Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания
Непрочитано 14.07.2010, 13:30
tructor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста КАК ПРОВЕРИТЬ на каком расстоянии от сущ. фундаментов можно выкопать котлован изображенный на чертеже, чтобы все красиво стояло и не дай бог не обрушилось...???? Чертеж прилагаю...
DWG 2004
Чертеж2.dwg (89.4 Кб, 2413 просмотров)
Непрочитано 15.07.2010, 10:41
igr
Конструктор
Это картинка правильная (пост 18) только не подходит тк ничего не говорит об осадках.
igr вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:26
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Формула подходит, если нужен ответ о необходимости проведения специальных мероприятий (шпунт и пр.) в зависимости от дельта-аш и расстояния между фундаментами.
А вот потянет ли новая конструкция за собой вниз старый фундамент, и насколько - этот вопрос больше зависит от давлений под подошвами и должен решаться первым.
k2lom вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 16:08
igr
Конструктор
Не подходит.По МГСН 2.07-01 п.10.15 математически прогноз изменения НДС грунтового массива допускается не выполнять при расстояниях до существующих фундаментов более 2Н, где Н - глубина котлована
igr вне форума
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
