.................................................................................. Довёл акты вертикальности ствола АМС до ума, оформив ввиде актов в ворде и схемы отклонений в Архикаде 10.0: http://yadi.sk/d/iG-PaoAy452SI Расчет отклонения вертикальности ствола трехгранной АМС в формате exel во вложении Последний раз редактировалось rigel13, 19.05.2014 в 11:32. Причина: добавил наработки |
Подскажите пожалуйста, как рассчитать смещение оси в плоскости Х и У для четырехгранной башни, т.е. для двух стоянок. Тут формула указана, но для трехгранки, и как располагаются плоскости Х, У?! Как угодно?! Как отражается в формуле подсчета, не понимаю.
Если не под 90 градусов стоянки, в каде графическим методом можно построить или по формуле определить |
Между стоянками угол.
Snowmann Вы в автокаде не знаете как построить? Чтоб формулы не использовать? Последний раз редактировалось tankist, 19.06.2014 в 15:41. |
Не знаю, подскажите пожалуйста! Автокадом умею пользоваться, но как решить эту задачу - не знаю. Буду благодарен если опишите алгоритм.
Я не геодезист, а вертикальность померить нужно, пытаюсь разобраться как это делать, чтобы было понимание предмета. Может кто - нибудь адекватную литературу посоветует?! |
Еще один вопросик Вам. В вашем файле Лынга.xls/system/"Расчет положения центра" рассчитывается Х и У, так понимаю, проекция на ось ОХ, ОУ. Можете пояснить расчеты, по какой теореме рассчитаны?! Как поменяются формулы при изменении системы координат? |
http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/equ...nstruction.htm начиная с пункта 3 и учебник Михалёва по геодезии http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3297755 Последний раз редактировалось rigel13, 20.06.2014 в 13:55. |
Виды с двух стоянок. Во вложении с обследования трубы. Если вам акт делать, то попроще можно сделать.
Я тоже не геодезист, ПГС заканчивал. Но почему то высокоточное нивелирование первого класса заставляют делать, которое на ПГС не проходили. Snowmann Сделайте проще, без углов. В основание башни рейку 5-метровую положите и сносите по правой и левой стороне башни значения. Средние значения и будут середина башни. Последний раз редактировалось tankist, 20.06.2014 в 16:17. |
Встретился с той же задачей - вертикальность трехгранной башни. Пока не решил, но посмотрел акты из начала темы - бред какой-то. Как это со стоянки А угол увеличивается для левого и правого поясов по высоте, если нижняя часть башни - усеченная пирамида? Угол левого пояса должен увеличиваться с увеличением высоты наблюдения, правого - уменьшаться. Либо она вообще пздц какая кривая, как башня Пизанская
Кто-то разобрался с программой в xls из сообщения #21? Видно, что делал умный человек, но тоже масса вопросов. Например, выражение мм*синус(радиан)+минуты = мм. И тому подобное. Что куда вводить вроде бы понятно, но на листе "system" темный лес. Например, совершенно не ясно как получено смещение по X и Y, что такое смещение дельта А, Б и В...вернее вроде бы логически понятно что это должно быть. Но смотрю на формулы - нет, не оно.... Последний раз редактировалось rain_day, 02.12.2014 в 15:20. |
Замеры вызывают сомнения. С трех стоянок отклонения должны сходиться примерно в одной точке. Вверху на отм. +70 м отклонения в разные стороны и итоговое лежит в заштрихованной зоне и может быть любым. |
:Доброго времени суток! Ребят нужна обширная и всесторонняя консультация по съемке опор связи. Мне скоро предстоит заняться этим делом, а навыков в этой области ноль
![]() Соответственно вопрос к вам. Есть ли кто нибудь на форуме из Москвы или Московской области??? Я бы подъехал проконсультироваться. Соответственно с меня простава. Если найдутся добрые люди из других регионов, можно связаться в скайпе. Кто откликнется, пишите в личку. Заранее благодао! |
почему в отчете например "Лынга" в журнале угловых измерений стоит теодолит, в листе "Ввод" и "протокол" - тахеометр? не с двумя же приборами они ездят, и по тахеометру отчет углов по кругу лево и право уже не сделать. я правильно понимаю, кто подскажет?
по тахеометру можно сделать измерения круг лево и круг право? мне сказали это физически не возможно и не зачем, т.к. коллимационная ошибка отсутствует? это правда?
а поняла, можно сделать круг право и круг лево (т.е. зрительную трубу переводят через зенит и прибор поворачивают на 180гр) только панель с результатами измерений будет находится с противоположной стороны Последний раз редактировалось W-Lada, 24.11.2015 в 06:52. |
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи | Legon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2017 18:25 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Главы в тексовой части ПОС котрые не могу заполнить. | Leonid2072 | Технология и организация строительства | 3 | 25.03.2009 11:14 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
