Кто и Где закладывает запас по крепежу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто и Где закладывает запас по крепежу?
Непрочитано 13.07.2010, 12:55
Tirex
При проектировании сооружения в проект заложили крепеж из расчета один к одному(в заказной спецификации). Теперь Заказчик требует заложить +10% для составления комплектовочной ведомости. Кто прав? Чем руководствоваться для разрешения спора?
Непрочитано 16.07.2010, 11:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть главный ограничитель стоимость проекта в целом представьте что проектом является Дубайская 800 метровая башня и перестраховочный запас крепежа в 50% сразу угробит её стрительство на этапе экономического обоснования.
Это там угробит. А у нас, в последние годы, фактическая стоимость строительства (особенно за счет бюджета) иногда в разы возрастает. Причин много, но одна из них - включение в рабочие чертежи сверхнормативных запасов "по просьбе трудящихся".
Крепеж - мелочь. Ну, действительно растеряли 10%. А вот 50% сверхнормативного крепежа уже можно и продать. Рабочие да прораб немножко подкормятся.
А представим запас 10% по площади автодороги, строящейся за наши деньги. Эти 10% можно смело "распилить", да ещё на 5% заузить, да на 10% покрытие тоньше сделать, да не 12 раз катком основание прокатать, а 2 раза. Это получаются очень большие деньги. И за превышение первоначальной сметной стоимости теперь в России почему-то не спрашивают. Т.е. как бы спрашивают, но удовлетворяются разведением руками - "куда-то ушло...".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 11:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[quote=ShaggyDoc;598157]... в сборнике 9 на металлические конструкции указано: 2.1.1. МАССА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ (ЧЕРТЕЖАМ КМ) В РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СТОИМОСТИ ПРИНИМАЕТСЯ ПО МАССЕ МЕТАЛЛОПРОКАТА, ПРИВЕДЕННОЙ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТАЛЛА ЧЕРТЕЖЕЙ КМ, С ДОБАВЛЕНИЕМ 1 % НА МАССУ СВАРНЫХ ШВОВ И 3 % К ИТОГУ НА УТОЧНЕНИЕ МАССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД
Вот это указание конкретно, потому эти проценты уже классикой сидят в техн. спец. металла в разделе КМ, и не вызывают особых вопросов.
... По поводу крепежа..
Вот тут и нет указаний, поэтому вопросы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 14:07
ShaggyDoc
Нет указаний - закладываем точно.
Хотя я когда-то жб плиты 3х6 закладывал по формуле Nтреб+3. Где добавочные 3 шт потом распределялись: 1 - прорабу, 1 - бригадиру, 1 - мне. Но это уж "частная практика".
Непрочитано 13.08.2017, 18:12
bigden
В п.14.2.14 СП 16.13330.2017 есть такое указание: "При креплениях выступающих полок уголков или швеллеров с помощью коротышей число болтов, прикрепляющих коротыш к этой полке, по сравнению с результатом расчёта следует увеличивать на 50 %". Подскажите пожалуйста, я совсем не понимаю, что такое "выступающая полка" и что такое "коротыш". Может рисунок какой-нибудь
bigden вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 18:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... что такое "выступающая полка"
Полка (например уголка), не прилегающая к фасонке. А свободно торчащая (выступающая).
... что такое "коротыш"...
Короткий профиль (например уголок), пристроенный к выступающей полке для дополнительной передачи усилия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 19:55
bigden
Ильнур, кажется понял. спасибо
только вот где такое может использоваться
bigden вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 23:14
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю, это типа такого:
ZVV вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 11:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...где такое может использоваться
Дык в стесненных условиях, когда длины нахлеста профиля на фасонку не хватает для размещения нужного количества болтов - см. п. 27.
Воскресе
Ильнур вне форума
Кто где учился? Женька Разное 42 16.11.2008 12:01
Кто знает где достойно обучают АДТ? AlinaS Прочее. Программное обеспечение 6 16.07.2007 11:21
нигде не могу найти 3D поезда, может знает кто где взять ? nastafon Разное 12 22.03.2007 18:13
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
Кто что где знает о CADvent? AGEL Прочее. Программное обеспечение 3 17.09.2003 13:35
