Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
rust-resisting
Наверное. некорректно поставил вопрос =)
p_sh подсказал ответ на мой вопрос - что для того, чтобы посмотреть возникшие деформации после армирования, необходимо провести нелинейный расчет. Вопрос такой - как проводить нелинейный расчет? ![]() |
инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2003
Украина Донецк
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...0252a330f420e9 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...0252a330f420e9 и особенно ЦУ pipa касательно вопросов моделирования сам я тоже начинающий ![]() |
p_sh, оказалось, что ссылка на учебник, которую Вы мне дали - это то же самое по чему учусь я ) я рассмотрел уже часть "уроков", а по поводу деформаций и сравнений деформаций до армирования и после - это уже мое воображение, просто стало очень интересно. Видимо, выяснить вопрос этот мне предстоит позже, пока я совсем мало знаю. |
уже аспирант ;-) Регистрация: 20.12.2004
Тут возник вопросик по армировани.
При расчёте арматуры в ЛИР-АРМ используются расчётные сопротивления материалов. А возможно чтобы использовались нормативные сопротивления? Или через коэф. условий работы повышать расчётные сопротивления до нормативных? :roll: |
Ярославль
если например нужно ипользовать установленный при обследовании класс материалов то на мой взгляд естественнее будет задать материал с бо'льшими характеристиками, понизив его коэффициентом условий работы, потому что программа может просто отсекать повышающие коэффициенты |
to p_sh: позвольте поинтересоваться зачем???
При расчётах на прогрессирующее обрушение по рекомендациям необходимо учитывать нормативные сопротивления материалов. Я всё время в ЛИРЕ это обходил через коэффициенты условий работы, а тут вруг подумал что может можно где-то задать в параметрах расчёта чтобы исползовались нормативные сопротивления материалов... |
Ярославль
Пока мы кружимся вокруг нелинейности, очень хотелось бы задать вопрос на эту тему.
Вопрос простой, но сам я найти ответа на него так и не смог =( Интересует практическая часть "приучения" Лиры к расчету нелинейной задачи. Вопрос все тот же - есть деформация, которая возникла ДО армирования (наглядно на расчетной схеме). Как мне получить деформацию, когда я проделал армирование? Выше говорилось, что нужно решить нелинейную задачу. Я долго эксперементировал (по незнанию лиры), пытался "играть" с моделированием нелинейных загружений, чтобы хотя бы до армирования решить эту задачу, но ничего не выходит. Может нужно для этого использовать изменение типа конечного эллемента? Как мне практически решить этот вопрос? Заранее спасибо. |
to p_sh:
Пробовали считать по нелинейной модели, получается ну ооооооооочень долго (необходимо рассмотреть несколько локальных разрушений, а считать по нелинейности, так это гонять каждое разрушение по нескольку раз на компе и занимает всё это дело будь здоров скока времени, ни одни сроки не выдержут). И в нелинейности считать, так это необходимо расставлять уже планируемую арматру. А это же стадия проект. Кто будет с этим возиться на стадии проектирования... Может рабочка уйдёт куда-то на сторону. Не то. Мы пошли др. путём... товарищи!!! |
Ярославль
kent3000, не могли бы поделться примером расчета на ПР. (в линейной и нелинейной постановке)... очень любопытно, особенно различия в получаемых результатах. (что-нибудь наглядное - рама например).
хотя пример выдумать можно на лету: в многопролетной раме убираем стойку или в моногопролетной балке убираем опору.... |
