Расчет уголковой массивной подпорной стенки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет уголковой массивной подпорной стенки
Непрочитано 06.07.2010, 08:59
SmeaNi
Добрый день!
необходимо посчитать подпорную стенку, по виду она уголковая, но стенки достаточно массивные, с контрфорсами.пытаюсь посчитать ее по пособию к СНиП 2.09.03-85. согласно п.5.8 " при горизонтальной засыпке, вертикальной стене ε=0..." по формулам определяю коэффициенты и определяю давления.а дальше в п.6.2 определяется tgε=(b-t)/h....это получается разные ε?по п.6.2. ее надо определять?и дальше при определении удерживающей силы по формуле (21) надо к выражению еще добавить вес самой стенки,раз она у меня массивная?заранее спасибо!
Название: для подпорной стенки.JPG
Непрочитано 22.07.2010, 16:43
Leonid555
sattva, ро следует принимать одинаковым в формулах 4 и 5.
То что ро должно быть не более фи - это ограничение вытекает из допущения Кулона о прямолинейном очертании линий скольжения. Метод изложенный в Пособии - не универсальный. В более сложных случаях применяются и другие методы , в частности графический метод Кульмана, позволяющий решать задачу при произвольном очертании поверхности грунта засыпки и любых схемах загружения. Этот метод подробно рассмотрен в книгах Далматова Б.И. и Иванова П.Л. Хотите получить точное решение - придется использовать более трудоемкий метод расчета.
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Или здесь надо определить оползневое давление? Т.е. определить устойчивость грунта под сущ. зданием после устройства котлована...
Ну, по хорошему - надо.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 20:28
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Уважаемые форумчане! Отпишитесь, пожалуйста, по каким нормам вы проектируете уголковые подпорные стены на автодорогах? (если вы конечно же вообще их проектируете). Заранее благодарен.
rogerfederer вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 17:34
1 | #23
GIP
РФ
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Насколько мне известно специальной теории расчета подпорных стен на автодорогах не существует
GIP вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 10:57
unikum85
Доброго времени суток.
Веду расчет ПС согласно справочного пособия к СНип "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"
Подскажите некоторые вопросы по подпорной стенке:
1. В каких случаях используются формулы 53 и 54 п. 6,16?
2. При расчете против сдвига как определить пассивное сопротивление грунта Er для скального грунта (в геологии отсутствют значения угла внутреннего трения) согласно формуле (22 и 20). Как определить удерживающию силу (формула 20) Fsr, если ε=0 (Fsa*tg(ε+б) =0?)т.е. сдвигающая сила от собственного веса отсутсвует?
3. Надо ли учитывать при расчете на сдвиг нагрузки от грунта внутри здания (как "компенсационные" в прикрепленном файле выделены красным)?
4. С такой геометрией стена массивная или уголковая (т.е. корректно ли пользоваться формулой 6)?
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (147.5 Кб, 1421 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:28
SergeyKonstr
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вы что, "скалой" обратную засыпку делать будете?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:34
unikum85
Так это для грунта засыпки характеристики? Я так понял, что это показатели грунта основания
А по поводу вопроса №3? Меня он больше всех интерисует
Последний раз редактировалось unikum85, 01.12.2011 в 13:55.
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:58
SergeyKonstr
Ну какие же ещё.
Полезную точно брать не стоит.
Реактивные силы отпора в полной мере реализуются при определенном горизонтальном смещении подпорной стенки (см. диаграмму -рисунок 9.1 и п. 9.23 СП 22.13330.2011).
Если подошва подпорной стены покоится на скальном грунте и выполняется условие (25) Пособия без составляющей Еr, то прикладывайте только активное давление.
Offtop: Других радостей в жизни нет?
Непрочитано 01.12.2011, 14:07
unikum85
Ну какие же ещё.
Если верить примеру №1 и №3 из пособия, то при определении пассивного давления берутся характеристики грунта основания!
я про задачу говорил, а не про жизнь
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 14:27
#29
SergeyKonstr
Не верьте.
При угле бетта=0 (горизонтальный сдвиг) для пассивного давления берутся характеристики засыпки, именно массив засыпки будет удерживать стенку (см. Справочник Сорочана, стр. 152).
Непрочитано 01.12.2011, 14:43
#30
unikum85
Спасибо.
Когда ведется расчет с учетом сейсмики по ф. 99 и 100 значения e (угол наклона расчетной плоскости к вертикали)=0.
А какое значение d(угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью)? Согласно п. 6.2 (проведенную под углом e при d = ф1)? Или по п. 5.6 где d - угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j)? Почему они противоречат друг другу?И что понимается под гладкой стеной?
Последний раз редактировалось unikum85, 01.12.2011 в 22:47.
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:23
#31
TCO Slave
У вас в формуле tgε=(b-t)/h, b- является не полной шириной подошвы, а лишь той которая с засыпанной(активной) стороны уголковой подпорной стены. Это обьясняется развитием треугольной массы обрушения, поэтому вводится угол ε который является чисто геометрической характеристикой стены.Теорий несколько поэтому поводу: Рэнкина (но ее скорее вы уже не возьмете), Колумба, Соколовского, Буссинеска.
Читайте, 1. (к СНиП 2.09.03-85) Проектирование подпорных стен глава 6
2. Клейн Расчет подпорных стен глава 6 параграф 27
3. Decoding Eurocode глава 11
TCO Slave вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:51
#32
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Может все-таки Кулона (Coulomb)?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:15
#33
TCO Slave
Ну уж не знаю как на русском точно, смотрите лучше на рисунке.
Русский то мне не родной язык.
Название: Кулон Колумбович.png
Непрочитано 18.12.2013, 10:55
#34
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Это Кулон по-импортному http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...D_%D0%B4%D0%B5
А что за книжка? Не поделитесь?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:14
1 | #35
TCO Slave
Взято из пособия по проектированию и строительству California Transportation Department.
Прилагаю мануал.
Тип файла: pdf section5.pdf (1.71 Мб, 146 просмотров)
Непрочитано 18.12.2013, 11:48
#36
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
TCO Slave, спасибо, читанем!
Smarts23 вне форума
Расчет гибкой подпорной стенки в PCSheetPileWall yurasik Расчетные программы 23 13.05.2023 11:04
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчет подпорной стенки на склоне Myltik Конструкции зданий и сооружений 53 09.12.2009 15:20
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
