поле-формула-округлить(как?) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > поле-формула-округлить(как?)
Непрочитано 14.07.2010, 14:55
VadimVG
Краснодар
собственно есть формула и результат, а я хочу, чтобы последняя цифра всегда была 0. есть ли возможность такое выполнить?
Непрочитано 22.03.2016, 13:38
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
кто знает как бороться с этой бедой, формулу :
[Выделить все]
 %<\AcExpr ((round(%<\_FldPtr 3208277760>%/10000)+round(%<\_FldPtr 3208274624>%/10000)+round(%<\_FldPtr 3208278560>%/10000)+round(%<\_FldPtr 3208274560>%/10000)+round(%<\_FldPtr 3208274944>%/10000)+round(%<\_FldPtr 3208278720>%/10000))/100) \f "%lu2%pr2">%
не осилил, может это тоже самое ...
и это шаманство не работает (AutoCAD 2015rus) :
Largo GT вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 19:50
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Добрый день.
Помогите разобраться, пожалуйста.
В атрибутах есть поля, в которых формула с нужными мне вычислениями, но мне нужен результат с точностью 3 цифры после запятой. А в превью результат не вычисляется, хотя блок рабочий. Соответсвенно не могу выбрать округление.
Файл прилагаю.
DWG 2013
Block.dwg (47.1 Кб, 11 просмотров)
Griha_ вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:50
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Файл прилагаю.
Если правильно понял, то так : в редакторе атрибутов блоков - двойной клик по полю - точность, 3 знака после запятой
DWG 2013
Block_1.dwg (49.6 Кб, 13 просмотров)
Largo GT вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 15:05
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Сообщение от Largo GT Посмотреть сообщение
Да, так. Только это операция для одного определения блока. А что если их 500. Возможно ли тоже самое сделать из редактора блоков, чтобы определить точносто для всех данных блоков на чертеже.
Griha_ вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 18:08
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
из редактора не получится, может при помощи LISPа можно ...
Largo GT вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 10:49
Shant54rus
Значение в поле при вычислении получается 0,036, округление стоит до 0,0 и автокад в поле записывает 0,0, есть ли команда, на подобии как в Excel "округлвверх", что бы число 0,036 округлялось до 0,1?
Shant54rus вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 11:25
VitalyAF
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Здесь читали?
VitalyAF вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вставка атрибута в поле *Iren* AutoCAD 12 14.04.2014 07:28
Непонятная формула в пособии по фундаментам terewe Основания и фундаменты 2 13.06.2010 07:00
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
