 18.01.2007 16:11
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
